matzi682015
Aachen, 23.09.2023, 15:04 |
Sicherungen (Bauelemente) |
Was unterscheidet elektrisch ob Glas oder Keramik-Sicherung? In meinem Tischmultimeter ist eine (5x20)mm 500mAf-Glas-Sicherung drin und eine (6x30)mm 15Af-Keramik-Sicherung. Ich könnte mir vorstellen, daß die 15A-Sicherung mechanisch stabiler ist, wenn das Ding durchbrennt und da herinnen vielleicht ein Plasmalichtbogen entsteht und ein nur dünnes Glasröhrchen dann platzen würde. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 30.09.2023, 20:55
@ Thomas Kuster
Sicherungen |
» Hallo matzi682015
» Der umgebende Quarzsand hat fast keinen Einfluss auf das Schmelzen des
» Sicherungsdrahts. Aber er hilft enorm beim Löschen des entstehenden
» Lichtbogens. Dadurch können diese Sicherung viel höhrere Ströme
» abschalten.
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Es gibt ja geschliffenen (Quarzsand auch?) Sand und ungeschliffenen, für den Sandkasten nimmt man geschliffenen, im Bau nimmt man ungeschliffenen, und ich stelle mir vor, daß bei diesen Sicherungen geschliffener, also rundkörniger Sand zum Einsatz kommt, weil dann jedes runde Sandkorn einen sehr sehr minimalen Kontakt zum Schmelzdraht hat, sodaß über diese klitzekleinen Berührungspunkte sehr viel weniger Wärme geleitet und entzogen werden kann, als bei Kontakt mit größeren Sandkorngrenzen bei ungeschliffenem Sand, wo es dann nicht zu Kontaktpunkten kommt, sondern auch zu größeren Übergangsflächen. Liege ich da richtig? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Thomas Kuster
30.09.2023, 12:08
@ matzi682015
Sicherungen |
Hallo matzi682015
Der umgebende Quarzsand hat fast keinen Einfluss auf das Schmelzen des Sicherungsdrahts. Aber er hilft enorm beim Löschen des entstehenden Lichtbogens. Dadurch können diese Sicherung viel höhrere Ströme abschalten.
matzi682015
Aachen, 28.09.2023, 23:04
@ gast
Sicherungen |
» » » Wenn du eine Internetsuchmaschine kennst
» » » "i2t Kennlinie" suchen.
» » Ihm wurde schon 1000x eine genannt, er ist nur nicht fähig eine zu
» nutzen.
» Also das kann ich nicht glauben, außer "fähig" ist als "nicht willig" zu
» verstehen. Wer sollte heutzutage nicht fähig sein eine Suchmaschine zu
» bedienen?
So ist es. Dieser Gast ist immer auf Konfrontationskurs. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.09.2023, 20:44
@ Strippenzieher
Sicherungen |
» » ein nur dünnes Glasröhrchen dann platzen würde.
» Kann passieren.
» Entscheidend ist das den Schmelzleiter umgebende Medium, Luft oder
» Quarzsand. Letzterer kann kurzfristig mehr Energie aufnehmen und bietet dem
» verdampfenden Metall mehr Oberfläche zum Kondensieren.
Bei Auslösecharakteristik F, ist da nicht der Sand kontraproduktiv, weil er ja Wärme aufnimmt und so der Draht länger braucht, bis er durchbrennt? Ist es mit Sandfüllung nicht mehr ganz so flink? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.09.2023, 20:40
@ Thomas Kuster
Sicherungen |
» Hallo matzi682015
» neben der Spannung und dem Nennstrom einer Sicherung gibt es auch noch die
» Angaben zum Auslöseintegral und zu maximalen Strom, der getrennt werden
» kann. Hochleistungssicherungen werden deshalb als sandgefüllte
» Keramiksicherungen ausgeführt und kosten dementsprechend auch mehr.
Hallo Thomas, ist für eine flinke Auslösecharakteristik der Sand nicht Kontraproduktiv, weil er ja Wärme entzieht?
Schmelzintegral, muß ich mir mal reinziehen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
26.09.2023, 14:31
@ matzi682015
Sicherungen |
» » » Hallo matzi682015
» » » neben der Spannung und dem Nennstrom einer Sicherung gibt es auch noch
» » die
» » » Angaben zum Auslöseintegral und zu maximalen Strom, der getrennt
» werden
» » » kann. Hochleistungssicherungen werden deshalb als sandgefüllte
» » » Keramiksicherungen ausgeführt und kosten dementsprechend auch mehr.
» » » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» » Und bei den Messgerätesicherungen bezahlst du zudem noch den Name. Denn
» die
» » 3 Krümel Sand können den Preis sicher nicht rechtfertigen
» Hammer!!! Bis zu 154.-€ für so eine Sicherung!!!
» Voelkner ist mittlerweile auch zu einer Apotheke geworden, was die Preise
» angeht.
Die verkaufen wie jeder Händler Ware vom Hersteller + Aufschlag
Und der Übeltäter ist da eher Beha oder andere Messgerätehersteller, die sicher 25 Cent für die Sicherung im Einkauf bezahlen und als EVP dann 16€ aufrufen
» https://www.voelkner.de/products/6291258/Gossen-Metrawatt-4028854067105-Sicherung-Ersatzsicherung-FF-10A-1000V-10St..html?offer=1e68c6d4bc9d2ae75f2ba68dce140376 |
Eierschale
25.09.2023, 22:20
@ simi7
Sicherungen |
» die
» https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=Messger%C3%A4tesicherung
» Denen würde ich doch glatt eine Nachricht zukommen lassen, dass sie gerade
» von meiner Liste der vertrauensvollen Händler wegen grobem Unfug gelöscht
» wurden.
» https://www.voelkner.de/products/5378247/Gossen-Metrawatt-Z109D-Sicherung-Ersatzsicherung-FF-16A-600V-10St..html
Immerhin ist das nicht eine Standard 250V Sicherung. |
Thomas Kuster
25.09.2023, 19:16
@ matzi682015
Sicherungen |
Hallo matzi682015
der Preis ist aber für ein 10-er Pack dieser Sicherung. Und 15 bis 16 Euros pro Sicherung ist zwar ein stolzer, aber noch einigermassen nachvollziehbarer Preis.
matzi682015
Aachen, 25.09.2023, 18:59 (editiert von matzi682015 am 25.09.2023 um 19:02)
@ bigdie
Sicherungen |
» die
» » Angaben zum Auslöseintegral und zu maximalen Strom, der getrennt werden
» Und bei den Messgerätesicherungen bezahlst du zudem noch den Name. Denn die
Voelkner ist mittlerweile auch zu einer Apotheke geworden, was die Preise angeht.
https://www.voelkner.de/products/6291258/Gossen-Metrawatt-4028854067105-Sicherung-Ersatzsicherung-FF-10A-1000V-10St..html?offer=1e68c6d4bc9d2ae75f2ba68dce140376 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 25.09.2023, 18:56
@ bigdie
Sicherungen |
Denen würde ich doch glatt eine Nachricht zukommen lassen, dass sie gerade von meiner Liste der vertrauensvollen Händler wegen grobem Unfug gelöscht wurden.
https://www.voelkner.de/products/5378247/Gossen-Metrawatt-Z109D-Sicherung-Ersatzsicherung-FF-16A-600V-10St..html |
bigdie
25.09.2023, 15:34
@ Thomas Kuster
Sicherungen |
» Hallo matzi682015
Und bei den Messgerätesicherungen bezahlst du zudem noch den Name. Denn die 3 Krümel Sand können den Preis sicher nicht rechtfertigen
https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=Messger%C3%A4tesicherung |
Thomas Kuster
25.09.2023, 09:34
@ matzi682015
Sicherungen |
Hallo matzi682015
neben der Spannung und dem Nennstrom einer Sicherung gibt es auch noch die Angaben zum Auslöseintegral und zu maximalen Strom, der getrennt werden kann. Hochleistungssicherungen werden deshalb als sandgefüllte Keramiksicherungen ausgeführt und kosten dementsprechend auch mehr.
gast
24.09.2023, 13:46
@ Gast
Sicherungen |
» Ihm wurde schon 1000x eine genannt, er ist nur nicht fähig eine zu nutzen.
Also das kann ich nicht glauben, außer "fähig" ist als "nicht willig" zu verstehen. Wer sollte heutzutage nicht fähig sein eine Suchmaschine zu bedienen? |
matzi682015
Aachen, 24.09.2023, 05:24
@ Gast
Sicherungen |
Huhu LadyGagaIntrigierenderGast -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
23.09.2023, 22:20
@ gast
Sicherungen |
Ihm wurde schon 1000x eine genannt, er ist nur nicht fähig eine zu nutzen. |
