Marcel
02.06.2023, 12:51 |
Einfaches Labornetzteil 0...20VDC / max. 3A..... (Elektronik) |
in dem Minikurs, werden die Vorzüge der komplementären Darlington-Schaltung für Lineare Netzteile beschrieben. Jetzt habe ich schon bei mehreren Netzteilen die nicht komplementäre Schaltung gesehen. Aus welchen Gründen wird dann die nicht komplementäre Darlington-Schaltung verwendet. Welche Vorteile sprechen für die nicht komplementäre Schaltung ? |
matzmias
03.06.2023, 21:53
@ schaerer
Einfaches Labornetzteil 0...20VDC / max. 3A..... |
» » Habe vor längerer Zeit mal den Kurs von Patrick durchgelesen, da steht
» das
» » eigentlich sehr genau drin, welche Vorteile die komplementäre
» » Darlingtonschaltung hat. Das greift glaube ich in Erinnerung zu haben
» auch
» » in das Thema Vorregelung bei (Labor-) Netzteilen ein, so hat man nicht
» 1,4V
» » Spannungsabfall am Längsregeltransistor sondern nur 0,7V oder so.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
» Kleine Korrektur. Der Kurs ist nicht vom Patrick, der Inhalber von das
» ELKO (Elektronik-Kompendium) .
» Dieser Kurs, bezeichnert als Elektronik-Minikurs, ist von mir, Thomas
» Schaererer.
» Diese Elektronik-Minikurse sind von mir:
» * * * * * * * Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!
» * * * * * * * * * https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/
Oh da habe ich nicht drauf geachtet, pls entschuldhuldige mir diesen misstake |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 03.06.2023, 20:27
@ matzi682015
» » » » in dem Minikurs, werden die Vorzüge der komplementären
» » » Darlington-Schaltung
» » » » für Lineare Netzteile beschrieben. Jetzt habe ich schon bei
» mehreren
» » » » Netzteilen die nicht komplementäre Schaltung gesehen. Aus welchen
» » » Gründen
» » » » wird dann die nicht komplementäre Darlington-Schaltung verwendet.
» » Welche
» » » » Vorteile sprechen für die nicht komplementäre Schaltung ?
» » » Mehr Phasenreserve.
» » Heisst das durch mehr Phasenreserve der Sollwert genauer getroffen wird?
» » Wenn ja, warum kann die nicht Komplementäre Schaltung das besser?
» Habe vor längerer Zeit mal den Kurs von Patrick durchgelesen, da steht das
» Darlingtonschaltung hat. Das greift glaube ich in Erinnerung zu haben auch
» in das Thema Vorregelung bei (Labor-) Netzteilen ein, so hat man nicht 1,4V
Kleine Korrektur. Der Kurs ist nicht vom Patrick, der Inhalber von das ELKO (Elektronik-Kompendium) .
Dieser Kurs, bezeichnert als Elektronik-Minikurs, ist von mir, Thomas Schaererer.
* * * * * * * * * https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ -- Gruss
xy
02.06.2023, 19:47
@ Marcel
» » » für Lineare Netzteile beschrieben. Jetzt habe ich schon bei mehreren
» » Gründen
» Welche
Es geht dabei um Reaktion auf Lastwechsel. |
matzi682015
Aachen, 02.06.2023, 16:19 (editiert von matzi682015 am 02.06.2023 um 16:27)
@ Marcel
» » Gründen
» Welche
Habe vor längerer Zeit mal den Kurs von Patrick durchgelesen, da steht das eigentlich sehr genau drin, welche Vorteile die komplementäre Darlingtonschaltung hat. Das greift glaube ich in Erinnerung zu haben auch in das Thema Vorregelung bei (Labor-) Netzteilen ein, so hat man nicht 1,4V Spannungsabfall am Längsregeltransistor sondern nur 0,7V oder so. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Marcel
02.06.2023, 14:59
» Gründen
» » wird dann die nicht komplementäre Darlington-Schaltung verwendet. Welche
Heisst das durch mehr Phasenreserve der Sollwert genauer getroffen wird? Wenn ja, warum kann die nicht Komplementäre Schaltung das besser? |
xy
02.06.2023, 13:08
@ Marcel
» in dem Minikurs, werden die Vorzüge der komplementären Darlington-Schaltung
» Netzteilen die nicht komplementäre Schaltung gesehen. Aus welchen Gründen
Mehr Phasenreserve. |
