solarkineu
06.06.2023, 19:50 |
Drucken von Platinenfolien (Elektronik) |
Hallo
wiedermal geärgert, Der Drucker zum Platinenfolien erstellen
macht keine lichtdichten Vorlagen mehr.
Es sind helle Streifen zu sehen und selbst mit
2 Folien übereinander ergibt es noch keine
Lichtdichten Vorlagen .
Samsung CLP 300 und
Folie AVERY 3562
Was gibt es noch für Möglichkeiten das zu ändern.
Der Computer läuft mit W98
Früher hatte ich einen HP Drucker, und damit keine Probleme
Durch eine schadhafte Druckerpatrone ist er zerstört worden.
Ich war froh noch eine bekommen zu haben und dann das.
Ich kann auch einen anderen Drucker kaufen er sollte aber
mit W98 funktionieren. |
xy
08.06.2023, 00:12
@ matzi682015
Drucken von Platinenfolien |
» » Gibt übrigens auch Tonerverdichter Spray
» https://www.siebdruck-versand.de/Siebdruckzubehoer/400ml-Verdichterspray-fuer-Belichtungsvorlagen-auf-Laserfolie::1251.html
» » Habe das aber noch nie probiert
» Wie geht das ohne Treibmittel?
Die Beschreibung ist falsch. |
matzi682015
Aachen, 07.06.2023, 22:01
@ bigdie
Wie geht das ohne Treibmittel? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
NoName
07.06.2023, 20:17
@ solarkineu
» » Hallo,
» » kannst Du das Layout auf 2 Folien drucken, wobei die je 90° verdreht
» sind?
» » Würde die Streifenthematik entschärfen.
» Das mache ich bereits, die zweite Folie ist spiegelverkehrt gedruckt.
» Mit W98 das geht wunderbar,
» mit WINDOWS10 läuft das pgm nicht
» dann muss ich das Layoutprogramm neu kaufen.
» naja ist 20 Jahre alt
Kannst du als PDF drucken und das auf einen aktuelleren PC übertragen? |
bigdie
07.06.2023, 18:28
@ solarkineu
Habe das aber noch nie probiert |
solarkineu
07.06.2023, 08:17
@ NoName
» kannst Du das Layout auf 2 Folien drucken, wobei die je 90° verdreht sind?
naja ist 20 Jahre alt |
Pitsch
07.06.2023, 06:34
@ solarkineu
» Ich kann auch einen anderen Drucker kaufen er sollte aber
» mit W98 funktionieren.
Hallo solarkineu
Ich besitze auch noch einen alten PC, der läuft aber mit Win2000.
Da habe ich kürzlich einen billigen HP-Drucker dazu gekauft. Treiber dazu, der mit Win2000 kompatibel ist, gabs natürlich niergens mehr.
Dann probierte ich alle HP-Treiber, die vom System her vorinstalliert waren durch. Bei Einem, funktionierte der Drucker tatsächlich einwandfrei. Auch wenn Der für ein ganz anderes Modell vorgesehen war.
Nur die Scanfunktion in eine Datei funktionierte nicht. War in diesem Treiber sehr wahrscheinlich auch nicht vorgesehen. Brauche ich aber nicht.
Vielleicht würde sogar ein Treiber von einem anderen Hersteller auch funktionieren. Probier es aus!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
NoName
06.06.2023, 23:39
@ solarkineu
» Hallo
» wiedermal geärgert, Der Drucker zum Platinenfolien erstellen
» macht keine lichtdichten Vorlagen mehr.
» Es sind helle Streifen zu sehen und selbst mit
» 2 Folien übereinander ergibt es noch keine
» Lichtdichten Vorlagen .
» Samsung CLP 300 und
» Folie AVERY 3562
» Was gibt es noch für Möglichkeiten das zu ändern.
» Der Computer läuft mit W98
Wow
» Früher hatte ich einen HP Drucker, und damit keine Probleme
» Durch eine schadhafte Druckerpatrone ist er zerstört worden.
» Ich war froh noch eine bekommen zu haben und dann das.
kannst Du das Layout auf 2 Folien drucken, wobei die je 90° verdreht sind? Würde die Streifenthematik entschärfen. |
bigdie
06.06.2023, 23:07
@ solarkineu
Ich drucke mit einem Ricoh Aficio SP3400. Hatte ich mal in der Firma und dann gab es einen Anderen, der nicht mehr schwarz genug gedruckt hat. Hab mir dann bei ebay einen geholt Leasingrückläufer mit neuer Tonerkartusche für 70€ und den habe ich sicher schon länger als 4 Jahre. Ob der allerdings mit Win98 geht, weis ich nicht. |
xy
06.06.2023, 22:31
@ solarkineu
Weshalb denn unbedingt Win98? |
solarkineu
06.06.2023, 21:54
@ Altgeselle
» » Ich kann auch einen anderen Drucker kaufen er sollte aber
» » mit W98 funktionieren.
» wie wärs mit einem CLP 300?
» https://www.ebay.de/itm/283777791960
» Grüße
» Altgeselle
Das habe ich gemacht nur leider das Ergebnis siehe mein Beric
1/2 Jahr hat der gehalten |
Altgeselle
06.06.2023, 21:01
@ solarkineu
Altgeselle |
