matzi682015
Aachen, 30.04.2023, 21:21 (editiert von matzi682015 am 30.04.2023 um 21:21) |
Pseudo-Stereo... (Elektronik) |
... aus Mono-Signal, da gibt es den TDA3810,
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230430212049.pdf
in dessen Datenblatt steht drin, daß der Sound des Pseudo-Stereo-Modus von der Bauteilewahl abhängt, ist ja klar, aber wie? Viel gibt das Datenblatt dazu nicht her. Gibt es - also weiß das hier jemand - gibt es andere ICs, die das evtl. besser können? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
30.04.2023, 22:33
@ matzi682015
Pseudo-Stereo... |
» gibt es andere ICs,
» die das evtl. besser können?
Signalprozessoren. |
matzi682015
Aachen, 30.04.2023, 23:09
Pseudo-Stereo... |
» » gibt es andere ICs,
» » die das evtl. besser können?
» Signalprozessoren.
Die kooperieren mit µCs die programmiert werden müssen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Gast
30.04.2023, 23:15
@ matzi682015
Pseudo-Stereo... |
» » » gibt es andere ICs,
» » » die das evtl. besser können?
» » Signalprozessoren.
» Die kooperieren mit µCs die programmiert werden müssen?
Nö, hat keiner gesagt. |
Mikee
02.05.2023, 10:44
@ matzi682015
Pseudo-Stereo... |
Hallo Matzi,
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230430212049.pdf
Zwischen Pin 14 und 16 hängen drei T-Glieder, die das Monosignal
frequenzabhängig auf nur einen Kanal geben.
Mit f = 1/( 2PI*R*C) kannst Du die Frequenzen berechnen.
Anders gesagt:
Üblicherweise werden bestimmte mittlere Frequenzen (z.B. Gitarre, Keyboard)
auf den einen Kanal und bestimmte Höhen (Hihat) auf den anderen
Kanal gelegt. Der Bass bleibt mono. Das war's schon.
Geht auch ganz ohne IC.
Mikee |
matzi682015
Aachen, 08.05.2023, 00:27 (editiert von matzi682015 am 09.05.2023 um 01:21)
@ Mikee
Pseudo-Stereo... |
» Hallo Matzi,
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230430212049.pdf
» Zwischen Pin 14 und 16 hängen drei T-Glieder, die das Monosignal
» frequenzabhängig auf nur einen Kanal geben.
» Mit f = 1/( 2PI*R*C) kannst Du die Frequenzen berechnen.
» Anders gesagt:
» Üblicherweise werden bestimmte mittlere Frequenzen (z.B. Gitarre,
» Keyboard)
» auf den einen Kanal und bestimmte Höhen (Hihat) auf den anderen
» Kanal gelegt. Der Bass bleibt mono. Das war's schon.
» Geht auch ganz ohne IC.
» Mikee
Hallo Mikee, danke Dir für die Erklärung. Ich habe einige Schaltungen nun gefunden, 8 OPVs u.a., hier z.B.:
https://sandsoftwaresound.net/tag/future-kit-fk651-stereo-simulator/
Edit: Da sind ein paar Fehler drin, habe ich korrigiert, falls es jemand interessiert.
Bei der Gelegenheit würde mich interessieren, wie bei so einem Gyrator die Berechnungsformel aussieht. Also die Übertragungsfunktion G(jw). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 09.05.2023, 01:37 (editiert von matzi682015 am 09.05.2023 um 02:06)
@ Mikee
Pseudo-Stereo... |
» Hallo Matzi,
» Anders gesagt:
» Keyboard)
» Mikee
xy hat ja geschrieben daß da Gyratoren drin sind, was für eine Übertragungsfunktion haben die? Oder wie ist das Spektrum? Mit e^(jwt+phi) kann ich jetzt nicht mehr viel anfangen, ist schon zu lange her, Regelungstechnik und so, mit Bode-Diagramm Fourier und Faltung etc.
Kommen da in der Summe trotzdem alle Frequenzen durch, daß sie hörbar sind, nur halt quasi frequenzselektiv auf Stereo umverteilt? Oder kommen da manche Frequenzen teilweise nicht durch und werden geschwächt, sodaß sie dann weder links noch rechts hörbar sind?
Hier nochmal die Schaltung:
Matthes
xy
09.05.2023, 12:28
@ matzi682015
Pseudo-Stereo... |
» xy hat ja geschrieben daß da Gyratoren drin sind, was für eine
» Übertragungsfunktion haben die?
Damit wird die Induktivität eines Serienschwingkreises nachgebildet. |
bigdie
09.05.2023, 15:17
@ matzi682015
Pseudo-Stereo... |
Was man nicht alles braucht Die meiste Musik höre ich im Auto und ob die Stereo oder Mono kommt ist mir eher Wurst und die Zweitmeiste beim Camping über eine Bluetooth Box Mono. Vermisse den 2. Lautsprecher gar nicht mehr Und zu Hause mussten das vor 20 Jahren dann gar 5 Lautsprecher im Wohnzimmer sein, Heute nervt mich die Beschallung von hinten eher. |
