bastelix
30.04.2023, 22:17 (editiert von bastelix am 30.04.2023 um 22:22) |
Micro-Gewächshaus-Heizung basteln? (Elektronik) |
Servus Zusammen,
ich verwende eine Heizmatte [1] um in meinem Mini-Gewächs die optimale Keimtemperatur für meine Pflanzen zu halten. Das Gewächshaus steht auf der Heizmatte, um etwas effizienter zu sein habe ich das ganze noch ein Gehäuse aus 18mm Styrodurplatten darum gebaut. Die Heizmatte wird von einem ITC-308 [2] so geregelt, dass die Temperatur im Gewächshaus im gewünschten Rahmen liegt.
Das Mini-Gewächshaus wird dann mit 5,5cm durchmessenden Pflanztöpfchen voll gestellt und alles was aufgegangen ist zieht um auf das Fensterbrett. Funktioniert soweit recht gut.
Die beheizte Anzuchtphase ist eigentlich vorbei. Nur würde ich gerne noch die letzten Papaya-Samen zum keimen Bringen. (Jupp, jeder spinnt auf seine Weise ) Aber wegen drei 5,5cm Töpfen will ich nicht die 17,5W Heizmatte nutzen um eine Fläche von 35x25cm auf 28°C zu heizen. Ich suche irgendwas wo ich weniger Volumen relativ konstant auf die Zieltemperatur von 28°C - 32°C bringen kann.
Ich habe nichts laufen, was sowieso permanent ausreichend Abwärme produziert. Sonst hätte würde ich die vorhandene Wärmequelle nutzen.
Was könnte ich da verwenden um mir eine kleine Heizung zu basteln? Die Regelung kann ich mit einem µC realisieren, geht nur um die eigentliche Wärmequelle.
12VDC Versorgungsspannung wäre vorhanden, insgesamt kann das Netzteil 10A liefern. 4A brauchen die Pflanzenleuchte, wenn sie laufen. Wobei ich in der Zeit auch die Abwärme der Pflanzenleuchten oder des Netzteils nutzen könnte.
Edit: Die Keimdauer der Pflanzen beträgt 2-3 Wochen, danach sollten > 20°C bei >= 60% Luftfeuchte ausreichen.
[1] https://www.romberg.de/Heizmatte-M-35-x-25-cm-17.5-Watt/12093105
[2] https://inkbird.com/collections/temperature-controllers/products/temperature-controller-itc-308 |
Eierschale
08.05.2023, 10:36
@ bastelix
Micro-Gewächshaus-Heizung basteln? |
» Servus Zusammen,
» ich verwende eine Heizmatte [1] um in meinem Mini-Gewächs die optimale
» Keimtemperatur für meine Pflanzen zu halten. Das Gewächshaus steht auf der
» Heizmatte, um etwas effizienter zu sein habe ich das ganze noch ein Gehäuse
» aus 18mm Styrodurplatten darum gebaut. Die Heizmatte wird von einem ITC-308
» [2] so geregelt, dass die Temperatur im Gewächshaus im gewünschten Rahmen
» liegt.
» Das Mini-Gewächshaus wird dann mit 5,5cm durchmessenden Pflanztöpfchen voll
» gestellt und alles was aufgegangen ist zieht um auf das Fensterbrett.
» Funktioniert soweit recht gut.
Wenn du nicht Elektroniker wärest - wenn du nicht Selbstbauen vorzügest..
...dann würde ich dir zum Kauf eines Joghurtbereiters raten. Der hält 6 Töpfchen auf einer angenehm warmen Temperatur, hat einen lichtdurchlässigen Deckel und kostet keine 20 EURO. Wenn die Anzuchtsaison vorbei ist, kann man immer noch leckeren Joghurt damit herstellen. |
bigdie
04.05.2023, 05:28
@ solarkineu
» Das Bild ist nicht mitgesendet worden
Auch die Heizung für die Katzen Unterkunft geht bei mir mit Heizfolien. Wenn es mal wirklich kalt wird, stelle ich da eins meiner Labornetzteile daneben. |
solarkineu
02.05.2023, 11:50
@ solarkineu
solarkineu
02.05.2023, 11:42
@ bigdie
Das Problem hatte ich auch mal allerdings für eine Katze, sie war nicht mehr sauber
Sie hat überall hingemacht und gespuckt und das im Wohnzimmer
da haben wir beschlossen sie kann im Wintergarten bleiben, Da kann sie raus und
und wenn was da neben geht macht das nichts. Sie hat dann gerne in ihrem Körpchen
geschlafen.
Die Heizung war Flachbandkabel alle Drähte in Reihe geschalted und dann da Spannung
angelegt. Die Spannung wurde von einem Ringkertrafo geliefert, wo man solange den
Draht abgewickelt hat bis die Temperatur angenehm ist.
Der Gesamtwiderstand der ganzen Länge betrug 19 Ohm
Das ging einen ganzen Winter gut, dann muste sie doch eingeschläfert werden
da sie auf der Strasse rumgelegen hat und die Leute sich beschwert haben.
Sie hatte einen Tumor im Kopf.
Das war sehr schade es war eine ganz angenehme Katze war überall beliebt.
hat nicht gekratzt nicht gebiessen wolte nur schmusen. |
bigdie
02.05.2023, 09:01
@ bastelix
Gibt doch auch Heizfolien in zig verschiedenen Größen und leistungen
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=heizfolie |
bastelix
01.05.2023, 23:31
@ simi7
» Die Widerstände mit Schlauch haben etwa 4mm Durchmesser.
» Bei deinem Topf könnte eine Kette von 6 oder 7 Stück zu einem Ring geformt
» werden, der etwa 3 bis 4W Heizleistung bringt.
Plus Temperaturfühler für die Regelung, die Außentemperatur wird nicht konstant sein. Das wird dann schon eng, irgendwo müssen auch die Wurzeln hin und die Pflanzen will ich erst pikieren wenn sie das erste echte Blattpaar haben. Das ganze mal drei, da ich drei Sorten je zwei Samen aussähen will. Alternativ größere Töpfe, was wieder mehr Platz und Heizleistung brauchen würde.
Ich finde deine Idee echt nicht schlecht, aber für meinen Konkreten Anwendungsfall, incl. vorhandenem und zu beschaffendem Material etc. erscheint mir der Heizplatten-Lastwiderstand-Ansatz geeigneter. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2023, 21:59
@ bastelix
» Der Topf hat einen Durchmesser von 5,5cm oben und ca. 4cm unten bei einer
» Höhe von 5cm. Glaub das wird eng
Bei deinem Topf könnte eine Kette von 6 oder 7 Stück zu einem Ring geformt werden, der etwa 3 bis 4W Heizleistung bringt. |
bastelix
01.05.2023, 20:31
@ simi7
» Ich hatte mal mehrere 0,6W Widerstände in Reihe gelötet und mit
» Isolierschlauch direkt im Blumentopf vergraben. Vorher grob berechnet und
» mit Labornetzteil Spannung fein justiert.
» War dann zu faul, ein passendes Netzteil zu nehmen und es blieb beim
» Labornetzteil, ja, Verschwendung.
» War auch keine Regelung, hatte aber genügend konstante Temperatur (im
» Zimmer) zum Ergebnis.
Der Topf hat einen Durchmesser von 5,5cm oben und ca. 4cm unten bei einer Höhe von 5cm. Glaub das wird eng
Aber ich behalte es im Hinterkopf, falls ich mal eine Topf-Beheizung für was größeres brauche. |
bastelix
01.05.2023, 20:26
@ matzi682015
» achso, ich dachte halt die Oberfläche des Heizwiderstandes von xy
» vorgeschlagen, auf einem Kühlkörper wird dann die Wärme auf eine größere
» Oberfläche verteilt und schneller an die Umgebung abgegeben. Dann evtl. die
» Heizplatte e. KK direkt unter die Saat anbringen.
Verstehe. Wenn ich einen passenden Kühlkörper in der Schachtel habe probier einfach beides mal aus. |
Eierschale
01.05.2023, 15:11
@ simi7
» » » Leistungswiderstand auf kleine Metallplatte schrauben.
» » Danke, das klingt einfach und gut
Alternativ und falls vorhanden: Die Warmhalteplatte der alten Kaffeemaschine oder die Heizplatte des Eierkochers, jeweils an deutlich unter 230V, vielleicht reichen 12V.. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2023, 10:20
@ bastelix
Ich hatte mal mehrere 0,6W Widerstände in Reihe gelötet und mit Isolierschlauch direkt im Blumentopf vergraben. Vorher grob berechnet und mit Labornetzteil Spannung fein justiert.
War dann zu faul, ein passendes Netzteil zu nehmen und es blieb beim Labornetzteil, ja, Verschwendung.
War auch keine Regelung, hatte aber genügend konstante Temperatur (im Zimmer) zum Ergebnis. |
matzi682015
Aachen, 01.05.2023, 00:26
@ bastelix
» » oder auf einen Kühlkörper.
» Bring das in dem Fall etwas? Ich will ja quasi eine Herdplatte basteln auf
» der Töpfe stehen die schön warm (30°C) werden sollen. Mit einem Kühlkörper
» würde ich ja eher die Luft warm machen.
achso, ich dachte halt die Oberfläche des Heizwiderstandes von xy vorgeschlagen, auf einem Kühlkörper wird dann die Wärme auf eine größere Oberfläche verteilt und schneller an die Umgebung abgegeben. Dann evtl. die Heizplatte e. KK direkt unter die Saat anbringen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
01.05.2023, 00:18
@ matzi682015
Bring das in dem Fall etwas? Ich will ja quasi eine Herdplatte basteln auf der Töpfe stehen die schön warm (30°C) werden sollen. Mit einem Kühlkörper würde ich ja eher die Luft warm machen. |
bastelix
01.05.2023, 00:16
Danke, das klingt einfach und gut |
matzi682015
Aachen, 30.04.2023, 23:09
» https://www.pollin.de/p/widap-hochlast-widerstand-wd25-15-o-220921 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
