matzi682015
Aachen, 12.01.2024, 16:14 |
mein neuer Fujitsu-Win11-Rechner... (Computertechnik) |
... habe ich jetzt upg-edatet / -radet, von win10 auf win11. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 17.01.2024, 22:27
@ bigdie
mein neuer Fujitsu-Win11-Rechner... |
» » » » » Ich habe Zattoo! installiert,
» » » » z.B. Joyn muss man nicht installieren.
» » » Zattoo auch nicht
» » » Oben kann man wählen zwischen allen Sendern und favoriten und ganz
» unten
» » » kann man wählen Programm oder Sender. Und wenn man oben Alle wählt und
» » » unten Sender, dann erscheint verwalten. Wenn man da drauf klickt hat
» man
» » » neben jedem Sender das 3 Punkte Symbol und kann dort auswählen ob die
» » » Sender zu den Favoriten hinzu gefügt werden.
» » » Klickt man oben auf Favoriten und unten auf Sender, kommt das
» Verwalten
» » » ebenfalls und man kann Sender aus den Favoriten entfernen.
» » » So geht das zumindest im Browser.
» » So habe ich das mittlerweile auch rausgekriegt. Aber wackelige Beine
» habe
» » ich immernoch. Manche Sachen sind einnfach komisch, wieso z.B. links die
» » Senderliste/Favoritenliste nicht mehr angezeigt wird, sondern unten, da
» ist
» » dann links ein Button, der 2. von unten, da klicke ich drauf, dann kommt
» » immer nervige Reklame, erst wenn die weg ist, steht da links vertikal
» » wieder meine Sender-/ Favoritenliste.
» Ich klicke oben auf Favoriten und unten auf Programm und dann sind links
» die Sender und daneben die Timeline, also das sieht man, was gerade läuft und
» man sieht auch wie lange noch und was danach kommt.
Da habe ich herausgefunden, wie das im Menü eingestellt werden kann, naja, noch nicht so ganz; gibt es da eine Beschreibung, ein manual oder so? Zattoo-Bedienung und Funktionen?
Hast Du die Bezahlversion, also für ~7.-€ im Monat? Wenn ich in einen anderen Sender wechsele, dann kommt immer erst 1 mal Werbung aber zu meist 3 x Werbung -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
17.01.2024, 09:22
@ matzi682015
» » Oben kann man wählen zwischen allen Sendern und favoriten und ganz unten
» » unten Sender, dann erscheint verwalten. Wenn man da drauf klickt hat man
» » Klickt man oben auf Favoriten und unten auf Sender, kommt das Verwalten
» So habe ich das mittlerweile auch rausgekriegt. Aber wackelige Beine habe
» Senderliste/Favoritenliste nicht mehr angezeigt wird, sondern unten, da ist
Ich klicke oben auf Favoriten und unten auf Programm und dann sind links die Sender und daneben die Timeline, also dasieht man, was gerade läuft und man sieht auch wie lange noch und was danach kommt. |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 16.01.2024, 07:34
@ matzi682015
» Da wird sich dann simi und andere freuen, was dann da alles an Fragen
» kommen. Linux wird das non-plus-ultra auch nicht sein, das hat bestimmt
» auch seine Tücken, und es ist ja glaube ich eine open source Software, wo
» jeder der will mit in den Quellcode hineinpfuschen kann.
Im Gegentum.
Wenn bei Linux jemand eine Anwendung schreibt, so wird der Quelltext durch ein Konsortium überprüft.
Da stehen keine Profitinteressen dahinter.
Im Gegensatz zu MS. Die können machen was sie wollen.Niemand kommt an den Quellcode.
Keiner kontrolliert, was die über Dich wissen können. |
Eierschale
16.01.2024, 06:43
@ matzi682015
» » Nutze Linux.
Natürlich kann jeder, der das möchte, den Quellcode ändern. Für sich! Aber so einfach veröffentlichen geht nicht, jedenfalls nicht über die normalen Kanäle. Was du also auf den Linux-Download-Seiten findest, ist ausgiebig getestet und nicht einfach mal so von irgendjemanden manipuliert. |
bigdie
15.01.2024, 23:29
» » Das Videosignal aus dem DVB-T-Receiver geht zur PCI-Video-Karte, und am
» » Computermonitor kann ich dann auch TV glotzen.
» Ein DVB-T2 USB-Stick kostet keine 20€, mit Versand.
» Und mit der Stromeinsparung hast du das schnell wieder drin.
Gibt aber auch noch die Luxuslösung
https://www.digital-devices.eu/shop/de/Netzwerk-TV/Netzwerk-Tuner-DVB-CC2TT2/367/Digital-Devices-Octopus-NET-SL-M4?c=128
Damit kann er auch auf anderen Geräten im Netzwerk fern sehen und das nicht nur über DVBT.
Allerdings kann man für das Geld auch 4 Jahre Magenta TV schauen |
xy
15.01.2024, 22:19 (editiert von xy am 15.01.2024 um 22:20)
@ matzi682015
» und es ist ja glaube ich eine open source Software, wo
Da spielt dir deine Paranoia wieder einen Streich. |
Eierschale
15.01.2024, 22:13
@ matzi682015
» » Alle 15 Jahre braucht man einen neuen PC, welche Abzocke...
» Wenn es denn nur alle 15 Jahre wären, wäre das ja ok; und ein
» Betriebssystem läuft 2 Jahre, dann gibt es wieder neues, und das alte wird
» nicht mehr mit aktuellen erforderlichen Sicherheitsupdates und funktionalen
» Neuerungen aktualisiert, das ist Konsumdiktat.
...und ich hatte das so verstanden, dass du Win7 benutzt hast. |
matzi682015
Aachen, 15.01.2024, 21:58
» » » Alle 15 Jahre braucht man einen neuen PC, welche Abzocke...
» » Wenn es denn nur alle 15 Jahre wären, wäre das ja ok; und ein
» » Betriebssystem läuft 2 Jahre, dann gibt es wieder neues, und das alte
» wird
» » nicht mehr mit aktuellen erforderlichen Sicherheitsupdates und
» funktionalen
» » Neuerungen aktualisiert, das ist Konsumdiktat.
» Nutze Linux.
Da wird sich dann simi und andere freuen, was dann da alles an Fragen kommen. Linux wird das non-plus-ultra auch nicht sein, das hat bestimmt auch seine Tücken, und es ist ja glaube ich eine open source Software, wo jeder der will mit in den Quellcode hineinpfuschen kann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.01.2024, 21:56
@ bigdie
» Zattoo auch nicht
So habe ich das mittlerweile auch rausgekriegt. Aber wackelige Beine habe ich immernoch. Manche Sachen sind einnfach komisch, wieso z.B. links die Senderliste/Favoritenliste nicht mehr angezeigt wird, sondern unten, da ist dann links ein Button, der 2. von unten, da klicke ich drauf, dann kommt immer nervige Reklame, erst wenn die weg ist, steht da links vertikal wieder meine Sender-/ Favoritenliste. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
15.01.2024, 21:07
@ matzi682015
Windows 7 wurde 2009 freigegeben, unterstützt bis 2020
Windows 10 wurde 2015 freigegeben, unterstützt bis wahrscheinlich 2025
Zumindest die W7 pro-Lizenzen erlaubten einen direkten Übergang auf W10 und auch auf W11. Und die OEM-Versionen wurden vollkommen legal recht preiswert verkauft. Wo ist da die Abzocke?
Bei Linux hast Du je nach Distribution fast ständig Updates. Neue Versionen (anderer Desktop, andere Grafik, andere Tools oder neue Dateisysteme) gibt es in Abständen von Monaten bis zu wenigen Jahren. Die meisten Distributionen bieten daher regelmäßig besonders stabile Versionen (für industrielle Anwendungen etc) an, die über z. B. 5 Jahre unterstützt werden und erst dann wieder mehr oder weniger grundlegend geändert werden. Das ist also alles keine Erfindung von Microsoft. |
bigdie
15.01.2024, 20:37
Zattoo auch nicht
Oben kann man wählen zwischen allen Sendern und favoriten und ganz unten kann man wählen Programm oder Sender. Und wenn man oben Alle wählt und unten Sender, dann erscheint verwalten. Wenn man da drauf klickt hat man neben jedem Sender das 3 Punkte Symbol und kann dort auswählen ob die Sender zu den Favoriten hinzu gefügt werden.
Klickt man oben auf Favoriten und unten auf Sender, kommt das Verwalten ebenfalls und man kann Sender aus den Favoriten entfernen.
So geht das zumindest im Browser. |
xy
15.01.2024, 20:25
@ matzi682015
Nutze Linux. |
matzi682015
Aachen, 15.01.2024, 20:03
@ Eierschale
Wenn es denn nur alle 15 Jahre wären, wäre das ja ok; und ein Betriebssystem läuft 2 Jahre, dann gibt es wieder neues, und das alte wird nicht mehr mit aktuellen erforderlichen Sicherheitsupdates und funktionalen Neuerungen aktualisiert, das ist Konsumdiktat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
15.01.2024, 09:08
@ simi7
» » So gesehen ist der Umweg über die Analogschnittstelle technisch
» » ein Flickwerk und nicht sinnvoll. Sparen wirst Du damit auch nix, dafür
» » setzt Du Hardware ein, die Du eigentlich nicht benötigst, die aber immer
» » eine potenzielle Quelle von irgendwelchen Problemen ist. Aber Ok, wenn
» dir
» » die Qualität reicht, geht es eben so - dagegen ist ja nichts zu sagen.
» Naja, Matzi hat eben das Problem mit neuen Sachen. Die Hersteller wollen ja
» immer nur verkaufen, verkaufen, verkaufen.
Alle 15 Jahre braucht man einen neuen PC, welche Abzocke... |
14.01.2024, 13:11
@ simi7
» dir
versteht ich ja, nur muss man dann so konsequent sein und die eigene Infrastruktur auch auf dem Niveau von z. B. DOS oder XP aufeinander abgestimmt lassen, ein Akustikkoppler oder Telefonmodem wird so manchen Hacker verzweifeln lassen, und ein FX80 von Epson kann auch nicht nach Hause telefonieren |
