Win-User(R)
17.12.2023,
16:53
(editiert von Win-User
am 17.12.2023 um 17:16)
MicroSDHX-Card am Notebook Kartenleser (Elektronik)
ist der interne Kartenleser am Notebook über USB oder SATA angebunden?
USB macht mir bei externen HDD schon Probleme mit dem DVD-Brenner.
Eine Samsung MicroSDHX-Card mit 256 GB bekomme ich für 15 Euro.
Das würde für die Musiksammlung passen. Schnell und stabil genug?
Lesegeschwindigkeit: 130 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: 130 MB/s
Sonst müsste ich die SSD wechseln, um Platz für die MP3s zu bekommen.
Gast
17.12.2023,
17:26
@ Win-User
» ist der interne Kartenleser am Notebook über USB oder SATA angebunden?
Mmh, die gibt nichts her.
Win-User(R)
17.12.2023,
17:31
@ Gast
» Mmh, die gibt nichts her.
Welche Infos sind nötig. Einfach Nachfragen
Meine Glaskugel kann deine Antwort auch nicht deuten
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
17.12.2023,
17:44
@ Win-User
» USB macht mir bei externen HDD schon Probleme mit dem DVD-Brenner.
» Eine Samsung MicroSDHX-Card mit 256 GB bekomme ich für 15 Euro.
» Das würde für die Musiksammlung passen. Schnell und stabil genug?
» Lesegeschwindigkeit: 130 MB/s
» Schreibgeschwindigkeit: 130 MB/s
» Sonst müsste ich die SSD wechseln, um Platz für die MP3s zu bekommen
SSD Wechseln.
2 TB einbauen .
Partitionieren in 50GB für das OS, Rest für Daten /home/Benutzename. (oder wie früher C: und D:)
Ein USB-Gehäuse kaufen und die ehemalige SSD einbauen zum Backup.
https://www.reichelt.de//446/index.html?ACTION=446&SEARCH=USB%20geh%C3%A4use&START=0&OFFSET=100&LA=2&nbc=1&q=usb%20geh%C3%A4use&q=usb%20geh%C3%A4use&SID=93e96da2084cc2d4435944b4d930c9555418d1da887dcb59047dc
Win-User(R)
17.12.2023,
17:49
@ pedder59
» SSD Wechseln.
» 2 TB einbauen .
» Partitionieren in 50GB für das OS, Rest für Daten /home/Benutzename. (oder
» wie früher C: und D:)
» Ein USB-Gehäuse kaufen und die ehemalige SSD einbauen zum Backup.
» https://www.reichelt.de//446/index.html?ACTION=446&SEARCH=USB%20geh%C3%A4use&START=0&OFFSET=100&LA=2&nbc=1&q=usb%20geh%C3%A4use&q=usb%20geh%C3%A4use&SID=93e96da2084cc2d4435944b4d930c9555418d1da887dcb59047dc
Danke für die Bestätigung
Ja, das war auch mein erster Gedanke.
Eben etwas kostspieliger als die SD-Karte
Hier noch ein Bild mit Daten von dem SD-Kartenleser.
Reicht das?
Gast
17.12.2023,
17:56
@ Win-User
» » Mmh, die gibt nichts her.
» Welche Infos sind nötig. Einfach Nachfragen
Nö, einfach Infos liefern.
Zum Glück gibt es nur ein Notebook auf der Welt.
Win-User(R)
17.12.2023,
18:10
@ Gast
» » » Mmh, die gibt nichts her.
» » Welche Infos sind nötig. Einfach Nachfragen
» Nö, einfach Infos liefern.
» Zum Glück gibt es nur ein Notebook auf der Welt.
Ich meine, ob es eine Generelle üblich Schnittstelle gibt
ich bin kein Profi und kenn die Bezeichnungen ... nicht
Da wäre es Hilfreich zu schreiben, benutze das Testprogramm XXX mach ein Foto von dem Abschnitt xxx und so weiter
Win-User(R)
17.12.2023,
18:28
@ Win-User
https://www.pollin.de/p/fujitsu-notebook-lifebook-e449-intel-i3-8gb-ram-256gb-ssd-win11p-refurbished-751961
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.12.2023,
21:58
@ Win-User
Welcher USB-Anschluss ist es denn?
Ein blauer, schwarzer oder weißer?
Ist die ext. HDD eine mechanische Platte?
Die verbraucht u.U. mehr (Anlauf-)Strom, als der USB-Anschluss liefern kann.
Win-User(R)
17.12.2023,
22:07
am 17.12.2023 um 22:10)
@ simi7
» » Hallo,
» » ist der interne Kartenleser am Notebook über USB oder SATA angebunden?
» » USB macht mir bei externen HDD schon Probleme mit dem DVD-Brenner.
» Welcher USB-Anschluss ist es denn?
» Ein blauer, schwarzer oder weißer?
» Ist die ext. HDD eine mechanische Platte?
» Die verbraucht u.U. mehr (Anlauf-)Strom, als der USB-Anschluss liefern
» kann.
Hallo, ich hatte hier im anderen Thema schon über das M-Disk Problem geschrieben.
Das betraf den Tower-PC und auch den Notebook
Wobei beim Tower öfter USB Probleme auftreten.
Das wollte ich am Notebook von Anfang an ausschließen.
Am Notebook sind USB 3.0 Anschlüsse, eine davon ein Typ C
Da war ein Problem mit USB nur einer von vielen möglichen Fehlern.
Die Festplatte war eine HDD von Toshiba.
Ich kann jetzt nicht für jeden möglichen Fehler einen Brennversuch durchführen. Je Rohling etwa 15 Euro
Win-User(R)
17.12.2023,
22:32
@ Win-User
» Die Festplatte war eine HDD von Toshiba.
» Ich kann jetzt nicht für jeden möglichen Fehler einen Brennversuch
» durchführen. Je Rohling etwa 15 Euro
Ich habe jetzt die Möglichkeiten
- Daten auf externe SSD kopieren. Ist schneller und benötigt weniger Strom.
- Daten auf eine Samsung SD-Karte im internen Kartenleser. Deshalb hier die frage, ob das auch nur USB ist.
- SSD Tauschen am sichersten, jedoch auch teuer
Gast
18.12.2023,
07:47
@ Win-User
Sind die aus Gold?
xy(R)
18.12.2023,
11:25
(editiert von xy
am 18.12.2023 um 11:26)
@ Win-User
UsbTreeView kann dir das zeigen.
https://www.uwe-sieber.de/usbtreeview.html
Mikee
18.12.2023,
13:59
@ Win-User
Hallo!
Deine eigentliche Frage kann ich nicht beantworten.
Das einfachste wäre doch MEHRERE normal große USB-Sticks zu kaufen.
verschiedene Hersteller möglichst auch noch.
Dann die Sammlung darauf zu speichern und nur das, was du gerade brauchst
auf die Platte im Notebook zu ziehen.
Mehrere gerade in Hinsicht auf Datenverlust, ich fahre dreigleisig, also alle
Daten auf drei getrennten Speichermedien, dazu noch an verschiedenen Orten
gelagert.
Geht ein Stick kaputt, ist nur ein Teil der Daten betroffen. Und diese Daten hast
Du dann ja noch zweimal.
Besser wären natürlich drei 1/2/4TB HDD herkömmlicher Art.
3,5" bringt eine eigene Stromversorgung mit, USB ist dann nur für die Daten da.
Mikee
bigdie(R)
18.12.2023,
14:28
@ pedder59
» SSD Wechseln.
» 2 TB einbauen .
Musst du aber erst mal wissen, was verbaut ist. Laut Fujitso Datasheet sind da entweder M2 SSDs drin oder PCIEx
Win-User(R)
18.12.2023,
16:56
@ Win-User
Hallo zusammen,
ich wollte gerne die 1000 Jahre haltbare M-Disc als Sicherung verwenden.
Kein versehentliches Löschen.
USB-Sicks sind mir schon viele zerschossen worden, verwende ich jedoch auch noch.
Externe Festplatte wird auch verwendet.
Nur bei einer M-Disk wäre ich bei einem Visus auf der sicheren Seite.
Wenn, es dann funktionieren würde.
