Andre__
30.04.2023, 11:58 |
5s BMS wird am Balancer so überhitzt dass 5. Diode abfällt (Elektronik) |
Ich habe 21700er genommen anstelle von 18650
Ist da schaltungstechnisch was im Argen?
Alle 5 sind in Serie...
Kabel sollten richtig angeschlossen sein...
Irgendwas zieht zuviel Strom...
xy
01.05.2023, 23:12
@ simi7
Hab keine Ahnung wollte nur was schreiben als Strippenzieher |
» Interessante Schaltung.
08/15, fast exakt wie im Datenblatt des Protectorchips.
» Ist da eine LED parallel zu den beiden parallelen 150 Ohm
» Balancerwiderständen?
Jein, die LED hat noch einen 1k Vorwiderstand. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2023, 22:06 (editiert von simi7 am 01.05.2023 um 22:09)
» » » » Es fehlt ein Widerstand und eine Diode
» » » Nochmals: es gibt da keine einzige Diode.
» » » Edit: Du meinst wohl eine LED?
» » Die drei Buchstaben LED stehen als Abkürzung für Light Emitting Diode,
» was
» » so viel wie Licht aussendende Diode bedeutet.
» Ah, du bist ein ganz großer Experte. Dann ist es natürlich vollkommen
» sinnlos dir helfen zu wollen.
Ist da eine LED parallel zu den beiden parallelen 150 Ohm Balancerwiderständen?
xy
01.05.2023, 19:41
@ Andre__
» Die drei Buchstaben LED stehen als Abkürzung für Light Emitting Diode, was
Ah, du bist ein ganz großer Experte. Dann ist es natürlich vollkommen sinnlos dir helfen zu wollen. |
Andre__
01.05.2023, 19:38
Die drei Buchstaben LED stehen als Abkürzung für Light Emitting Diode, was so viel wie Licht aussendende Diode bedeutet. |
xy
01.05.2023, 19:08 (editiert von xy am 01.05.2023 um 19:12)
@ Andre__
Edit: Du meinst wohl eine LED? |
Andre__
01.05.2023, 18:23
@ simi7
» » » » Da hast du gründlich verkackt.
» » » https://youtu.be/N27MOdjCV0Q
» Das Prjekt ist ja nicht schlecht.
» Wir sollten jetzt aber was zur Ursachenforschung tun.
» Welches Teil hatte sich denn ausgelötet? Der schwarze Dreibeiner?
» Und nochmal die Frage: Wann wurde das Teil heiß? Direkt nach dem Anlöten
» der Balancerstrippen oder erst gegen Ende der Ladung.
Direkt nach anlöten des letzten Kabels entwickelte sich eine Hitze nur im Bereich der Dioden. Kabel waren kalt und Mosfetts auch.
Innerhalb von 5min nach anlöten der letzten Strippe waren der Bereich um die Dioden so heiß, dass die Isolation schmolz. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2023, 10:27 (editiert von simi7 am 01.05.2023 um 10:30)
@ Andre__
Und nochmal die Frage: Wann wurde das Teil heiß? Direkt nach dem Anlöten der Balancerstrippen oder erst gegen Ende der Ladung. |
Andre__
01.05.2023, 09:57
@ Andre__
» https://youtu.be/N27MOdjCV0Q |
Andre__
01.05.2023, 09:50
@ simi7
5s BMS wird am Balancer so überhitzt dass 5. Diode abfällt |
Andre__
01.05.2023, 09:49
@ Andre__
5s BMS safety first |
Andre__
01.05.2023, 09:47
@ Strippenzieher
Strippenzieher
D-14806, 01.05.2023, 07:50 (editiert von Strippenzieher am 01.05.2023 um 07:52)
@ simi7
Beim Anschluss so vieler Schutzleiter kann eigentlich nichts schiefgehen - oder? |
Andre__
30.04.2023, 19:31
@ simi7
» » Vor dem BMS hatten noch alle 3,6v
» » Jetzt nachdem ich alle wieder entlötet habe hat eine 0,00v
» Wenn was unnormal heiß wird, guckt man nicht zu und wartet, ob es sich
» selber repariert.
» Schade um die Zelle.
Nicht zugeschaut, sondern einige Verbindungen gelöst |
simi7
D Südbrandenburg, 30.04.2023, 18:49
@ Andre__
Wenn was unnormal heiß wird, guckt man nicht zu und wartet, ob es sich selber repariert.
Schade um die Zelle. |
xy
30.04.2023, 18:10
@ Andre__
Prüfe den zugehörigen MOSFET fürs Balancing. |
