abc
29.12.2023, 14:09 |
12v Netzteil für 19v auslegen und amAusgang 12v+7v abgreifen (Elektronik) |
Gibt es so eine Schaltung?
So dass man nicht ein Netzteil für 12v und eines für 7v braucht
sondern am 12v Anschluss zusätzliche 7v abgreift, |
simi7
D Südbrandenburg, 29.12.2023, 14:17 (editiert von simi7 am 29.12.2023 um 14:40)
@ abc
12v Netzteil für 19v auslegen und amAusgang 12v+7v abgreifen |
» Gibt es so eine Schaltung?
» So dass man nicht ein Netzteil für 12v und eines für 7v braucht
» sondern am 12v Anschluss zusätzliche 7v abgreift,
Überschrift und Text sind etwas widersprüchlich.
Sollen die 12V und die 7V gemeinsame Masse haben, oder willst du 19V gegen Masse und einen Abgriff bei 12V mit Rest 7V?
Oder sollen die Potenziale sogar getrennt sein?
Googele nach XH-M229 24 Pin
Damit kannst du ein altes PC-Netzteil verwenden und alle verfügbaren Spannungen auf Schraubklemmen führen.
Alternativ die einfache Variante. 3 oder 4 Buchsen an ein PC-Netzteil anbringen. Dann hast du 5V, 7V und 12V zur Verfügung.
edit: Von welchen Strömen reden wir eigentlich? Muss es kurzschlussfest sein? Und wie genau müssen die Spannungen sein? |
abc
29.12.2023, 14:24
@ simi7
» Überschrift und Text sind etwas widersprüchlich.
» Sollen die 12V und die 7V gemeinsame Masse haben, oder willst du 19V gegen
» Masse und einen Abgriff bei 12V mit Rest 7V?
» Oder sollen die Potenziale sogar getrennt sein?
Das ist aj die Frage ob es hier ein Denkfehler gibt
Auf der Paltine wo die 12 V angesteckt sind, könnte man dort - nochmal - 12v parallel anschließen?
Jetzt bracht man dort nur nochmal 7V nicht 12V, aber wäre das möglich? |
Mikee
29.12.2023, 14:40
@ abc
Hallo!
Verstehe deine Fragestellung leider auch nicht.
Bezogen auf Masse: Welche Spannungen brauchst Du?
+12V und +7V oder +12V und +19V ?
+12V und +7V
Das sind zwei Netzteile, die Du an Masse miteinander verbindest.
+12V und +19V
Das sind zwei Netzteile, die du in Reihe schaltest.
Ein Netzteil mit 12V und eines mit 7V.
Aber ACHTUNG!
Wenn Du den Ausgang überlastest/kurzschließt, müssen beide Netzteile
dagegen gesichert sein, dass eine umgekehrte Spannung von außen
ins Netzteil angelegt werden kann und dass Strom von außen ins
Netzteil fließen kann. Der max. Strom, den das stärkere Netzteil liefern
kann, muss im schwächeren sauber abgeleitet werden können, z.B.
über eine invers geschaltete Diode.
Dann wird der +7V oder +12V Ausgang bis auf -0,7V heruntergezogen,
die Diode leitet und führt den Strom am Netzteil vorbei,
Die -0,7V muss das Netzteil aber aushalten können.
Mikee |
Strippenzieher
D-14806, 29.12.2023, 14:59
@ abc
Netzteil 19V und Ausgang 12V |
Verwirrende Fragestellung.
Falls 19V und 12V mit gemeinsamer Masse gebraucht werden, dann:
19V-Netzteil vom Laptop nehmen und step-down converter mit 12V-Ausgang anschließen. Dann hat man 19V und 12V beides belastbar und notfalls kurzschlußfest. Zwischen 19V und 12V kann man klar 7V messen, diese Spannung ist aber nicht belastbar. |
ingoingo
29.12.2023, 20:12
@ abc
Du kannst am den 12v Ausgang einen Spannungsregler für 7v anklemmen, dann hast du 12v und 7v.
Die kannst du aber nicht zu 19v kombinieren.
Gruß Ingo |
abc
29.12.2023, 21:36
@ Strippenzieher
Vielleicht so etwas deutlicher. |
xy
29.12.2023, 21:40
@ abc
Das ist doch Unsinn.
Zeig die einzelnen Komponenten, oder noch besser deren Datenblätter. |
abc
29.12.2023, 21:48
@ ingoingo
» Du kannst am den 12v Ausgang einen Spannungsregler für 7v anklemmen, dann
» hast du 12v und 7v.
» Die kannst du aber nicht zu 19v kombinieren.
» Gruß Ingo
Du hast es kapiert. Gibts da einen speziellen Spannungsregler?
Die 19v waren nur dafür gedacht, weil ein Netzteil für 12v für 12v gedacht ist und nicht für zusätzliche 7v
so dachte ich, man müsse direkt ein Netzteil nehmen, das 19v kann |
xy
29.12.2023, 21:50
@ abc
Wieviel Strom ist denn bei den beiden Spannungen nötig? |
abc
30.12.2023, 01:17
» Wieviel Strom ist denn bei den beiden Spannungen nötig?
Das 12v hat 2,1A
7v 0,3A |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 30.12.2023, 01:27
@ abc
» » Wieviel Strom ist denn bei den beiden Spannungen nötig?
» Das 12v hat 2,1A
» 7v 0,3A
Die 12 Volt direkt zu Denem 12V-Gerät.
Dann nochmal die 12V abgreifen um 7V einen LM7807 Stabi zu bekommen.
https://datasheetspdf.com/pdf/613345/UTC/LM7807/1 |
xy
30.12.2023, 01:50
@ pedder59
» » » Wieviel Strom ist denn bei den beiden Spannungen nötig?
» » Das 12v hat 2,1A
» » 7v 0,3A
» Die 12 Volt direkt zu Denem 12V-Gerät.
» Dann nochmal die 12V abgreifen um 7V einen LM7807 Stabi zu bekommen.
» https://datasheetspdf.com/pdf/613345/UTC/LM7807/1
7807 sind reichlich exotisch.
Ein LM317 macht den Job, und ein kleines Kühlblech macht es ihm leichter. |
Eierschale
30.12.2023, 05:27
» » » » Wieviel Strom ist denn bei den beiden Spannungen nötig?
» » » Das 12v hat 2,1A
» » » 7v 0,3A
» » Die 12 Volt direkt zu Denem 12V-Gerät.
» » Dann nochmal die 12V abgreifen um 7V einen LM7807 Stabi zu bekommen.
» » https://datasheetspdf.com/pdf/613345/UTC/LM7807/1
» 7807 sind reichlich exotisch.
» Ein LM317 macht den Job, und ein kleines Kühlblech macht es ihm leichter.
Ein 7805 und 2 Widerstände und natürlich die üblichen Elkos tun es auch. |
DIY-Bastler
30.12.2023, 12:20
Exotisch finde ich auch das LCD, 7V Betriebsspannung, echt?
Was ist das für ein Teil? |
abc
30.12.2023, 12:30
@ DIY-Bastler
» » 7807 sind reichlich exotisch.
» Exotisch finde ich auch das LCD, 7V Betriebsspannung, echt?
» Was ist das für ein Teil?
Nur als Beispiel |
