eWolf(R)
25.07.2023,
21:13
(editiert von eWolf
am 25.07.2023 um 21:36)
Kann mir jemand diese Schaltung erklären (Schaltungstechnik)
Hallo in die Runde,
Die Schaltung ist ein Auszug einer Signalisierung bei einer durch Druck erzeugten Umschaltung über den Mikroschalter.
Zustand: "grün" leuchtet.
Öffnet der Mikroschalter - verlischt grün und rot leuchtet.
Was passiert da?
xy(R)
26.07.2023,
18:50
@ Steffen
» » » Eine grüne und eine rote LED erfinden die exakt die gleiche Uf haben.
» » Gibt es durchaus.
» Aber *diese*, sowie weiße LED's, zählen nicht. :-D
*Diese* hatte ich nicht gemeint.
Steffen
26.07.2023,
18:31
» Gibt es durchaus.
Gruß Steffen
xy(R)
26.07.2023,
17:17
@ gast
Gibt es durchaus.
gast
26.07.2023,
16:51
@ eWolf
» » Grün braucht 2,5V um zu leuchten, rot braucht 2V plus 1,4V für die
» Dioden.
» Dankeschön für die Antwort. Ich glaube aber - das wäre zu einfach.
Empfehlung:
Datenblätter von LEDs lesen und die Werte von Uf vergleichen.
Lust auf einen Nobelpreis?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.07.2023,
13:22
@ eWolf
» Dioden.
» Warum die grüne LED 2,5 V und die rote LED nur 2 V?
Weil die Flussspannungen der Dioden materialabhängig sind.
» Die benötigte Schaltspannung von 0,7V für die Dioden - schon klar.
Flussspannungen!
Die angegebenen Spannungen gelten bei Nennstrom. Guck dir mal eine Diodenkennlinie an.
» Ich werde einmal die einzelnen Ströme messen.
Wenn du wirklich die Ströme auf direktem Wege messen willst, könnte es wegen des eingeschleiften Amperemeters zu Messwertverfälschungen kommen.
» Gesamtstrom in der + Leitung gemessen.
» Grün = 5,5 mA
» Rot = 6,25 mA
Besser wäre es, die Spannungen zu messen, und zwar über jedem Bauelement.
Da treten kaum Messfehler auf.
» Ich glaube, dass sich physikalisch da mehr abspielt.
Eine Weltverschwörung? :-D
» Ich bin gespannt auf die Lösung.
Ich auch.
Offroad GTI(R)
26.07.2023,
11:29
@ Eierschale
» Ob nun 2,5V, 2,59V oder 2,675V ist für das Verständnis der Schaltung aber
» ziemlich egal.
Genau das sagte ich ja...
Eierschale(R)
26.07.2023,
11:01
@ Offroad GTI
» » werde einmal die einzelnen Ströme messen.
» Kannst du gern machen. Für die rote LED wird der im nA-Bereich liegen (ohne
» einen zu großen Fehler zu machen, kann man auch Null sagen)
» » Ich glaube, dass sich physikalisch da mehr abspielt.
» Nein.
» Die einzelne LED begrenzt die Spannung auf welchen Wert auch immer.
» Pauschal kann man nicht sagen, dass eine grüne LED "2,5V hat". Kommt auch
» nicht so genau drauf an (ist halt wie bei allen Dioden eine kontinuierliche
» Kennlinie).
Ob nun 2,5V, 2,59V oder 2,675V ist für das Verständnis der Schaltung aber ziemlich egal.
bigdie(R)
26.07.2023,
10:53
@ eWolf
Kannst anstelle der roten+Dioden auch einfach eine weiße Led nehmen oder auch blau. Die haben 3V Flussspannung. und wenn du den Schalter schließt, sind es nur noch ca. 2,5V und die leuchten nicht. Allerdings wenn man genau hin schaut, etwas glimmen können die auch schon bei kleinerer Spannung
Offroad GTI(R)
26.07.2023,
10:28
(editiert von Offroad GTI
am 26.07.2023 um 10:36)
@ eWolf
Kannst du gern machen. Für die rote LED wird der im nA-Bereich liegen (ohne einen zu großen Fehler zu machen, kann man auch Null sagen)
Nein.
Die einzelne LED begrenzt die Spannung auf welchen Wert auch immer. Pauschal kann man nicht sagen, dass eine grüne LED "2,5V hat". Kommt auch nicht so genau drauf an (ist halt wie bei allen Dioden eine kontinuierliche Kennlinie). Damit die parallel geschaltete Diode leuchten kann, muss jedoch auch die Spannung für die beiden Si-Dioden erreicht werden, was natürlich nicht möglich ist, wenn eine weitere LED parallel geschaltet ist.
eWolf(R)
26.07.2023,
10:13
@ Eierschale
» » Hallo in die Runde,
» » Die Schaltung ist ein Auszug einer Signalisierung bei einer durch Druck
» » erzeugten Umschaltung über den Mikroschalter.
» » Zustand: "grün" leuchtet.
» » Öffnet der Mikroschalter - verlischt grün und rot leuchtet.
» » Was passiert da?
» Grün braucht 2,5V um zu leuchten, rot braucht 2V plus 1,4V für die Dioden.
Grün = 5,5 mA
Rot = 6,25 mA
Eierschale(R)
25.07.2023,
22:14
@ eWolf
» Was passiert da?
