Baboo
05.01.2024, 21:14 |
LED Dimmer nach Monaten defekt (Elektronik) |
Hallo wertes Forum
Ich hab hier eine etwas verzwickte Situation. Zwei Treppenhandläufe die beleuchtet sind, 1 x ca. 2.2m, 1x ca. 2.4m
Für beide wurde das identische LED Streifenset verwendet und entsprechend gekürzt: https://de.paulmann.com/p/yourled-led-strip-warmweiss-3m-beschichtet-7-5w-267lm-m-3000k-18va/70320
Geschaltet werden beide LED-Streifen über jeweils einen entsprechenden Dimmer: https://ch.paulmann.com/de/p/yourled-controller-smart-home-zigbee-3.0-dimm-switch-dc-12v-max.-60w-weiss-grau/50048
Beide Handläufe haben zwischen dem Dimmer und dem LED Strip eine ca. 6m lange Zuleitung, 2x 0.75mm2, der Leitungs-Widerstand ist also vernachlässigbar.
Mit dem kürzeren Handlauf gibt es keine Probleme
Mit dem längeren Handlauf hielt das Produkt ca. 20 Monate, danach war der Dimmer "durchgebrannt" - ich hatte noch ca. 10V Ausgangsspannung mit dem Mutlimeter gemessen.
Der Dimmer wurde auf Garantie ersetzt. Zur Sicherheit habe ich den Trafo gleich mitersetzt, mit einem grösseren Modell (völlig überdimensioniert, ich weiss, 36VA Ausgangsleistung, wobei der LED Streifen nur ca. 6W zieht).
Nach nur 4 Monaten hat sich der ersetzte Dimmer nun wieder verabschiedet. Er schaltet zwar 12V Ausgangsleistung wenn ich mit dem Multimeter Messe, aber sobald ich den LED Streifen dranhänge bleibt dieser dunkel. Zigbee ist es nicht, damit lässt sich der Dimmer nach wie vor schalten, aber eben, es bleibt dunkel.
Hänge ich den Trafo direkt an den Streifen, leuchtet der - das passt also.
Nun die Frage, warum geht dieser Dimmer zum zweiten mal in die Knie? Ich dachte evtl. an die Mindestlast, aber im Datenblatt finde ich bei Paulmann dazu nichts und der kürzere Streifen funktioniert problemlos. Hat jemand eine Idee? Das ich zweimal hintereinander Montagsprodukte erwischt habe, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Vielen Dank für jede Hilfe |
Baboo
25.01.2024, 05:55
LED Dimmer nach Monaten defekt |
Kurzes Update:
Der Ersatzdimmer ist endlich gekommen, habe dann die Diode und den Elko eingebaut. Über die Langzeitstabilität kann ich logischerweise noch nichts sagen, aber es hat auf Anhieb funktioniert und ich hoffe, somit ist das Problem gelöst - vielen Dank nochmals für eure Hilfe |
xy
11.01.2024, 00:43
@ Baboo
» Hmm Q4 und auch Q5 austauschen hat leider nichts gebracht.
Schade.
» Ich bestelle wohl einen neuen Dimmer und rüste die Diode und Kondensator nach..
Mach das so. |
Baboo
10.01.2024, 22:08
Hmm Q4 und auch Q5 austauschen hat leider nichts gebracht. Ich bestelle wohl einen neuen Dimmer und rüste die Diode und Kondensator nach.. |
matzi682015
Aachen, 08.01.2024, 00:02
» Da sind nur ein Teil der möglichen Ausgänge bestückt, und ohne
» Freilaufdioden.
» Also den defekten MOSFETs Q4 austauschen und Diode nachrüsten.
» Die Diode muss eine schnelle sein, z.B. Schottky.
Eine FR107?
» Und Q5 unbedingt prüfen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Baboo
07.01.2024, 13:10
@ Pit1509
» ..mal noch von der Seite reingefragt, schießt der Transformator beim
» Abschalten die Dimmerelektronik ab?
Soweit ich das beurteilen kann, nein. Der Dimmer (inkl. des Zigbee Moduls) ist permanent on, lediglich de Output geht auf 0. |
Pit1509
07.01.2024, 10:32
@ Baboo
» Der Dimmer wurde auf Garantie ersetzt. Zur Sicherheit habe ich den Trafo
» gleich mitersetzt, mit einem grösseren Modell (völlig überdimensioniert,
» ich weiss, 36VA Ausgangsleistung, wobei der LED Streifen nur ca. 6W
» zieht).
» Nach nur 4 Monaten hat sich der ersetzte Dimmer nun wieder verabschiedet.
..mal noch von der Seite reingefragt, schießt der Transformator beim Abschalten die Dimmerelektronik ab? |
xy
06.01.2024, 20:57
@ Baboo
» Melde mich nach der
» Reparatur wie es gelaufen ist.
Ich drück dir die Daumen, dass es nur die Kleinigkeit war. |
Baboo
06.01.2024, 19:20
Interessant
Ich dachte, für den Überspannungsschutz wäre die Diode da. Diode für Überspannung, Elko für Energie?
Vielen Dank auf jeden Fall für die tolle Hilfe! Melde mich nach der Reparatur wie es gelaufen ist.
Viele Grüsse |
xy
06.01.2024, 18:59 (editiert von xy am 06.01.2024 um 19:00)
@ Baboo
» Vielen Dank - was bringt der zusätzliche Elko am Output?
Der nimmt die Energie aus der Induktivität auf, ohne dass sich die Spannung am MOSFET über dessen Limit erhöht.
Und der ist nicht am Ausgang, sondern vor dem Schalttransistor. |
Baboo
06.01.2024, 18:37
Vielen Dank - was bringt der zusätzliche Elko am Output? |
xy
06.01.2024, 18:25
@ Baboo
» » Wie dick (Durchmesser) ist denn der gelbe auf der anderen Seite?
» 6mm
Dann bestell dir noch so einen mit:
https://www.reichelt.de/elko-radial-47-f-50-v-105-low-esr-6-3x11-2-mm-rm-2-5-fr-a-47u-50-p200269.html
Einbau dann so:
Baboo
06.01.2024, 17:40
Der ist/hat: 100uF/35V/6mm |
xy
06.01.2024, 17:00 (editiert von xy am 06.01.2024 um 17:02)
@ Babboo
» » 1N5821 / 1N5822 / SB340
» » IRF7413
» Noch eine Frage zum IRF7413, VDS ist hier 30V, beim altuellen MOSFET 60V -
» spielt das keine Rolle beim Aus- oder Einschalten?
Mit der Freilaufdiode reichen die 30V locker.
Ein zusätzlicher kleiner Elko direkt im Bereich der Endstufe wäre auch noch sinnvoll.
Wie dick (Durchmesser) ist denn der gelbe auf der anderen Seite? |
Babboo
06.01.2024, 16:43
» IRF7413
Noch eine Frage zum IRF7413, VDS ist hier 30V, beim altuellen MOSFET 60V - spielt das keine Rolle beim Aus- oder Einschalten? |
Baboo
06.01.2024, 14:30
@ bigdie
» Die Diode nützt aber nichts, wenn man am Ende des angeschnittenen Stripe
» einen Kurzschluss macht
In der Tat. Der Stripe leuchtet ja direkt am Trafo, präventiv werde ich aber noch isolieren. |
