Fritz
10.11.2023, 12:21 |
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? (Elektronik) |
Hallo, ich bin mehr oder weniger Neueinsteiger in der Elektronik und habe jetzt einen kleinen Schaltkreis geplant, der mit einem Solarmodul (https://www.conrad.de/de/p/sol-expert-sm2380-sm2380-solarmodul-190469.html) eine LED zum leuchten bringen soll als Test und einen NiMH Akku (1,2 V; 1100 mAh) laden soll. Zwischen dem Akku und dem Panel ist eine Schottky-Diode (https://www.conrad.de/de/p/panjit-schottky-diode-gleichrichter-mbr140-do-41-40-v-einzeln-1304849.html?searchType=SearchRedirect) und vor der LED noch ein Vorwiderstand von 220 Ohm. Die Spannung übers Panel habe ich mit 1,8 V ca. gemessen. Wenn ich allerdings den Strom messe (Multimeter in Reihe geschaltet mit Batterie oder LED, siehe Bild) kommt jeweils nur ca. 1,5 mA. Da hätte ich bei einem Nennstrom von 380 mA des Solarmoduls doch mit mehr gerechnet. Kann mir da jemand weiterhelfen? GIbt es etwas, dass ich übersehe oder falsch mache?
Beste Grüße, Fritz |
MPV
07.02.2024, 09:15
@ matzi682015
Solarmodul liefert weniger als 1% des Nennstroms? |
» » Probiere es im Freien bei Sonne.
» » Übrigens willkommen in der Photovoltaik Realität. Ohne Sonne kein Strom
» » oder zumindest fast keiner.
» Genau. Und ohne Wind auch kein Strom, und mit zuviel Wind auch kein Strom.
Ja das stimmt natürlich -- https://www.meyer-pv.de/dienstleistungen/ |
Fritz
21.11.2023, 11:30
@ cmyk61
» ein richtiger Schaltplan sieht anders aus.
» Natürlich hat es auch seine Gründe weshalb wir einen Schaltplan wünschen.
» Erstens erfolgt gleich mal eine Kontrolle der Schaltung durch den Zeichner
» Zweitens fallen (sogar dem Anfänger) Schaltungsprobleme oft erst auf dem
» Schaltplan so richtig auf
» Drittens sagt in diesem Fall das Bild (des Schaltplans) mehr als tausend
» Worte
» Viertens Schaltpläne sind universell und in quasi jeder Sprache lesbar.
» Fünftens kann man auf einem Aufbaubild oft versteckte Verbindungen nur
» schlecht oder garnicht erkennen
» Sechstens hilft es Schaltpläne zeichnen zu üben
ja das klingt sehr sinnvoll, danke! ich werde mich mal daran setzen... |
Fritz
21.11.2023, 11:23
@ bigdie
Danke für eure ganzen Infos und Berichte von euch. Das hilft mir doch sehr weiter, danke!!! |
bigdie
14.11.2023, 12:37 (editiert von bigdie am 14.11.2023 um 12:40)
@ Offroad GTI
» » Vor 30min kam mein Chef und wollte mal in die Trafostation um zu
» schauen,
» » was seine tolle Photovoltaik so bringt aktuell. Die 700kWP auf den
» Dächern
» » lieferte aktuell 60kW. Glücklich sah er nicht aus. Evtl hat man ihm auch
» » erzählt, das die auch bei Wolken noch ordentlich Strom liefern
» Jaaa...gäääähn...du lässt auch keine Gelegenheit aus zu erwähnen, dass PV
» bei Bewölkung weniger Ertrag liefert...
Wie viel kW braucht deine Wärmepumpe? 3 oder 6. Würde man heute zum Heizen also 30-60 kWp brauchen, und einen großen Pufferspeicher oder einen Akku oder Beides für die Nacht Und natürlich auch die zusätzliche Kapazität an Solar, um den akku zu füllen. und im Dezember wird es in der Regel noch dunkler und der Tag noch kürzer. 60kWp sind etwa 300m² Mein Grundstück hat weniger als 500m². Gut, wenn ich es komplett überdache, brauche ich keinen Schnee mehr schieben, allerdings wenn der auf der PV liegt gibt es wieder keinen Strom. Kann machen was ich will, Energieautark werde ich genauso wenig wie das ganze Land.
Werde ich ein paar Jahren, wenn ich Rentner bin doch die Hütte verkaufen und mir einen Wohnwagen zulegen. Im Winter steht der dann in Spanien und im Sommer in Dänemark und schon sind meine Energieprobleme Geschichte |
Offroad GTI
14.11.2023, 09:48
@ bigdie
» Vor 30min kam mein Chef und wollte mal in die Trafostation um zu schauen,
» was seine tolle Photovoltaik so bringt aktuell. Die 700kWP auf den Dächern
Jaaa...gäääähn...du lässt auch keine Gelegenheit aus zu erwähnen, dass PV bei Bewölkung weniger Ertrag liefert... |
bigdie
14.11.2023, 09:37
@ Fritz
Vor 30min kam mein Chef und wollte mal in die Trafostation um zu schauen, was seine tolle Photovoltaik so bringt aktuell. Die 700kWP auf den Dächern lieferte aktuell 60kW. Glücklich sah er nicht aus. Evtl hat man ihm auch erzählt, das die auch bei Wolken noch ordentlich Strom liefern
Bin jetzt schon gespannt, wie das dann mit dem Hackschnitzelkraftwerk läuft, wenn es fertig ist, vermutlich im Januar |
bigdie
13.11.2023, 05:34
@ Fritz
» Danke für die Infos Offroad GTI und bigdie und Gast!!
» Ich hatte das so vorher verstanden, dass es einen Vorwiderstand braucht, um
» das Multimeter nicht zu beschädigen, aber wie ich jetzt raushöre hat das
» Multimeter diesen Widerstand schon eingebaut, weswegen der Kurzschlussstrom
» sicher messbar ist, aber evtl auch ein Spannungsabfall während dem Messen
» bedeutet?
Der Vorwiderstand ist in diesem Fall in der Spannungsquelle "verbaut" Nennt sich Innenwiderstand. Das ist mitunter aber schon bei einem kleinen Akku ganz anders. Der hat im Gegensatz zum Solarmodul einen sehr niedrigen Innenwiderstand |
Mikee
12.11.2023, 15:50
@ cmyk61
Hallo Ralf,
wir als Vier-Personen-Haushalt nuckeln die Batterie jede Nacht leer.
Damit rechnet sich die Batterie bereits nach ca. 7 Jahren.
Ich überlege eher, ob ich sie aufstocken soll.
Mikee |
Offroad GTI
12.11.2023, 15:44
@ Fritz
Nein, braucht es nicht. Es kann nicht mehr als der Kurzschlussstrom des PV-Moduls fließen. Und der Strom ist ja nicht sehr groß.
» aber wie ich jetzt raushöre hat das, Multimeter diesen Widerstand schon eingebaut,
Es hat zwangsläufig einen internen Widerstand, über welchen es den Strom misst.
» bedeutet?
Ja, ist aber nicht weiter schlimm.
» Also den Kurzschlussstrom habe ich gemessen, mit sehr ähnlichen Werten. Bei
» einem Test draußen habe ich zumindest mal über 10mA gemessen, aber wirklich
» sonnig war es da auch noch nicht.
O.k. Sonne braucht es halt.
» Der Akku sollte nicht voll sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass
» man die Ladung über die Spannung messen kann. Der Akku zeigt knapp 1 V an,
Dann ist er schon ziemlich leer. |
Fritz
12.11.2023, 14:35
@ Offroad GTI
Ich hatte das so vorher verstanden, dass es einen Vorwiderstand braucht, um das Multimeter nicht zu beschädigen, aber wie ich jetzt raushöre hat das Multimeter diesen Widerstand schon eingebaut, weswegen der Kurzschlussstrom sicher messbar ist, aber evtl auch ein Spannungsabfall während dem Messen bedeutet?
Also den Kurzschlussstrom habe ich gemessen, mit sehr ähnlichen Werten. Bei einem Test draußen habe ich zumindest mal über 10mA gemessen, aber wirklich sonnig war es da auch noch nicht. Der Test folgt dann noch wenn das Wetter es zulässt.
Der Akku sollte nicht voll sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man die Ladung über die Spannung messen kann. Der Akku zeigt knapp 1 V an, während ein anderer baugleicher Akku mehr als 1,2 V anzeigt.
Ich habe auch noch ein zweites baugleiches Panel mit dem ich die Spannung vergrößern könnte. Aber mir erschließt sich noch nicht ganz, warum es das braucht, wenn beide angegebenen Quellen sagen, 2 V wären ausreichend.
In jedem Fall danke für die ganze Hilfe, das bringt mich doch sehr weiter |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.11.2023, 12:38
@ bigdie
Ich stehe auch gerade vor dieser Problematik.
Die Speicherbatterie werde ich mir erstmal schenken. Ich pflastere die Dachterrasse und die Fassade mit Panels und betreibe meine Klimageräte damit.
Im Sommer habe ich dann genug PV-Leistung damit die Klimageräte das Haus tagsüber hinreichend herunter kühlen. Im Winter muss ich natürlich extern Strom beziehen.
Heizen wird erst ab nächstem Jahr richtig angegangen,. Mangels Gasversorgung muss ich ja immer noch mit Holz und elektrisch heizen.
Aber hier helfen die Klimageräte den Verbrauch deutlich zu reduzieren und nächstes Jahr haben ich einen Holzofen mit Wassertasche der in einen Pufferspeicher für die Zentralheizung speist. Den Rest decke ich mit PV und Gas ab. Ob sich das je amortisiert ist eine andere Geschichte. Aber dank viel Eigenleistung wahrscheinlich schon wenn ich mal 80 bin.
Mein Herz ist noch ok - lediglich meine Nerven machen mir Sorgen. Aber das ist ne andere Geschichte.
Ralf
» Problem ist nur, das die Verkäufer dem ahnungslosen Käufer das Gegenteil
» erzählen. Und mir geht dann das Messer in der Tasche auf, wenn ein
» bekannter von mir, der über 60 ist, einen Herzimpfarkt hatte 40000€ in eine
» Photovoltaikanlage mit Speicherbatterie investiert und der Meinung ist, das
» sich das in seiner Lebenszeit noch amortisiert.
» Wäre er für die Kohle ein paar mal auf Kreuzfahrt gegangen mit seiner Frau,
» hätte er mehr davon gehabt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.11.2023, 12:26
@ Fritz
Zweitens fallen (sogar dem Anfänger) Schaltungsprobleme oft erst auf dem Schaltplan so richtig auf
Drittens sagt in diesem Fall das Bild (des Schaltplans) mehr als tausend Worte
Fünftens kann man auf einem Aufbaubild oft versteckte Verbindungen nur schlecht oder garnicht erkennen
Ralf
» » Schaltplan?
» der ist aus dem Foto ersichtlich, dachte ich |
Eierschale
12.11.2023, 07:42
@ bigdie
Du hättest ihm sagen sollen, wie lange er noch zu leben hat. |
matzi682015
Aachen, 12.11.2023, 02:04
@ bigdie
» » » Probiere es im Freien bei Sonne.
» » » Übrigens willkommen in der Photovoltaik Realität. Ohne Sonne kein
» Strom
» » » oder zumindest fast keiner.
» » Genau. Und ohne Wind auch kein Strom, und mit zuviel Wind auch kein
» Strom.
Es ist der alltäglich stattfindende Irrsinn. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
11.11.2023, 20:30
@ matzi682015
Problem ist nur, das die Verkäufer dem ahnungslosen Käufer das Gegenteil erzählen. Und mir geht dann das Messer in der Tasche auf, wenn ein bekannter von mir, der über 60 ist, einen Herzimpfarkt hatte 40000€ in eine Photovoltaikanlage mit Speicherbatterie investiert und der Meinung ist, das sich das in seiner Lebenszeit noch amortisiert.
Wäre er für die Kohle ein paar mal auf Kreuzfahrt gegangen mit seiner Frau, hätte er mehr davon gehabt. |
