kimba
01.05.2023,
17:32
Spannungsversorgung für Raspberry (Elektronik)
Hallo an alle!
ich möchte einen Raspberry Pi Model 3b über die GPIO-Leiste mit Spannung versorgen.
Habe hierzu 5V an Pin4 und Masse an Pin 6 gelegt
Rote und grüne LED blinken zwar, aber er bootet nicht
Bei Versorgung über die USB-mikro-Buchse fährt er einwandfrei hoch
Kennt da jemand eine Lösung?
orb(R)
02.05.2023,
05:47
@ bastelix
» Und denk dran, dass du bei der Versorung über die USB-Buchse eine
» Verpolungsschutz und eine Sicherung hast. Wenn du direkt auf die Pins gehst
» fällt beides weg.
Darum ist er da auch so empfindlich auf Unterspannung. Es war schon immer sinnvoller ihn über die Pinleiste mit stabilen 5Volt zu versorgen, die USB-Spannung darf nunmal 4,7-5,3Volt betragen und unter 5Volt läuft kein Pi.
kimba
01.05.2023,
20:49
@ bastelix
Danke
Ursache ist gefunden
Die Betriebsspannung war unstabil
» fällt beides weg.
bastelix(R)
01.05.2023,
20:35
@ kimba
Und denk dran, dass du bei der Versorung über die USB-Buchse eine Verpolungsschutz und eine Sicherung hast. Wenn du direkt auf die Pins gehst fällt beides weg.
xy(R)
01.05.2023,
17:37
@ kimba
Miss mal die tatsächliche Spannung wenn du ihn über den GPIO-Anschluss versorgst. Die Himbeere ist da recht zimperlich, wenn die Spannung schon wenig unter 5V ist.
