Zahnlos72
25.12.2023, 22:12 |
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 (Netzwerktechnik) |
Hallo allerseits !
Habe ein LCD 2004 Module am I2C Port.... funktioniert soweit
Heute wollte ich das Projekt mit einer DS3231 RTC erweitern und ....dann tritt das Problem auf , dass die Anzeige am LCD nicht mehr funktioniert .
Die beiden Geräte haben völlig unterschiedliche Adressen !
was ich bisher auch noch feststellen konnte ist , dass sich das SDA Signal am Oszilloskop verändert , wenn das RTC Module angeschlossen wird ! das wird wohl auch so gehören , aber das merkwürdige ist ,dass da so ein Spike dabei ist welcher so um die 4 Volt hat ( ohne RTC )
Mit RTC ist der Spike aber das doppelte von der Spannung her ,obwohl der Arduino auf 5 Volt und die RTC auf 3,3 Volt laufen .
Wenn jemand Rat weiß, bitte gerne.
verbleibend, mit weihnachtlichen Grüßen |
bastelix
26.12.2023, 23:28
@ Zahnlos72
Problem bei 2 Geräten am I2C Port des Arduino Uno R3 |
» » » nur mit beiden am Bus hakt es dann !
Hast du die Qualität deiner Strippen schon überprüft?
Kannst du mal prüfen welche Widerstandswerte deine Pull-Ups haben? Normalerweise sind die Widerstandswerte hoch genug gewählt um mehrere Pull-Ups parallel verwenden zu können aber Kontrolle ist besser.
Auf dem Foto sehe ich nur den Arduino und die RTC und ein paar Kabel mehr als ich erwartet hätte. Mach mal eine Skizze oder eine Foto von deinem kompletten Aufbau.
Betreibe mal bis auf weiteres alles mit 5V, du kannst ja einfach die Batterie von der RTC raus nehmen, wenn du noch nichts auslöten willst. |
xy
26.12.2023, 17:09
@ Zahnlos72
Wenn der Bus nicht allzu lang ist, dann reichen einfache Pullups natürlich aus. |
Zahnlos72
26.12.2023, 16:58
» Und du hast das auch wirklich als Bus verdrahtet? Mit Terminierung an
» beiden Enden?
Nein ....wo ist z.B. in diesem Bild von Texas Instruments ein Abschluss zu sehen.....es hängen eben nur alle Geräte parallel dran..... bei mir sind die Pullups in der RTC....
wie sollte das denn abgeschlossen sein ?
xy
26.12.2023, 16:26
@ matzi682015
» » Bestimmt die berühmten magnetischen Käbelchen...
» magnetische Käbelchen?
Stahl statt Kupfer. |
matzi682015
Aachen, 26.12.2023, 16:10
magnetische Käbelchen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
26.12.2023, 14:56
@ Zahnlos72
Und du hast das auch wirklich als Bus verdrahtet? Mit Terminierung an beiden Enden? |
Zahnlos72
26.12.2023, 14:08
@ DIY-Bastler
» Das ist ja nur die halbe Miete. Wie ist dein Code? RTC richtig eingebunden?
» Oder kommen sich da Variable in den Weg?
Die RTC Lib ist eingebunden und die RTC läuft !
Das Problem wie beschrieben ist ,dass wenn die RTC am I2C Bus auch angeschlossen wird das LCD streikt
ohne RTC läuft dieses auch .....nur mit beiden am Bus hackt es dann !
lG |
DIY-Bastler
26.12.2023, 13:46
@ Zahnlos72
» Habe ein LCD 2004 Module am I2C Port.... funktioniert soweit
» Heute wollte ich das Projekt mit einer DS3231 RTC erweitern und ....dann
» tritt das Problem auf , dass die Anzeige am LCD nicht mehr funktioniert .
» Die beiden Geräte haben völlig unterschiedliche Adressen !
Das ist ja nur die halbe Miete. Wie ist dein Code? RTC richtig eingebunden? Oder kommen sich da Variable in den Weg? |
xy
26.12.2023, 13:14
@ Zahnlos72
Bestimmt die berühmten magnetischen Käbelchen... |
Zahnlos72
26.12.2023, 13:05
» Und mach mal ein Foto deines Aufbaus.
xy
26.12.2023, 12:34
Und mach mal ein Foto deines Aufbaus. |
xy
26.12.2023, 12:04 (editiert von xy am 26.12.2023 um 12:05)
@ Zahnlos72
Diode oder Widerstand entfernen, dann lädt da nichts mehr. |
Zahnlos72
26.12.2023, 11:14
» Der Uno läuft aber mit 5V auf dem Bus!
» Und die Batterie wird auch bei 5V Versorgung des DS3231 nicht geladen.
war nur wegen diesem Beitrag ( siehe Bild )
...... aber wie erwähnt, läuft es auch nicht , wenn ich die RTC testhalber an 5 Volt betreibe !
Also RTC funzt immer aber halt das LCD dann nicht mehr !
lG |
xy
26.12.2023, 10:12 (editiert von xy am 26.12.2023 um 10:25)
@ Zahnlos72
» Das RTC Modul funktioniert auf dem Bus mit 5 V sowie auch mit 3,3 Volt
» Versorgung !
» Ich verwende nur deshalb die 3,3 Volt, um die integrierte Knopfzelle nicht
» zu laden .
Und die Batterie wird auch bei 5V Versorgung des DS3231 nicht geladen. |
Zahnlos72
26.12.2023, 10:02
@ bastelix
» haben dein Display und dein RTC-Modul Pull-Up-Widerstände integriert oder
» verwendest du dedizierte Pull-Ups?
Hallo !
Integrierte Pullups sind vorhanden .
» Kann deine RTC mit 5V auf dem Bus umgehen oder verwendest du einen
» Level-Shifter? Dein LCD arbeitet auch mit 5V, oder?
Das RTC Modul funktioniert auf dem Bus mit 5 V sowie auch mit 3,3 Volt Versorgung !
Ich verwende nur deshalb die 3,3 Volt, um die integrierte Knopfzelle nicht zu laden .
lG |
