simi7
D Südbrandenburg, 14.05.2023, 12:13 (editiert von simi7 am 14.05.2023 um 12:20) |
Balkonkraftwerke (Elektronik) |
Die Dinger werden wegen fallender Preise ja immer interessanter.
Oft besteht aber das Problem, dass die Grundlast geringer ist als der Ertrag der meisten BKW.
Deshalb ist der Anschluss eines Akkus wünschenswert, um die überschüssige Energie des Tages in die Nachtstunden zu retten.
Wenn ich das richtig sehe, sind die entsprechenden preiswerten Wechselrichter aber nicht für einen zusätzlichen Akku eingerichtet. Die Geräte mit Speicheranschluss kosten dann schnell mal ein vielfaches (ohne Akku, der käme je nach Größe noch dazu).
Könnte man nicht einen Akku einfach zu einem der zwei Solarpaneele parallel schalten? Mir ist klar, dass das MPPT an diesem Modul dann nicht mehr funktioniert.
Da Solarzellen im Gegensatz zum Akku aber Stromquellen sind, müsste man dem einspeisenden Akku eine möglichst verlustarme Strombegrenzung spendieren.
Was haltet ihr davon? |
solarkineu
14.05.2023, 22:30
@ simi7
Balkonkraftwerke |
» » Da die Akkus nur zwischen +5 und +30°C betrieben werden dürfen, hat sich
» » deine Frage schon beantwortet.
» Du hättest noch erwähnen sollen, dass Bleiakkus nicht geeignet
» sind.
» Und was sind "die" Akkus? Ich habe keine speziellen erwähnt, und auch
» nicht, dass sie in einer Klimakammer stehen könnten.
» Hast du meine Frage überhaupt verstanden?
Habe ich nicht geschrieben, es sind 20 FNC Akkuzellen mit 360 Ah
Habe schon mal Bleiakkus probiert war nicht zufrieden damit
Die Kapazität ging stark zurück, durch Sulfatierung.
da sie nicht immer vollgeladen wurden im Winter.
Type OPSZ
Den FNC Zellen macht ungenügende Ladung nichts aus.
Auch gelegentliche Überladung ist nicht schlimm. |
gast
14.05.2023, 19:08
@ simi7
Balkonkraftwerke mit Speicher |
Habe ich geneau so.
PV lädt Akku mit Solarladeregler 24V (Lifepo4 250Ah)
DC-DC Wandler (Joy-it DPM8624) vor dem WR, Spannung nicht eingestellt, Strom auf 7,5A begrenzt.
(WR direkt am Akku hat nicht funktioniert, MPPT stellt sich beleidigt ab)
Auch hat der DC DC Wandler mit dem MMP Tracker wenig Freude.
Mit 4x1000µF am DC DC Wandler Ausgang wurde es besser.
Hoymiles WR kannst du über eine selbst gebaute DTU (ESP32) in der Leistung reduzieren.
-> AHOI DTU oder open DTU
Den Versuch mit begrenzeter Leistung (ich habe die AHOI DTU) direkt am Akku habe ich noch nicht getestet.
Ich vermute der MPP Tracker wird das immer noch nicht lustig finden.
Ich habe es da nicht eilig mit dem Umbau weil mit dem DC DC Wandler komme ich auf 170W
- das reicht mir und ich entleere den Akku damit nicht zu viel. Erstens will ich DOD sparen und zweitens
Energie im Akku lassen, weil der versorgt im Notfall eine USV.
Wenn es tagelang schlechtes Wetter habe, sperre ich den DC-DC Wandler über eine Spannungsmessung.
aktuelle Einstellungen:
DC DC einschalten bei Ubatt > 27,2V ODER Ibatt > 15A für mehr als 120 Sekunden
DC DC abschalten bei Ubatt < 26,0V (=Restenergie für USV)
Falls der µC mal spinnt schaltet das BMS bei 22V ab.
Bei mehr als 170W habe ich wieder Ärger mit dem MPPT oder ich sollte noch einen anderen DC DC austesten.
Was aber noch kommt sind 400W Ost und 400W West um die Ladezeiten zu verlängern.
Angeblich gibt es WR mit abschaltbarem MPPT die aber angeblich keine Zulassung haben.
viel Sonne!
P.S. Das Lüftergeräusch vom DC DC ist schrecklich. Dem musste ich mit einer RC Kombination
den grauslichen Ton abgewöhnen.
ingo
14.05.2023, 17:03
@ simi7
Balkonkraftwerke |
Will hier keine Werbung machen, aber mir ist das hier über den Weg gelaufen
https://www.eet-solar.de/
Der Akku erkennt angeblich wenn zu viel Strom zur Verfügung steht und speichert den dann.
Hab aber keine Ahnung, wie die das steuern.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 14.05.2023, 13:49
@ blue
Balkonkraftwerke |
Du hättest noch erwähnen sollen, dass Bleiakkus nicht geeignet sind.
Und was sind "die" Akkus? Ich habe keine speziellen erwähnt, und auch nicht, dass sie in einer Klimakammer stehen könnten.
Hast du meine Frage überhaupt verstanden? |
solarkineu
14.05.2023, 13:26
@ blue
Balkonkraftwerke |
Dem Wechselrichter erzählen der Akku ist ein Solarmodul
das mache ich schon etwas länger als 10 Jahre.
Das funktioniert gut. Da der Regler nicht sehr schnell ist
ergibt das doch eine Rückspeisung ins Netz
1 kWh pro Jahr
Batterie und Module sind parallel geschaltet
Der Wechselrichter über den Regler
Bei Lastsprüngen von 5 auf 100 Watt ist der Regler
mit Wechselrichter zu langsam und schaltet ab.
Ich suche einen Wechselrichter dem man
die Leistung direkt vorgeben kann.
Muss 24V können
Dann ist das Problem gelöst
Die maximale AC Leistung beträgt auch nur 200 Watt
Die Solaranlage kann 18A liefern.
Es ist unglaublich zu sehen Verbrauch in der Wohnung
15A der Zähler zeigt 2 Watt an oder garnichts |
blue
14.05.2023, 12:39
@ simi7
Balkonkraftwerke |
Da die Akkus nur zwischen +5 und +30°C betrieben werden dürfen, hat sich deine Frage schon beantwortet. |
