Win-User(R)
10.05.2023,
16:21
Stromzange mit 4 mm Sicherheitsstecker an Oszilloskop (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe die Stromzange aus dem Link
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/002176404ML00/AN_HT-Instruments-1003560-HT96U-Stromzangenadapter-Leckstrom-Wandlerzange-AC-umschaltbar-1A-100A-1000A-1V-1St..pdf
Die ist normalerweise für ein VDE Messgerät.
Da sind es nur wenige mV aus dem Ausgang.
Ausgangssignal 1mA /1mV , 1A /10mV , 1A / 1mV
Messbereich 1 mA bis 1,2 A ; 0,1 A bis 120 A; 1A bis 1200 A AC
Kann ich diese mit einem Adapter von 4 mm Sicherheitsstecker auf BNC anschließen und auswerten?
https://www.voelkner.de/products/13733/Staeubli-XM-BB-4-Messadapter-BNC-Stecker-Buchse-4mm-beruehrungssicher-Schwarz-Rot.html?itm_source=info&itm_medium=swiper__container--last_seen&itm_campaign=13733
PS den Adapter für die Zange vom Herstellersystem auf 4 mm Sicherheitsbuchse habe ich schon.
bigdie(R)
11.05.2023,
20:21
@ Win-User
» » Diese gab es mal vor 2 Jahren zum Einführungspreis von 40€
» https://www.voelkner.de/products/1532064/VOLTCRAFT-VC-337-Stromzange-digital-CAT-III-300-V-CAT-II-600V-Anzeige-Counts-4000.html?offer=91886cd4008465c8ad696cbf523e08c8
» Genau die habe ich auch.
» Nichts Besonderes.
» Gesucht wird eine für den Oszi
Wie oft braucht man das? Ich nehme dann einfach einen Shunt
Eierschale(R)
11.05.2023,
18:19
@ Win-User
Gib als Suchbegriff Stromzange BNC ein, bei Völkner ergibt das z.Z. 15 Fundstellen, nicht alle sind lieferbar.
ollanner(R)
11.05.2023,
17:32
@ Win-User
Naja, so eine Stromzange, die auch DC kann beginnt bei Rigol bei 830€.
RP1001C DC-300kHz, 100A. Benötigt dann aber ein externes Netzteil oder Batterien, da das Teil aktive Elektronik beinhaltet.
Der Ollanner
Win-User(R)
11.05.2023,
17:12
@ bigdie
Nichts Besonderes.
bigdie(R)
11.05.2023,
13:01
@ Win-User
» > 500 oder 1000 Euro für eine Gleichstromzange, die auch noch ab 1 mA
» kann, sind mir zurzeit zu viel?
» Preiswerte Vorschläge?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
11.05.2023,
10:46
@ Win-User
Da sieht man es schon wieder wie bescheuert diese namentliche Aufwertung von Berufsfeldern ist.
Elektriker ist heutzutage ein Elektroniker für xxxx - je nach Arbeitsbereich
Das spiegelt sich auch in Stellenanzeigen wieder. Überall werden Elektroniker gesucht - und im Grunde wird vielfach nur ein Elektriker zum Schaltschrankverdrahten oder für die Baustellen gesucht.
So richtig Ahnung von Elektronik (wie zB beim Radio-Und Fernsehtechniker) haben die wenigsten.
Mag sein, dass es auch Vorteile gibt - aber die erschließen sich mir nicht wirklich.
Ralf
» Ich bin Elektriker und kein Elektroniker, da ist Wechselstrom schon
» wichtiger.
» Interessant könnte eine Zange bis 150 kHz sein. Meine ist nur bis 10 kHz
Offroad GTI(R)
11.05.2023,
07:02
@ Win-User
» in der Anleitung steht zu den Tastköpfen zum Anschluss an den Oszilloskop
» Eingangsimpedanz: 1 MOhm.
» Passt das dennoch?
Ja, eine Eingangsimpedanz von 1MOhm ist Standard.
Wie bei jeder Spannungsmessung, sollte die Signalquelle möglichst niederohmig sein, um das Messergebnis nicht zu beeinflussen. Eine Signalquelle mit ebenfalls 1MOhm Innenwiderstand bildet einen 1:1 Spannungsteiler und damit würde nur noch die Hälfte der Spannung angezeigt werden.
Messtechnik-Grundwissen für Elektriker ;-)
Win-User(R)
10.05.2023,
22:38
(editiert von Win-User
am 11.05.2023 um 00:20)
@ Win-User
in der Anleitung steht zu den Tastköpfen zum Anschluss an den Oszilloskop Eingangsimpedanz: 1 MOhm.
Passt das dennoch?
Die Zange hat
3 Ohm; für 1A/1V
15 Ohm; für 100A/1V
1,5 Ohm; für 1000A/1V
Win-User(R)
10.05.2023,
17:28
am 10.05.2023 um 17:43)
@ Win-User
sorry falscher Beitrag
Win-User(R)
10.05.2023,
17:27
am 10.05.2023 um 17:44)
@ Offroad GTI
» » ich habe die Stromzange aus dem Link
» https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/002176404ML00/AN_HT-Instruments-1003560-HT96U-Stromzangenadapter-Leckstrom-Wandlerzange-AC-umschaltbar-1A-100A-1000A-1V-1St..pdf
» Ist halt wenig universell, da sie nur Wechselströme messen kann.
Danke
Ist für mich erst mal ausreichend, um mich in den Oszilloskop einzuarbeiten.
Erst mal vorhandene Hardware nutzen. Kostet mich nur 5 Euro für den Adapter.
Ich bin Elektriker und kein Elektroniker, da ist Wechselstrom schon wichtiger.
> 500 oder 1000 Euro für eine Gleichstromzange, die auch noch ab 1 mA kann, sind mir zurzeit zu viel?
ollanner(R)
10.05.2023,
16:52
@ Offroad GTI
DC Current Probes sind halt anders gebaut und erfordern einen separaten Messverstärker.
Der Ollanner
ollanner(R)
10.05.2023,
16:50
@ Win-User
» Bei mA dann 1mA /1mV 1 zu 1 einstellen in der Software vom Oszilloskop?
Ja. Oder wie auch immer das bei deinem Oszi Modell einzustellen ist.
Bei Tektronix und Rohde&Schwarz findet man das im Channel Menü unter Probe Setup und als Unit halt Current einstellen mit dann den Faktor einstellen.
Dann passen auch die Readouts von Cursor und den weiteren Measurements.
Der Ollanner
Offroad GTI(R)
10.05.2023,
16:48
@ Win-User
Win-User(R)
10.05.2023,
16:41
am 10.05.2023 um 16:41)
@ ollanner
» Sollte problemlos möglich sein.
Vielen Dank
Da brauche ich also keinen Tastkopf ... sondern gehe direkt mit der Zange auf den Oszilloskop.
ollanner(R)
10.05.2023,
16:35
@ Win-User
Der Ollanner
