cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.05.2023, 18:46 (editiert von cmyk61 am 13.05.2023 um 18:48) |
Tip des Tages - fürs Materiallager (Elektronik) |
vor einiger Zeit entdeckt ich eine interessante Möglichkeit all meinen Krempel, Installationsmaterial und einen Teil der Bauteile kostengünstig und übersichtlich zu lagern: die Pappschachteln von Kaffeepads der Marke Senseo und Jacobs fallen in Supermärkten als Abfall an und werden kostenlos abgegeben. Vor allem wenn besagte Pads im Angebot sind, fallen jede Menge dieser Schachteln an.
Mittlerweile habe ich um die 200 Stück in meinen Regalen gelagert und für die allermeisten Sachen sind sie stabil genug. Sie lassen sich zudem mit einem aufgeklebten Papierschild prima beschriften. Ich bin sogar dazu übergegangen, unsere Konserven etc in diesen Schachteln zu lagern.
Für größer Mengen eignen sich die Schachteln der "Bürger Maultaschen". Die sind ebenfalls erstaunlich stabil und ebenfalls kostenlos.
Ein netter Beitrag zur Ökologie, denn Kunststoffschachteln brauche ich nur noch für ganz wenig Material.
Und sollte mal eine Senseo-Schachtel unansehnlich werden oder gar kaputt gehen: kostenloser Ersatz gibts im Supermarkt.
Ralf
matzi682015
Aachen, 20.05.2023, 10:27
@ auf dem Rückweg... ;-)
Tip des Tages - fürs Materiallager (OT: Einweckgläser eckig) |
» Gerne. Freut einen doch.
» https://www.amazon.de/M%C3%BClleimer-Aktualisiert-Aufh%C3%A4ngbarenzum-Abfallbeh%C3%A4lter-Schlafzimmer/dp/B0921SLMRB
» Diese, sowie ähnliche Mülleimer -
» - sind mit einer Leiste leicht an jeder Wand zu befestigen, und können sich
» schon aufgrund der Bau und Befestigungsweise nicht weg drehen.impel durch anbringen eines geeigneten Deckels + Mechanik einzurichten.
Was es alles gibt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.05.2023, 07:35 (editiert von cmyk61 am 20.05.2023 um 07:37)
Holla die Waldfee,
klasse Idee. Das muss ich mir mal probeweise bauen.
Einen Deckel brauchts aber, denn die gebrauchten Wattestäbchen sehen nicht sonderlich appetitlich aus.
Und in der Küche muss ich mal schauen, ob das Teil angenommen wird. Fliegen lieben bekanntermaßen offene Behältnisse für Küchenabfälle.
Der Biomüll wandert bequemerweise ins Freie zum Kompost
Interessanterweise habe ich fürs Papier mit der Rechteckkiste von Curver gute Akzeptanz erfahren. Papier wird nicht mehr zerknüllt abgelegt was enorm platzsparend in der Tonne wirkt. Vor allem bei den vielen Werbeprospekten, Zeitungen und Zeitschriften.
Nun muss ich mich noch nach einem vernünftigen Schredder fürs Büro umsehen.
Ralf
» ... wenn mein Hirn schon keine Ruhe gibt und mir Ideen in' Kortex brüllt:
» Eine Breitseite hab' ich vielleicht noch
» gegen die
» "weg-dreh--zuwenig.Platz-vs-zu.schnell.Voll--schweres.Bücken--und.keinesfalls.Zylindisch"
» Probleme:
» - verfügen über eine Einklappfunktion, die Platz schafft und die
» "Hüft-Press-Funktion" sorgt dafür, daß sie nicht zu schnell voll werden.
» - sind nicht zylindisch (schöner Wort!), ohne Bücken zu bedienen und: zu
» leeren (Erfordert Anbringung auf Hüfthöhe).
» - Gibt's in diversen Größen und daß der Deckel ordentlich aufgeht ist ganz
» simpel durch anbringen eines geeigneten Deckels + Mechanik einzurichten.
» Natürlich kenne ich die Verhältnisse der Wohnung nicht...
» aber vielleicht bricht ein Treffer ja Ideen frei.
» Viel Erfolg!
» *So Hirn. Und damit Ruhe jetzt. Ich muß weiter...
» Ich komm' bestimmt mal wieder hier entlang... nette Ecke.
» Gruß
» Gast
» » cmyk61 schrieb:
» » Das war keinesfalls als Witz gedacht.
» » Herzlichen Dank für diesen Hinweis auf eckige Gläser.
» » Ein weiteres, bislang ungelöstets Ärgernis sind die
» Kosmetik-Mülleimerchen.
» » Der unsrige steht stets in irgendeiner Ecke und vor allem der
» » Tretmechnismus ist nie wirklich mit dem Fuß erreichbar weil sich das
» » Mistding regelmäßig von mir weg dreht. Bücken ist keine Alternative weil
» » selbiges mir immer schwerer fällt.
» » Der große Abfalleimer in der Küche ist eckig und steht auch immer am
» » Heizkörper. Dafür geht der Deckel auch nie ordentlich auf. Weiß der
» Geier
» » was sich die Konstrukteure bei sowas denken? Natürlich stehen gleich 3
» » Müllbehälter nebeneinander - eine Curverkiste fürs Papier und ein Eimer
» für
» » den gelben Sack. Wirklich befriedigend ist das nicht weils unerhört viel
» » Platz braucht. Kleinere Abfallbehälter sind in nullkommanix voll - also
» » müssten alle 6h geleert werden grrr. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.05.2023, 07:31
@ matzi682015
Tip des Tages - fürs Materiallager |
ja, die Essiglösung hatte ich auch schon probiert.
Aber es dauert schon ne gefühlte halbe Ewigkeit bis sich die Biester in signifikanter Menge in den lemmingartigen Tod stürzen.
Als Erstmaßnahme greife ich gerne mal zum Staubsauger.
Langsam und vorsichtig nähere mich den "Nestern", beliebt sind auch Schrankkanten. Lediglich bei "leichtem" Gedöns wie Papier wird es schwierig. Aber das räume ich zunächst mal weg - dann wird der Köder (Essig wie von Matze beschrieben) ausgelegt. Etwas düsterere Beleuchtung in Verbindung mit hellen Möbeloberflächen locken wie plöte *g*.
Und dann gehts ans ernten mit der Saugkraft. Den Saugschlauch sanft an den betroffenen Stellen entlang geführt bringt 80-90% innerhalb weniger Minuten in den Beutel.
Raus fliegen sie nicht mehr. Hab probeweise das Ende mit nem Gelbsticker "vermint". Kein "Opfer" *g*
Das Ganze muss man mehrmals wiederholen. Macht aber angesichts des Erfolgs fast schon Spass.
Ähnlich verfahre ich auch bei Stechmücken. Auch das klappt vörzöglich
Ralf
» » Also bisher hatte ich noch nichts exotische in der Küche. Eher im Herbst
» » nervende Fruchtfliegen. Die treten hier im Weinbaugebiet massenweise
» auf.
» » Gelegentlich habe ich mal Lebensmittelmotten. Aber etwas Insektenspray
» » beseitigt auch diese.
» » Neee, Späßle gmacht. Hier verwende ich Zahnstocher und Gelbsticker. Und
» » ansonsten werden sensible Sachen in dichten Einmachgläsern gelagert.
» Leider
» » gibts die nicht eckig. Ich mag dieses zylindige Mädelsgedöns nicht.
» Bei Fruchtfliegen habe ich eine recht gute Möglichkeit im Inet gefunden,
» einfach in ein Gefäß mit breiter Öffnung, ein Topf oder so, Wasser rein,
» etwas Essig und einen Tropfen Spülmittel. Da stürzen sich die FFs dann
» drauf wie die Gans auf den Apfelputzen und dann ersaufen sie. |
matzi682015
Aachen, 20.05.2023, 06:08
@ cmyk61
» nervende Fruchtfliegen. Die treten hier im Weinbaugebiet massenweise auf.
» ansonsten werden sensible Sachen in dichten Einmachgläsern gelagert. Leider
Bei Fruchtfliegen habe ich eine recht gute Möglichkeit im Inet gefunden, einfach in ein Gefäß mit breiter Öffnung, ein Topf oder so, Wasser rein, etwas Essig und einen Tropfen Spülmittel. Da stürzen sich die FFs dann drauf wie die Gans auf den Apfelputzen und dann ersaufen sie. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
19.05.2023, 17:38
@ cmyk61
gegen die "weg-dreh--zuwenig.Platz-vs-zu.schnell.Voll--schweres.Bücken--und.keinesfalls.Zylindisch" Probleme:
- sind mit einer Leiste leicht an jeder Wand zu befestigen, und können sich schon aufgrund der Bau und Befestigungsweise nicht weg drehen.
- verfügen über eine Einklappfunktion, die Platz schafft und die "Hüft-Press-Funktion" sorgt dafür, daß sie nicht zu schnell voll werden.
- sind nicht zylindisch (schöner Wort!), ohne Bücken zu bedienen und: zu leeren (Erfordert Anbringung auf Hüfthöhe).
- Gibt's in diversen Größen und daß der Deckel ordentlich aufgeht ist ganz simpel durch anbringen eines geeigneten Deckels + Mechanik einzurichten.
Viel Erfolg!
Gast
» Ein weiteres, bislang ungelöstets Ärgernis sind die Kosmetik-Mülleimerchen.
» Heizkörper. Dafür geht der Deckel auch nie ordentlich auf. Weiß der Geier
» Müllbehälter nebeneinander - eine Curverkiste fürs Papier und ein Eimer für
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.05.2023, 20:18 (editiert von cmyk61 am 18.05.2023 um 20:20)
@ rein zufällig hier gelandet...
Es gibt so einige Dinge in meinem Leben die mich schon lange umtreiben.
Dazu gehören diese zylindischen Gefäße (auch für Schmuck, Krimskram wie Haarreifen, Ketten, was halt ein chices Mädel so alles angesammelt hat) die auch meine Herzallerliebste besitzt und die ich nach und nach zu verbannen versuche.
Natürlich verträglich mit gefälligen Alternativen. Für Ihre Ketten haben ich mittlerweile ne OSB-Platte versteckt hinter der Tür montiert und mit Haken versehen. Nicht schön aber platzsparend und übersichtlich. Das werde ich nochmal modden.
Ein weiteres, bislang ungelöstets Ärgernis sind die Kosmetik-Mülleimerchen. Der unsrige steht stets in irgendeiner Ecke und vor allem der Tretmechnismus ist nie wirklich mit dem Fuß erreichbar weil sich das Mistding regelmäßig von mir weg dreht. Bücken ist keine Alternative weil selbiges mir immer schwerer fällt.
Der große Abfalleimer in der Küche ist eckig und steht auch immer am Heizkörper. Dafür geht der Deckel auch nie ordentlich auf. Weiß der Geier was sich die Konstrukteure bei sowas denken? Natürlich stehen gleich 3 Müllbehälter nebeneinander - eine Curverkiste fürs Papier und ein Eimer für den gelben Sack. Wirklich befriedigend ist das nicht weils unerhört viel Platz braucht. Kleinere Abfallbehälter sind in nullkommanix voll - also müssten alle 6h geleert werden grrr.
Ralf
» Leider
» Ich bin mir zwar nicht sicher ob das noch ein Witz war, aber wenn Hilfe so
» einfach ist:
» Bsp:
» https://www.flaschenbauer.de/einmachglaeser/vierkantglaeser/
» Gruß
» Gast |
18.05.2023, 18:33
@ cmyk61
### off Topic ###
Ich bin mir zwar nicht sicher ob das noch ein Witz war, aber wenn Hilfe so einfach ist:
Bsp:
Gast |
Der Germane
14.05.2023, 19:58 (editiert von Der Germane am 14.05.2023 um 20:03)
@ cmyk61
» Absolut richtig. Aber Ersatz gibts halt an jeder Ecke für lau.
» In der Küche habe ich unsere Gewürze in den Schachteln untergebracht.
» Erfreulicherweise passen sie fast exakt in die alten Oberschränke des
» blau-gelben, skandinavischen Möbelhauses. In die neuen Oberschränke leider
» nicht mehr - 2cm zu tief. Sobald die neue Küche steht, suche ich nach einer
» passenden Lösung. Vielleicht benutze ich hierfür Sperrholz und lackiere mit
» Bootslack.
» Trotz ständiger Bedampfung und div. fettiger Dämpfe am Herd musst ich in 3
» Jahren erst 2 Boxen austauschen.
» Gruß
» Ralf
Hi Ralf,
wieder in den Fuffzigern hatte man bis weit in die Sechziger meist an der Deckenlampe hängend eine Mückenabwehr -installiert-.
Die Küche war das Hauptziel dieser nach Pfefferkörner schmeckenden Spezies.
Im Küchenschrank waren immer mehrere Rollen von diesen klebrigen Bändern auf Vorrat vorhanden.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.05.2023, 19:35
@ matzi682015
Also bisher hatte ich noch nichts exotische in der Küche. Eher im Herbst nervende Fruchtfliegen. Die treten hier im Weinbaugebiet massenweise auf.
Gelegentlich habe ich mal Lebensmittelmotten. Aber etwas Insektenspray beseitigt auch diese.
Neee, Späßle gmacht. Hier verwende ich Zahnstocher und Gelbsticker. Und ansonsten werden sensible Sachen in dichten Einmachgläsern gelagert. Leider gibts die nicht eckig. Ich mag dieses zylindige Mädelsgedöns nicht.
» » Nicht, dass Du plötzlich eine Mücken- oder exotische Ameisenplage in
» deinem Lager hast.
Wo bekomme ich nen Ameisenbär her?
ggg
Ralf
» Das ist nicht zu unterschätzen, ja! Da kam vor kurzer Zeit wieder eine
» Reportage, die kamen aber schon oft, auch das ganze Dingenswasser
» (Brackwasser?), mir fällt jetzt der Name nicht ein, um den Auftrieb des
» Schiffes im Meer zu variieren, da kommen unzählige Viecher, so Krabben und
» so, hier in unsere Gewässer, wenn sie dieses Wasser wieder im Rhein oder so
» aus ihrem Schiffsrumpf 'rauslassen, die gar nicht hier her gehören. Von
» Krankheiten und Bakterien und Viren etc. ganz zu schweigen, und Kakerlaken
» in Kartoffelnetzen, hihi, Vogelspinnen in Bananenkartons. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.05.2023, 19:29 (editiert von cmyk61 am 14.05.2023 um 19:30)
@ Der Germane
Hi Germane,
» » Ich habe diese Boxen auch für mein Geschäft genutzt. Sind sehr stabil
» » gebaut.
natürlich gibt es für den kommerziellen Bereich weitaus stabilere Boxen. In einer mir bekannten Kfz-Werkstatt wurden die Ersatzteile in sehr zähen und ölfesten Boxen gelagert.
Im Elektronikbereich gilt es dann auch noch auf ESD-Sicherheit zu achten.
» Für den Hausgebrauch/Lagerbestände wird das ok sein.
Eben - und darum ging es ja
» Beruflich in Verwendung melde ich bzgl. Haltbarkeit meine Bedenken an.
In der Küche habe ich unsere Gewürze in den Schachteln untergebracht. Erfreulicherweise passen sie fast exakt in die alten Oberschränke des blau-gelben, skandinavischen Möbelhauses. In die neuen Oberschränke leider nicht mehr - 2cm zu tief. Sobald die neue Küche steht, suche ich nach einer passenden Lösung. Vielleicht benutze ich hierfür Sperrholz und lackiere mit Bootslack.
Trotz ständiger Bedampfung und div. fettiger Dämpfe am Herd musst ich in 3 Jahren erst 2 Boxen austauschen.
Ralf |
matzi682015
Aachen, 14.05.2023, 18:12 (editiert von matzi682015 am 14.05.2023 um 18:19)
@ Pitsch
» Hallo cmyk61
» gebaut.
» Nur wurde ich mal darauf hingewiesen, das man etwas darauf achten sollte,
» was in der Box transportiert wurde.
» Bei irgendwelchen exotischen Früchten, können sich Larven von diversen
» exotischen Insekten im Wellkarton der Boxen verstecken uns somit mit
» reisen.
» Nicht, dass Du plötzlich eine Mücken- oder exotische Ameisenplage in deinem
» Lager hast.
Das ist nicht zu unterschätzen, ja! Da kam vor kurzer Zeit wieder eine Reportage, die kamen aber schon oft, auch das ganze Dingenswasser (Brackwasser?), mir fällt jetzt der Name nicht ein, um den Auftrieb des Schiffes im Meer zu variieren, da kommen unzählige Viecher, so Krabben und so, hier in unsere Gewässer, wenn sie dieses Wasser wieder im Rhein oder so aus ihrem Schiffsrumpf 'rauslassen, die gar nicht hier her gehören. Von Krankheiten und Bakterien und Viren etc. ganz zu schweigen, und Kakerlaken in Kartoffelnetzen, hihi, Vogelspinnen in Bananenkartons. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Pitsch
14.05.2023, 09:23
@ Der Germane
Hallo Der Germane
Die Dinger halten mehr aus, als man auf den ersten Blick vermutet!
Andererseits, bekam ich ja von Denner immer wieder Neue.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Der Germane
14.05.2023, 07:50
@ Pitsch
» Hallo cmyk61
» gebaut.
Beruflich in Verwendung melde ich bzgl. Haltbarkeit meine Bedenken an. |
Pitsch
14.05.2023, 07:31
Hallo cmyk61
Ich habe diese Boxen auch für mein Geschäft genutzt. Sind sehr stabil gebaut.
Nur wurde ich mal darauf hingewiesen, das man etwas darauf achten sollte, was in der Box transportiert wurde.
Bei irgendwelchen exotischen Früchten, können sich Larven von diversen exotischen Insekten im Wellkarton der Boxen verstecken uns somit mit reisen.
Nicht, dass Du plötzlich eine Mücken- oder exotische Ameisenplage in deinem Lager hast.
xy
13.05.2023, 21:28 (editiert von xy am 14.05.2023 um 19:16)
@ cmyk61
Gelöscht |
