Simon Boddart
03.08.2023, 10:17 |
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten (Schaltungstechnik) |
Hallo Zusammen,
ich habe ein mechanisches element, dessen Umdrehungen anhand eines Mikroschalters erkannt werden. Nach 3 Impulsen sprich 3 Umdrehungen, soll der die Stromversorgung des Motors unterbrochen werden ich hab gerade ein Brett vor dem Kopf wie ich das am einfachsten umsetzen kann. Manuel wird der Motor dann wieder über einen zweiten Taster gestartet. |
bigdie
06.08.2023, 19:02
@ Eierschale
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten |
» » Für so ein einfachtes Logo-Programm mit nem Dutzend Bausteinen braucht
» man
» » keinen PC und keine Software nebst Adapter.
» » Das geht auch alles am Gerät auf dem Display. Klar Logo!Soft ist einfach
» » und komfortabel zu bedienen und auch zum Simulieren geeignet, aber
» braucht
» » man das für Kleinstprojekte?
» » Und wenns nicht Neu sein muss, kann man bei eBay auch gebraucht günstig
» » fündig werden. 6ED1052-1MD00-0BA6 kann auch mit +12V betrieben werden.
» » (Range 10,8-28,8V)
» Es gibt auch die kostenlose Demoversion. Damit kann man die Schaltung
» zeichnen, die Funktion in der Simulation testen, und ggfls., zur
» Dokumentation, allerdings nur per Screencopy, ausdrucken. Da keine direkte
» Übertagung möglich ist,tippt man die gesteste Schaltung dann manuell ein.
Bei den älteren Logosoft Demo Versionen konnte man auch irgendwie speichern, Dateiendung ändern, auf eine Speicherkarte kopieren und die in die Logo stecken. Hab ich irgendwo mal gelesen. Keine Ahnung ob das heute noch geht.
Aber zumindest, wenn man sich öfter damit beschäftigen will, lohnt die Software allemal, zumal man die nur einmal kaufen muss und dann immer kostenlos upgraden kann, wenn es eine Neue gibt. |
Eierschale
06.08.2023, 16:33
@ Eierschale
» man
» braucht
Aber warum nicht doch 4017 oder µC? Ich würde nie auf die Idee kommen, so etwas mit LOGO! zu machen.
In alten Akkuschraubern ist sehr oft ein Gleichstrommotor verbaut, den passenden Mosfet findet man dort auch.
Moderne Akkuschrauber haben dann auch schon einmal BLDC-Motor. Falls das so ist, nimmt man halt die ganze Steuerungsplatine |
Eierschale
06.08.2023, 16:27
@ ollanner
» Für so ein einfachtes Logo-Programm mit nem Dutzend Bausteinen braucht man
» und komfortabel zu bedienen und auch zum Simulieren geeignet, aber braucht
Es gibt auch die kostenlose Demoversion. Damit kann man die Schaltung zeichnen, die Funktion in der Simulation testen, und ggfls., zur Dokumentation, allerdings nur per Screencopy, ausdrucken. Da keine direkte Übertagung möglich ist,tippt man die gesteste Schaltung dann manuell ein. |
bigdie
04.08.2023, 23:07
@ ollanner
» » Hast du es mal gemacht auf dem Display? Wenn ja, dann würdest du es
» keinem
» » Neuling empfehlen.
» Natürlich. In meiner Ausbildungszeit mussten wir alle die Logo zuerst mit
» dem Display programmieren. Die kannte von uns auch noch keiner.
» Logo!Soft war erst ab der dritten Schaltung die wir damit gebaut haben
» erlaubt. Da aber auch nur zum Simulieren. Mit dem Ausgedruckten Programm
» ging es dann wieder ans Display. Unser Ausbilder war nicht nur recht
» sparsam, sondern auch darauf bedacht, dass wir den Umgang auch ohne PC
» lernen, damit wir auch für Fälle vorbereitet sind, wo kein PC bereit steht.
Und du würdest wirklich nur die reine Funktion programmieren?
Ohne, das ich weis, was das werden soll, würde ich das mit einer Logo machen, dann gäbe es garantiert auch eine Fehlererkennung. Wenn der Motor also gestartet wird, und nach x Sekunden kommt kein Impuls, dann würde der Motor gestoppt, Meldetext zeigt Zeitüberschreitung Mikroschalter defekt/Motor blockiert und wenn die Akkuspannung zu niedrig ist, kommt ebenfalls ein Fehler mit Anzeige und spätestens beim Meldetext ist es vorbei mit der programmierung ohne Software. |
ollanner
04.08.2023, 19:51
@ bigdie
» Hast du es mal gemacht auf dem Display? Wenn ja, dann würdest du es keinem
Natürlich. In meiner Ausbildungszeit mussten wir alle die Logo zuerst mit dem Display programmieren. Die kannte von uns auch noch keiner.
Logo!Soft war erst ab der dritten Schaltung die wir damit gebaut haben erlaubt. Da aber auch nur zum Simulieren. Mit dem Ausgedruckten Programm ging es dann wieder ans Display. Unser Ausbilder war nicht nur recht sparsam, sondern auch darauf bedacht, dass wir den Umgang auch ohne PC lernen, damit wir auch für Fälle vorbereitet sind, wo kein PC bereit steht. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
04.08.2023, 19:44 (editiert von bigdie am 04.08.2023 um 19:46)
@ ollanner
Hast du es mal gemacht auf dem Display? Wenn ja, dann würdest du es keinem Neuling empfehlen.
Einschalten und Selbsthaltung per Taste geht wegen der Hochlaufzeit einer Logo auch nicht, höchstens mit einer 3er Logo, die waren noch etwas schneller.
Ansonsten braucht die Logo min. 30mA Ruhestrom, blöd für Akkubetrieb.
Ich bin großer Fan der Logo, In meinem Haus laufen 8 Stück und im Wohnmobil eine weitere, allerdings an einer 200Ah Batterie, aber hierfür würde ich keine nutzen |
ollanner
04.08.2023, 19:15 (editiert von ollanner am 04.08.2023 um 19:20)
@ bigdie
Für so ein einfachtes Logo-Programm mit nem Dutzend Bausteinen braucht man keinen PC und keine Software nebst Adapter.
Das geht auch alles am Gerät auf dem Display. Klar Logo!Soft ist einfach und komfortabel zu bedienen und auch zum Simulieren geeignet, aber braucht man das für Kleinstprojekte?
Und wenns nicht Neu sein muss, kann man bei eBay auch gebraucht günstig fündig werden. 6ED1052-1MD00-0BA6 kann auch mit +12V betrieben werden. (Range 10,8-28,8V) -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
04.08.2023, 17:53
@ Simon Bo
» Also ich hab eine Motorsteuerung die funktioniert. Kann ich das Problem
» nicht auch mit Logik Gattern und einem zweiten Kreis mit weniger Spannung
» lösen ?
Klar, wurde ja schon erwähnt. Mit dem CD4017
http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm
Ist ein Zähler mit Dezimalausgang.
Anstelle der LEDs dann an Ausgang Q3 z.B. einen Transistor und ein Relais oder z.B. so den Optokoppler
Mit dem Taster schaltest du ein, der Optokoppler bekommt Spannung und das Relais KM zieht an. Den 4017 habe ich jetzt nicht noch gezeichnet. Ist wie im Link. Der Ausgang Q3 schaltet gegen die Plus 12V dadurch wird der Optokoppler praktisch gebrückt im Eingang und das Relais fällt wieder ab.
Der Optokoppler muss natürlich das Relais auch schalten können. |
Simon Bo
04.08.2023, 16:18
@ bigdie
Also ich hab eine Motorsteuerung die funktioniert. Kann ich das Problem nicht auch mit Logik Gattern und einem zweiten Kreis mit weniger Spannung lösen ?
» » » » » Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht
» » programmieren.
» » » Naja ich habe leider keine Ahnung davon und ich glaube um ein IC zu
» » » programmieren benötigt man ja eine entsprechende Programmier Station.
» » Nein dur programmierst eine fertige Steuerung nicht ein IC. Das geht mit
» » jedem PC.
» » google "Siemes Logo" -> Millionen Anleitungen auch für Anfänger erwarten
» » dich.
» » Auf Lochraster in Super klein ? -> das wird nix
» Ist aber auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die Logo kostet
» mittlerweile 150€ und die Programmiersoftware 50 und ein Hutschienengehäuse
» brauchst du auch noch und für 18V gibt es auch keine Logo. evtl geht die
» 12/24 aber außerhalb der techn. Daten |
bigdie
04.08.2023, 14:11
@ Simon Bo
» » » Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht programmieren.
» programmieren benötigt man ja eine entsprechende Programmier Station. Wäre
» ja mit Sicherheit die schamtere Technik. Warscheinlich auch deutlich
» platzsparender.
Wenn du noch einen Rechner mit serieller Schnittstelle hast, dann brauchst du 2 Widerstände um z.B. einen Picaxe zu programmieren. Gibt auch USB Kabel von Picaxe, die kosten aber ca. 20€ Bei Heise bzw der Make Zeitschrift gab es auch mal ein Heft mit Einsteigerset. Gibt es auch noch
https://shop.heise.de/make-picaxe-special-2020/Print und ein 08M2 ist da auch dabei, der reicht locker für das Projekt.
Aber wie geschrieben. Du musst dann 5V aus den 18V machen, Ein Relais oder auch Mosfet für dem Motor braucht man trotzdem, dazu dann paar Widerstande Kondensatoren IC Sockel usw. Und die Elektronik hat theoretisch einen Ruhestrom. Es sei denn, man gibt der Elektronik erst Strom beim Tastendruck und baut damit eine Selbsthaltung. |
bigdie
04.08.2023, 13:57
@ gast
» programmieren.
» jedem PC.
» dich.
Ist aber auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die Logo kostet mittlerweile 150€ und die Programmiersoftware 50 und ein Hutschienengehäuse brauchst du auch noch und für 18V gibt es auch keine Logo. evtl geht die 12/24 aber außerhalb der techn. Daten |
bigdie
04.08.2023, 13:52
» Und viel Anlaufstrom zieht der Motor?
Viel. Hatte mal vor Jahren einen 12V Schrauber mit Kabel versehen um die Füße am Wohnwagen zu hoch und runter zu kurbeln, Die 15A Sicherung ist beim Blockieren raus geflogen, trotz der 5 oder 6m 1mm²
Hoffentlich ist es auch ein DC Motor, bei Bosch gibt es mittlerweile auch Andere in einigen Schraubern |
gast
04.08.2023, 10:57
@ Simon Bo
Nein dur programmierst eine fertige Steuerung nicht ein IC. Das geht mit jedem PC.
google "Siemes Logo" -> Millionen Anleitungen auch für Anfänger erwarten dich.
Auf Lochraster in Super klein ? -> das wird nix |
Simon Bo
04.08.2023, 10:44
» » Es ist ein 18 V Motor aus einem Akkuschrauber von Bosch, der auch über
» » einen Akku angetrieben wird. Also ja es ist DC.
» Wieviel Standbystrom darf die Schaltung denn ziehen?
Messe ich die Tage mal nach schaffe es denke ich erst Anfang nächster Woche |
xy
04.08.2023, 10:12
@ Simon Bo
Und viel Anlaufstrom zieht der Motor? |
