kimba
11.05.2023,
21:07
Shutdown mit Phython (Computertechnik)
Hallo an alle,
ich möchte einen Raspberry mit Phython herunterfahren lassen
folgenden Codeschnipsel habe ich im Netz gefunden
die Datei habe ich shutdown.py genannt
import os
os.system("shutdown /s /t 1";)
fährt leider nicht runter
Sieht hier jemand eine mögliche Lösung?
Was bedeuten die Angaben /s /t 1?
bastelix(R)
12.05.2023,
22:20
@ kimba
» sudo shutdown -h -t 2
Ja, du brauchst root rechte dafür. Also entweder du startest dein Python script mit sudo oder, der bessere Ansatz, du gibst dem User der den python script ausführt das recht "sudo shutdown" auszuführen.
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-edit-the-sudoers-file-de
NoName
12.05.2023,
13:44
@ kimba
» » » Sieht hier jemand eine mögliche Lösung?
» » » Was bedeuten die Angaben /s /t 1?
» » Wenn dein Raspberry nicht mit Windows läuft werden die Switches nicht
» » funktionieren.
» » Für Linux sollte einfach "shutdown" reichen. Welche Switches es gibt und
» » was sie bewirken kannst du hier nachlesen:
» » https://linux.die.net/man/8/shutdown
» Wenn ich über die Konsole folgenden Code eingebe fährt der Raspberry nach 2
» Sek. runter
» Auf dem Rasperry läuft Node Red
» mit welcher node kann ich das verbinden
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-rpi-shutdown
» Ursprünglich hatte ich daren gedacht hierfür Python zu verwenden
kimba
12.05.2023,
11:23
@ bastelix
» funktionieren.
Wenn ich über die Konsole folgenden Code eingebe fährt der Raspberry nach 2 Sek. runter
bastelix(R)
11.05.2023,
22:58
@ kimba
Wenn dein Raspberry nicht mit Windows läuft werden die Switches nicht funktionieren.
Für Linux sollte einfach "shutdown" reichen. Welche Switches es gibt und was sie bewirken kannst du hier nachlesen: https://linux.die.net/man/8/shutdown
