matzi682015
Aachen, 29.12.2023, 22:59 |
Computerproblem (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe hier einen Rechner, 2009 neu gekauft, Win7-home ist drauf, 64-bit-Bus, der macht seit 2 Tagen Zicken; HDD 500GB, 2 Partitionen; System C: Gesamt 195GB, frei 122GB; Daten D: 270GB, frei 183GB; RAM 8GB.
Strom einschalten, dann vorne den Knopf drücken, Tastatur leuchtet (ist so eine von Pollin, LogiLink, mit rot-grün-blauer Tastenbeleuchtung, )es tut sich nix mehr. Dann schalte ich hinten wieder aus, warte ein bischen, wieder an, vorne drücken... usw... nach dem 3. Mal oder 4. Mal will er dann doch hochfahren, bleibt aber im BIOS hängen und zeigt an, ob ich den Rechner normal hochfahren will oder die Systemwiederherstellung durchführen will. Das habe ich jetzt 2 Mal gemacht und security essentials zeigt dann an dass der Computer überprüft werden sollte, obwohl ich es am vorigen Tag schon gemacht habe. Gefunden hat er nix.
Was soll ich machen? Ohne mit jetzt gleich und sofort einen neuen (oder refurbishten, wenn überhaupt) kaufen zu müssen.
Klar, ich weiß Win7 wird schon lange nicht mehr upgedatet.
Ansonsten funktionieren meine üblichen gestarteten Programme ganz normal.
Ich habe ehrlich gesagt Horror, was da dann alles neues auf mich zukommt, an neuem und anderem Scheiß, mit meiner Hardware drumrum, die ich beibehalten will, also z.B. meine TV-Tuner-PCI-Karte z.B. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
04.01.2024, 03:39
@ matzi682015
Computerproblem |
» Ich meine das alles hätte nix genutzt, es ist anderweitig gelößt,
» hoffentlich nicht vorerst, siehe anderer Beitrag von mir...
Warte es ab... |
matzi682015
Aachen, 03.01.2024, 23:31
@ Eierschale
Computerproblem |
» » » Klingt für mich nach einem Problem mit dem Netzteil. Kannst du das mal
» » mit
» » » einem anderen Testen (geht auch eine Leihgabe aus einem anderen
» » Rechner)?
» » Wo kriege ich denn eine solche Leihgabe her?
» Wo wohnst du?
Ich wohne auf dem Planet Erde in diesem Sonnensystem, Mars etc. schwirren um mich herum, der Mond verursacht Tieden des Meeresspiegels, und man sieht jede Nacht Sterne, wenn es nicht bewölkt ist, so wie unsere Sonne ein Stern ist im unendlichen Universum, jede mit Planeten um sich herumschwirrend.
» Ev. von einem Elko-Mitleser der in deiner Nähe wohnt?
Nö, leider nicht.
» » Ich habe das Netzteil auseinandergebaut, ein Elko 1000µF/10V hatte dicke
» » Backen, ersetzt, und einige kalt wirkende Lötstellen erneut verzinnt.
» Und
» » dann auch gleich alles komplett von Staub befreit.
» Zumeist sind da mehrere 100µF/10V verbaut. Erneuere alle. Wenn sie
» eingeklebt sind, Reiss sie mit der Zange heraus. Verwechsel nicht plus und
» Minus.
Ich habe im Netzteil vorhin alle Elkos erneuert, ca 6 hatten einen sehr schlechten ESR, das hat aber nix gebracht... ich habe dann beim Booten gemerkt, daß das DVD-Laufwerk komische Geräusche gemacht hat, kam mir komisch vor, dann habe ich dessen Stromversorgung getrennt, und siehe da!!! - Der Rechner fuhr hoch!!!! Ich hoffe es ist jetzt nicht nur ein Strohfeuer!
Dieses DVD-CD-ROM-Laufwerk habe ich vor einiger Zeit eingebaut nau, daß dieses mir solche Probleme macht oder machen könnte habe ich nicht gerahnt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.01.2024, 23:18
@ Eierschale
Computerproblem |
» » Dann habe ich probiert ihn hochzufahren, wieder ging nix, kein
» BIOS-boot.
» » Da hatte ich erstmal keine Lust mehr, 2h später habe ich mich nochmal
» » rangetraut, und dann ging es nach 2 oder 3 Fehlstarten wieder, lief die
» » halbe Nacht. Und heute waren wieder zu allererst Stratprobleme, beim 2.
» Mal
» » satarten ist er dann hochgefahren und er läuft jetzt seit 4h ohne
» » Probleme.
» » Ich denke mal, daß der Zirkus morgen wieder losgeht, erst mal abwarten.
» Mit einem Fön kann man testen, ob Erwärmung den Start des PCs erleichtert.
» Sofern erfolgreich kann man einzelne Bauteile gezielt mit Kältespray auf
» ihr Temperaturverhalten untersuchen.
Ich meine das alles hätte nix genutzt, es ist anderweitig gelößt, hoffentlich nicht vorerst, siehe anderer Beitrag von mir... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
03.01.2024, 06:09
@ matzi682015
Computerproblem |
» mit
» Rechner)?
Wo wohnst du?
» Backen, ersetzt, und einige kalt wirkende Lötstellen erneut verzinnt. Und
» dann auch glaich alles komplett von Staub befreit.
Zumeist sind da mehrere 100µF/10V verbaut. Erneuere alle. Wenn sie eingeklebt sind, Reiss sie mit der Zange heraus. Verwechsel nicht plus und Minus. |
Eierschale
03.01.2024, 05:57
@ matzi682015
Computerproblem |
» Dann habe ich probiert ihn hochzufahren, wieder ging nix, kein BIOS-boot.
» halbe Nacht. Und heute waren wieder zu allererst Stratprobleme, beim 2. Mal
» Probleme.
Mit einem Fön kann man testen, ob Erwärmung den Start des PCs erleichtert. Sofern erfolgreich kann man einzelne Bauteile gezielt mit Kältespray auf ihr Temperaturverhalten untersuchen. |
bigdie
02.01.2024, 21:52
@ Eierschale
Computerproblem |
» » Ein neuer Rechner mit gleicher Rechenleistung braucht heute sicher
» weniger
» » Strom.
» » Ansonsten ist der Stromverbrauch der PCs über die Jahre eher konstant
» bis
» » steigend.
» » Gruß Ingo
» Allein die Platten brauchen ein Vielfaches dessen, was eine moderne SSD
» verbraucht. Dann wäre da noch die Geschwindigkeit. Vor einiger Zeit habe
» ich ähnlich alte PCs durch neuere ersetzt. Der Stromverbrauch ging damit
» drastisch zurück.
Eine SSD einbauen ist kein Hexenwerk und am restlichen Stromverbrauch hat sich so gut wie nichts geändert. Ist wie bei Autos die Steigerung der Effizienz geht nur in Richtung mehr Geschwindigkeit. Der Käfer von 1950 brauchte genau wie heutige Autos 8l Benzin.
Ausnahme sind da nur Laptops. die werden zum Teil zumindest auf lange Akku Laufzeit getrimmt, da kommen dann die sparsamen Prozessoren rein. |
matzi682015
Aachen, 02.01.2024, 21:16
@ ollanner
Computerproblem |
» Sich nur auf die optisch auffälligen Kondensatoren zu fokussieren hilft
» nicht immer.
» Elkos in der Nähe von Hitzequellen trocknen gerne mal aus. Die sehen u.U.
» noch gut aus, aber wenn man die im ausgebauten Zustand mal mit LCR
» Messgerät durchmisst sieht man erst das wahre Grauen.
» Kapazität ist teilweise nur noch ein Bruchteil des angegebenen Werts und
» der ESR geht bis zum Mond.
Das Blöde ist halt auch daß die tlwse. mit so Klebern festgemacht sind auf der Platine. Ich inspiziere das nochmal die Tage und kucke nach den anderen Elkos, ja, daran habe ich nicht gedacht, die anderen ELkos in einer heißen Umgebung auch zu tauschen, erst mal durchmessen alle mit meinem ESR-Gerät. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.01.2024, 21:09
@ simi7
Computerproblem |
» » Hallo simi, danke für Deine Tips. Müssen da alle Programme gestoppt
» werden,
» » oder kann ich da nebenher auch TV kucken oder anderes nebenher z.B.
» surfen
» » und so machen?
» Willst du deinen PC prüfen oder fernsehen?
» Die paar Minuten wirst du wohl mal aussetzen können.
» » Ich weiß nicht wie ich hier im Admin-Modus arbeiten kann, habe ich noch
» nie
» » gemacht, bewußt jedenfalls nicht.
» Bei Win 10 würde ich jetzt sagen:
» Windows Taste antippen, dann das Wort eingabe tippen
» jetzt sollte schon das Menü mit Eingabeaufforderung aufgehen und rechts
» steht "als Administrator ausführen"
» Bei deinem alten System könnte das auch so funktionieren.
» Sonst frag Google.
» Edit:
» falls dein Google wieder mal kaputt sein sollte, nimm das
ich gebe es ja zu, daß ich mir insgesamt schwer tue und den Überblick verliere. Also vielen Dank, ich kann es nicht oft genug sagen! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.01.2024, 21:07 (editiert von matzi682015 am 02.01.2024 um 21:11)
@ simi7
Computerproblem |
» Bei den Cookies gebe ich dir recht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht
» heiß...
» » oh mann ich gebe bald auf... Vorhin lese ich daß der Habeck
» » den Haushalten den Stromverbrauch limitieren will... LMAAA...
» Du sollst nicht die BLÖD-Zeitung lesen!
Die lese ich doch nicht, aber die Medienlandschaft ist mittlerweile insgesamt auf ähnlichem Niveau wie die BLÖD-Zeitung.
» (Bin immer noch gespannt auf das Ergebnis deiner Systemprüfung)
Das klappt nicht, da tut sich ganz kurz was, 0,2s oder so, auf dem Bildschirm, wenn ich das unter "Ausführen" eingebe, was Du mir genannt hast "sfc /Scannow" war das glaube ich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
02.01.2024, 17:36
@ ollanner
Computerproblem |
Sofort der NASA verkaufen! |
ollanner
02.01.2024, 17:31
@ matzi682015
Computerproblem |
Sich nur auf die optisch auffälligen Kondensatoren zu fokussieren hilft nicht immer.
Elkos in der Nähe von Hitzequellen trocknen gerne mal aus. Die sehen u.U. noch gut aus, aber wenn man die im ausgebauten Zustand mal mit LCR Messgerät durchmisst sieht man erst das wahre Grauen.
Kapazität ist teilweise nur noch ein Bruchteil des angegebenen Werts und der ESR geht bis zum Mond. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 02.01.2024, 08:43
@ matzi682015
Computerproblem |
Bei den Cookies gebe ich dir recht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß...
(Bin immer noch gespannt auf das Ergebnis deiner Systemprüfung) |
matzi682015
Aachen, 02.01.2024, 00:28 (editiert von matzi682015 am 02.01.2024 um 00:59)
@ simi7
Computerproblem |
» werden,
» surfen
» » und so machen?
Das stimmt ja.
» nie
Ja, und man googelt und bekommt u.a. das ElKo-Forum angezeigt als Ergebnis und kriegt dann im ElKo-Forum gesagt, man solle googeln
edit: Ich hasse es einfach, daß dieses Merkelsche Wirtschaftsbeschleunigungsgesetzt so um sich gegriffen hat, daß man für jeden Scheiß seit 20 Jahren Cookies zulassen muß, und einem marketing und anderer Scheiß teilweise da gar nicht explizit als abwählbar angezeigt wird und alle möglichen zahlreichen Dienste da unübersichtlich und unnachvollziehbar untergejubelt werden. Funktionelle Cookies... so ein Riesenscheißdreck aber auch!!!! Ohne Cookies hat es doch auch funktioniert!!!! Manchmal steht da "alle abwählen" oder so, aber zumeist muß man da ... oh mann ich gebe bald auf... Vorhin lese ich daß der Habeck den Haushalten den Stromverbrauch limitieren will... LMAAA... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 02.01.2024, 00:02 (editiert von simi7 am 02.01.2024 um 00:08)
@ matzi682015
Computerproblem |
» Hallo simi, danke für Deine Tips. Müssen da alle Programme gestoppt werden,
» oder kann ich da nebenher auch TV kucken oder anderes nebenher z.B. surfen
» und so machen?
» Ich weiß nicht wie ich hier im Admin-Modus arbeiten kann, habe ich noch nie
jetzt sollte schon das Menü mit Eingabeaufforderung aufgehen und rechts steht "als Administrator ausführen"
Sonst frag Google.
Edit:
matzi682015
Aachen, 01.01.2024, 23:39
@ ingoingo
Computerproblem |
» Schon klar, aber Themen driften hier ja gerne ab.
» Gruß Ingo
Aber ja! Es sollte keine negative Kritik sein! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
