Ingo(R)
26.12.2023,
09:07
(editiert von Ingo
am 26.12.2023 um 10:10)
Anodenwiderstand - Bypasskondensator bei Soldano Gitarrenamp (Elektronik)
Der Soldano SLO100 hat in der 3. Gainstufe einen
Bypasskondensator C9 (1nF) am Anodenwiderstand R19 (100k).
Kathodenwiderstandbypass kenne ich - aber Anodenwiderstand?
Könnte das was mit Schwingungsneigung (Minderung der ...) zu tun haben?
Schönen Tag
Ingo ;-)
xy(R)
26.12.2023,
17:11
@ Ingo
» Könnte das was mit Schwingungsneigung (Minderung der ...) zu tun haben?
Wirkt als Tiefpass, kann also wegen Schwingneigung drin sein.
Ingo(R)
27.12.2023,
10:34
(editiert von Ingo
am 27.12.2023 um 11:21)
Ola xy,
» Wirkt als Tiefpass, kann also wegen Schwingneigung drin sein.
Da die Loadline bei hohen Frequenzen nach oben wandert und dadurch das Gain sinkt?
Ingo ;-)
Hartwig(R)
27.12.2023,
15:40
@ Ingo
Die Lastgerade beschreibt den Lastwiderstand. Der würde bei einer Verschiebung gleich bleiben. In diesem Fall würde sich die Lastimpedanz mit zunehmender Frequenz reduzieren, also ändert sich der Winkel der Lastgeraden (wenn du das gemeint hast). Man kann den Kondensator auch ganz einfach als Xc gegen Masse (oder eben Ua, ist gleich für Wechselspannung) betrachten...also wieder der Tiefpass.....
Ingo(R)
28.12.2023,
10:34
(editiert von Ingo
am 28.12.2023 um 21:17)
@ Hartwig
» Die Lastgerade beschreibt den Lastwiderstand. Der würde bei einer
» Verschiebung gleich bleiben. In diesem Fall würde sich die Lastimpedanz mit
» zunehmender Frequenz reduzieren, also ändert sich der Winkel der
» Lastgeraden (wenn du das gemeint hast).
Meinte ich - Ia geht nach oben, dadurch anderer Winkel ;-)
Ingo ;-)
