User456
20.11.2023, 10:24 |
Entladezeit von Kondensator berechnen - stimmt das so? (Elektronik) |
Guten Morgen!
Ich habe einen HV-Kondensator mit 1nF an Kapazität und ca. 10.000 Volt an Ladung. Entladen wird er über Widerstände, hier meine Ergebnisse der Berechnung:
Bei 5 kOhm => dauert es ca. 25 μS
Bei 50 kOhm => dauert es ca. 250 μS
Bei 500 kOhm => dauert es ca. 2500 μS
... kann das so ungefähr stimmen?
Wenn ich jetzt die Spannung auf ca. 5.000 Volt reduzieren würde und dann über die selben Widerstände entladen würde, komme ich ebenfalls auf fast exakt die gleichen Ergebnisse. Wie kann das sein, wenn die Spannung nur mehr halb so groß ist, dass es genauso lange dauert zu entladen?
LG |
Offroad GTI
20.11.2023, 10:33
@ User456
Entladezeit von Kondensator berechnen - stimmt das so? |
» ... kann das so ungefähr stimmen?
Ja.
» Wenn ich jetzt die Spannung auf ca. 5.000 Volt reduzieren würde und dann
» über die selben Widerstände entladen würde, komme ich ebenfalls auf fast
» exakt die gleichen Ergebnisse.
Klar.
» Wie kann das sein, wenn die Spannung nur
» mehr halb so groß ist, dass es genauso lange dauert zu entladen?
tau=RC
Die Zeitkonstante ist also nur abhängig von R und C
Mit welcher Formel hast du denn gerechnet, in welcher die Spannung vorkommt? |
Strippenzieher
D-14806, 20.11.2023, 10:36 (editiert von Strippenzieher am 20.11.2023 um 10:40)
@ User456
entladen bis auf welchen Spannung abwärts?
Dann kommt die Formel mit dem logarithmus naturalis in's Spiel
Weil du die Zeitkonstante meinst vermutlich.
Diese Zeitkonstante gibt an, nach welcher Zeit sich die originale Spannung - egal wie hoch - um 63% vermindert hat |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.11.2023, 11:09 (editiert von cmyk61 am 20.11.2023 um 11:10)
@ User456
Moin,
hast Du in Deiner Berechnung für die Entladezeit irgendwo die Spannung hinein fabriziert?
Faktisch, so wurde es bereits geschrieben, ist die Entladezeit lediglich von der Kapazität und vom Entladewiderstand abhängig.
Zeichne Dir doch mal die Entladekurven aufs Papier.
Das einzige was sich noch ändern wird ist die Belastung des Entladewiderstands, denn die gespeicherte Energie Q im Kondensator ist bei halber Spannung natürlich geringer.
Aber die Entladezeit bleibt, gleiche Komponenten vorausgesetzt, natürlich gleich.
Ralf
p.s. das "my" in us kann man hier leider auf nicht darstellen.
» Ich habe einen HV-Kondensator mit 1nF an Kapazität und ca. 10.000 Volt an
» Ladung. Entladen wird er über Widerstände, hier meine Ergebnisse der
» Berechnung:
» Bei 5 kOhm => dauert es ca. 25 μS
» Bei 50 kOhm => dauert es ca. 250 μS
» Bei 500 kOhm => dauert es ca. 2500 μS
» exakt die gleichen Ergebnisse. Wie kann das sein, wenn die Spannung nur
» LG |
Strippenzieher
D-14806, 20.11.2023, 11:33 (editiert von Strippenzieher am 20.11.2023 um 11:36)
@ cmyk61
µs - stimmt das so? |
» p.s. das "my" in us kann man hier leider auf nicht darstellen.
µs
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
( alt gr M ) |
Eierschale
20.11.2023, 11:58
@ User456
Bei der doppelten Spannung fliesst ein doppelt so hoher Entladestrom. |
User456
20.11.2023, 13:26
@ Eierschale
» » Wenn ich jetzt die Spannung auf ca. 5.000 Volt reduzieren würde und dann
» » über die selben Widerstände entladen würde, komme ich ebenfalls auf fast
» » exakt die gleichen Ergebnisse. Wie kann das sein, wenn die Spannung nur
» » mehr halb so groß ist, dass es genauso lange dauert zu entladen?
» Bei der doppelten Spannung fliesst ein doppelt so hoher Entladestrom.
Danke!
Also bleibt die Zeit tatsächlich gleich, es ändert sich nur der Stromfluss durch den Widerstand. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.11.2023, 15:22 (editiert von cmyk61 am 20.11.2023 um 15:22)
@ Strippenzieher
» » p.s. das "my" in us kann man hier leider auf nicht darstellen.
» µs
» µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
» ( alt gr M )
ahhh - das war mir nicht bewusst.
Funfact: vor kurzem wollte ich in Excel m² als Format kreieren. Die alt gr-Taste ( alternate graphic) hatte ich nie so im focus.
Mal sehen welche Zeichen ich damit noch kreieren kann.
Danke für den Tip
Ralf |
Gast
20.11.2023, 17:18
@ User456
Warum gibst du das µ nicht direkt hier ein? |
Gast
20.11.2023, 17:23
@ cmyk61
» Mal sehen welche Zeichen ich damit noch kreieren kann.
All jene, die auf der Tastatur abgebildet sind
@ ~ | µ ² ³ { [ ] } |
GAST
22.11.2023, 18:25
@ User456
Sagt dir TAU was? |
TAU = R*C |
Offroad GTI
22.11.2023, 19:12
@ GAST
Sagt dir TAU was? |
» TAU = R*C
Auch schon ausgeschlafen |
