Andi Riese
26.12.2023, 16:33 |
Tür-abgesperrt - Sensor (Elektronik) |
ich möchte nicht nur feststellen, ob die Haustür geschlossen ist, sondern auch
ob abgesperrt ist. Also suche ich einen Sensor, der feststellt,
ob der Riegel vorgeschoben ist.
Weiß jemand, was man da nehmen könnte.
und Danke im Voraus.
Andi |
bigdie
02.01.2024, 15:24 (editiert von bigdie am 02.01.2024 um 15:29)
@ bigdie
Tür-abgesperrt - Sensor |
» Gibt induktive Näherungssensoren, die auf Metall reagieren
Diese Bauform könnte z.B. ganz gut funktionieren
https://www.balluff.com/de-de/products/BES01TZ
Der schwarze Fleck ist die Metallempfindliche Stelle |
bigdie
30.12.2023, 20:46
@ Andi Riese
Und wenn man viel Geld investieren möchte (ich überlege noch ) Es gibt Schlösser, die verriegeln immer wenn man die Tür schließt (auch mit 3-fach Verriegelung, wenn man will) Und man kann sie trotz Verriegelung mit dem Türöffner öffnen und man braucht dabei kein Kabel am Türblatt. Nennt sich Mediator von der Firma effeff.
Geht so etwa bei 700€ los. |
Eierschale
28.12.2023, 12:02
@ grindstone
» » Am Riegel in der Mitte eine Nut von 1-2mm Tiefe feilen, da einen
» » Neodymmagnet einkleben. Am Rahmen dann einen Hallsensor (z.B. TLE4905)
» » anbringen.
» Ein Reedrelais statt des Hallsensors tut es auch.
Reedkontakt. |
grindstone
Ruhrpott, 28.12.2023, 00:22
» anbringen.
Ein Reedrelais statt des Hallsensors tut es auch. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
volvodidi
Bonn / Medevi, 27.12.2023, 14:17
@ ingoingo
ist korrigiert, der Punkt war nur zu viel.
Dieter |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.12.2023, 12:49 (editiert von cmyk61 am 27.12.2023 um 12:54)
@ Andi Riese
Hi,
auch hier findet man Ideen die man durchaus im DIY umsetzen kann
https://www.expert-security.de/oeffnungsmelder.html
https://de.elv.com/riegel-umschaltkontakt-099787?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAs6-sBhBmEiwA1Nl8s_GSuqywt78VgRj3ULbqBDT1bkD2fRyEDAuhjiM_Rz7bApO8AjN6VBoCYqgQAvD_BwE
Ralf
» ich möchte nicht nur feststellen, ob die Haustür geschlossen ist, sondern
» auch
» ob abgesperrt ist. Also suche ich einen Sensor, der feststellt,
» ob der Riegel vorgeschoben ist.
» Weiß jemand, was man da nehmen könnte.
» Gruß
» und Danke im Voraus.
» Andi |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.12.2023, 12:46
@ ingoingo
Satzzeichen können Leben retten
komm wir essen, Opa
komm, wir essen Opa
Computer arbeitet, nicht ausschalten!
Computer arbeitet nicht, ausschalten!
etc
Im Falle des Links, so hat es Ingo richtig wahrgenommen, war es der Punkt am Ende des Links
Ralf
» https://catalogue.lovatoelectric.com/de_de/Mikroschalter-Serie-K-mit-Hebeln-Flacher-63mm-langer-Hebel-1NO-NC-Schraubanschluss-Kunststoff/KSL1V/snp
» So geht's
» Gruß Ingo |
ingoingo
27.12.2023, 12:13
@ Gast
So geht's
Gruß Ingo |
Gast
27.12.2023, 11:02
@ volvodidi
» hab ich schonmal gebaut für einen Freund aus Luxemburg für seine Werkstatt,
» hiermit
» https://catalogue.lovatoelectric.com/de_de/Mikroschalter-Serie-K-mit-Hebeln-Flacher-63mm-langer-Hebel-1NO-NC-Schraubanschluss-Kunststoff/KSL1V/snp.
Link geht nicht -> 404 |
volvodidi
Bonn / Medevi, 27.12.2023, 07:36 (editiert von volvodidi am 27.12.2023 um 14:15)
@ Andi Riese
Moin Andi,
hab ich schonmal gebaut für einen Freund aus Luxemburg für seine Werkstatt, hiermit https://catalogue.lovatoelectric.com/de_de/Mikroschalter-Serie-K-mit-Hebeln-Flacher-63mm-langer-Hebel-1NO-NC-Schraubanschluss-Kunststoff/KSL1V/snp Das Teil hab ich im Alurahmen am Schließblech mit einem Winkel befestigt. Der Schließriegel betätigt beim Abschließen den Taster. Funktioniert seitdem zuverlässig. Vorrausgesetzt es ist ausreichend Platz im Rahmen hinter dem Schließblech
Schalte darüber eine Lampe mit Niederpannung. Netzspannung wäre mir zu riskant gewesen in dem Alurahmen. Da er die Halle mit einer Webcam innen im Auge hat, kann er jetzt zuhause sehen (Lampe aus) ob er wirklich abgeschlossen hat, und muss nicht wieder hochlaufen und nachsehen, oder falls er es vergessen hat, läuft er nicht umsonst .
Gruß aus dem verschneiten Schweden Dieter |
Eierschale
27.12.2023, 06:30
@ Andi Riese
» auch
Bei mir sind 2 Türen und 2 Garagentore mit mechanischen Schaltern überwacht. Beim Herausgehen zeigen 4 grüne LED, dass alle Türen geschlossen sind. Dann gibt es noch einen Piepton, wenn eine Tür auf geht. So weiss ich z.B., dass ein Garagentor aufgeht. Um die Schalter zu schützen, sind lange federnde Hebel oder Schraubenfedern verbaut. Die Idee von XY mit den Magneten finde ich gut, allerdings würde ich eher ein Loch in den Riegel bohren und einen Rundmagnet einsetzen. |
dieter aus b.
26.12.2023, 18:33
@ Andi Riese
» auch
Hi )
Den Sperriegel, der in den Rahmen der Tür (Schließblech) einfährt, kontrollieren. Gibt es in der Einbruchsmeldetechnik.
Nennt sich Riegelkontakt. Ein Umschalter. Paßt ohne groß Gefummel in das Schließblech. Von außen nicht zu sehen, wenn auch das
Kabel im Rahmen mit versteckt ist.
Der Schließriegel fährt über einen Gleitwinkel, der einen Mikroschalter betätigt. Hardware, die sehr zuverlässig funktioniert. Wenn sie denn
die VdS-Abnahme hat.
Kann man auch noch für den Fallenriegel einbauen. Dann bekommst Du schon die Meldung, wenn du nur die Kinke herunter drückst.
Auch die Meldung, daß die Tür nicht im Schloß liegt. Vergessen die Tür zu schließen. Du kontrollierst dann auch noch die Nutzung der Tür.
Kommend und auch gehend.
Gruß Dieter |
matzi682015
Aachen, 26.12.2023, 18:18
@ NochEinGast
» » » » » » Ein mechanischer Endschalter ginge.
» » » » » Braucht halt viel Platz.
» » » » Vielleicht ist sowas ja platzmäßig ok:
» » » https://www.ebay.de/itm/392207001233
» » » Die Mikrotaster ohne Hebel reagieren häufig recht empfindlich auf
» » » überdrücken. Würde ich abraten, da muss der Riegel sauber auf den
» Taster
» » » abgestimmt sein.
» » Muß nicht bei der Lösung von xy mit einem Hallsensor ebenfalls
» Genauigkeit
» » 0,5mm oder weniger eingehalten werden?
» Nein
Dann eben nochmal nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
NochEinGast
26.12.2023, 18:17
@ matzi682015
» » überdrücken. Würde ich abraten, da muss der Riegel sauber auf den Taster
» Muß nicht bei der Lösung von xy mit einem Hallsensor ebenfalls Genauigkeit
Nein |
matzi682015
Aachen, 26.12.2023, 18:17
» Genauigkeit
» Nein.
Dann eben nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
