Karl68
03.07.2023, 20:15 |
Kleiner Timer Schaltplan (Schaltungstechnik) |
für mein kleines Projekt muss ich mir einen Timer basteln der einfach ein kleines LED Lämpchen kurz ein und ausschaltet, vielleicht hat jemand dafür noch einen Schaltplan rum liegen oder kann sowas aus den Ärmeln schütteln. Schaltpläne lesen und das basteln sind kein Problem, nur für das erstellen solcher fehlt mir die Kenntnis.
- Timerzeit: 1-60 Sek. (Einstellbar)
- Timer startet sobald dieser an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Rücksetzung des Timers bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- Nach auslaufen des Timers kurzer Strom Impuls (ca. 1 Sek.) zum kurzen einschalten einer LED Lampe.
- Betriebsspannung: 12V
Hoffe ich habe nichts vergessen, wenn doch schreibt es mir einfach. |
Karl68
13.07.2023, 21:12
@ matzi682015
Kleiner Timer Schaltplan |
» Hallo Karl, was für ein Simulationsprogramm ist das denn?
Hallo Matzi,
das hier: https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html |
Eierschale
12.07.2023, 15:06
@ Karl68
» für mein kleines Projekt muss ich mir einen Timer basteln der einfach ein
» kleines LED Lämpchen kurz ein und ausschaltet, vielleicht hat jemand dafür
» noch einen Schaltplan rum liegen oder kann sowas aus den Ärmeln schütteln.
» Schaltpläne lesen und das basteln sind kein Problem, nur für das erstellen
» solcher fehlt mir die Kenntnis.
» - Timerzeit: 1-60 Sek. (Einstellbar)
» - Timer startet sobald dieser an eine Stromquelle angeschlossen ist.
» - Rücksetzung des Timers bei Unterbrechung der Stromversorgung.
» - Nach auslaufen des Timers kurzer Strom Impuls (ca. 1 Sek.) zum kurzen
» einschalten einer LED Lampe.
» - Betriebsspannung: 12V
» Hoffe ich habe nichts vergessen, wenn doch schreibt es mir einfach.
Ich persönlich würde einen Mikrocontroller dafür nutzen, ATTiny13A oder was halt gerade da ist, Spannungsregler 5V (oder ähnlich) und Logiclevel Mosfet, falls die LED das braucht. Mit einem Poti kann man die Zeit einstellen, oder man nimmt (Achtung! Luxus) 2 Taster für + und - und ein kleines OLED-Display. Aber damit kommt man dann schon in die Richtung von 4 EUR Materialwert
Aber wer Bock hat, kann auch NE556 + Mosfet nehmen oder nur NE556, falls das LED Lämpchen damit zufrieden ist. |
matzi682015
Aachen, 11.07.2023, 22:03
@ Karl68
» Hallo Ralf,
» ja, ich habe dich schon verstanden, nur konnte ich mich die letzten Tage
» kaum darum kümmern.
» Zumal ich zufällig auch noch ein gutes Simulationsprogramm für Schaltungen
» gefunden habe, das mein
» Verständnis dafür wesentlich verbessert hat und mit dem ich
» experimentiere.
» Sobald ich wieder genug Zeit habe, um die Schaltung zu erstellen werde ich
» sie hier einstellen, dann könnt
» Ihr mal einen Blick darauf werfen und eure Meinung dazu schreiben.
Hallo Karl, was für ein Simulationsprogramm ist das denn? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Karl68
11.07.2023, 21:37
@ cmyk61
Hallo Ralf,
ja, ich habe dich schon verstanden, nur konnte ich mich die letzten Tage kaum darum kümmern.
Zumal ich zufällig auch noch ein gutes Simulationsprogramm für Schaltungen gefunden habe, das mein
Verständnis dafür wesentlich verbessert hat und mit dem ich experimentiere.
Sobald ich wieder genug Zeit habe, um die Schaltung zu erstellen werde ich sie hier einstellen, dann könnt
» Hallo Karl,
» ich hoffe Du hast es richtig verstanden - Deine Beschreibung weißt die ein
» oder andere Lücke auf.
» Anhand eines Zeitdiagramms kannst Du besser definieren, wie Deine Schaltung
» funktionieren soll.
» Insbesondere wenn der zeitliche Ablauf durch Unterbrechung der
» Stromversorgung gestört ist kann es zu unerwünschten Fehlfunktionen
» kommen.
» Vielleicht setzt Du Dich nochmal hin und zeichnest einen Ablauf ähnlich wie
» ich es skizziert habe.
» Hierzu brauchst Du auch keine Software - ein Blatt kariertes Papier und ggf
» farbige Stifte genügen.
» Und nur mit einem Timer-IC ist es hier nicht getan da DU ja auch eine LED
» nach Ablauf der Zeit für 1 Sekunde aufleuchten lassen möchtest.
» Gruß
» Ralf
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.07.2023, 18:24
@ Karl68
Hallo Karl,
ich hoffe Du hast es richtig verstanden - Deine Beschreibung weißt die ein oder andere Lücke auf.
Anhand eines Zeitdiagramms kannst Du besser definieren, wie Deine Schaltung funktionieren soll.
Insbesondere wenn der zeitliche Ablauf durch Unterbrechung der Stromversorgung gestört ist kann es zu unerwünschten Fehlfunktionen kommen.
Vielleicht setzt Du Dich nochmal hin und zeichnest einen Ablauf ähnlich wie ich es skizziert habe.
Hierzu brauchst Du auch keine Software - ein Blatt kariertes Papier und ggf farbige Stifte genügen.
Und nur mit einem Timer-IC ist es hier nicht getan da DU ja auch eine LED nach Ablauf der Zeit für 1 Sekunde aufleuchten lassen möchtest.
Ralf
» » Hallo Karl,
» » ist das Projekt noch aktuell?
» » Ralf |
Karl68
07.07.2023, 13:43
@ cmyk61
Ja
» Hallo Karl,
» Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.07.2023, 13:37
@ Karl68
Hallo Karl,
Ralf
» » geht z.B. mit dem 555
» » https://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» Ah OK. Danke für den Hinweis.
» Würdest du mir damit und anhand meiner Beschreibung bitte einen Schaltplan
» erstellen? Das wäre Toll. |
Karl68
05.07.2023, 07:44
@ bigdie
Würdest du mir damit und anhand meiner Beschreibung bitte einen Schaltplan erstellen? Das wäre Toll. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.07.2023, 13:44 (editiert von cmyk61 am 04.07.2023 um 13:44)
@ Karl68
Hallo Karl,
ein paar unbedeutende Worte zur Terminologie in der Elektrotechnik.
Es ist wichtig genau zu beschreiben unter welchen Bedingungen eine Schaltung auf welche Weise reagieren soll.
Hierzu ist ein Zeitdiagramm hervorragend geeignet.
STROM ANLIEGTT ist ein eher unglücklicher Begriff. Denn in der Elektronik wird eindeutig zwischen Strom und Spannung unterschieden.
Ich gehe mal davon aus, dass Du "Versorgungsspannung an der Timerschaltung anliegt" gemeint hast.
Da Du nach Ablauf der Zeit eine weitere Aktion erwartest, ist ein zweiter Timer erforderlich.
Guckst Du hier:
Ralf
p.s. für bessere Ideen bin ich dankbar
bigdie
03.07.2023, 20:27
@ Karl68
https://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm |
