8el
23.04.2023, 00:46 |
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² (Elektronik) |
Guten Tag,
bin auf der Suche nach folgendem Kabel :
"NF-Audiokabel mit Einzelabschirmung, Querschnitt: 5 x 0,10mm²"
und kann dies leider nirgendswo finden, scheint nirgendswo vorrätig zu sein. Wäre auch mit einer vergleichbaren Alternative zufrieden. Wichtig sind 5 einzeln geschirmte Adern. Der Querschnitt muss nicht zwingend 0,10mm² betragen, viel kleiner sollte der aber auch nicht sein. Wichtig ist auch der Gesamtdurchmesser, der darf nicht größer als 6mm sein.
Gesuchtes Kabel:
- 5 Adern, alle einzeln geschirmt
- flexibel, nicht starr
- Querschnitt ca. 0,10mm² oder mehr
- Gesamtdurchmesser: max. 6 mm
- Niedrige Kapazität
Würde mich sehr freuen, wenn da jemand eine Idee hat, ich finde leider nichts passendes!
Liebe Grüße |
xy
30.04.2023, 13:58
@ 8el
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² |
» Kann mich jemand aufklären?
Ist eben nicht wirklich genormt. |
8el
30.04.2023, 13:51
@ simi7
» » Dann mit einem 5-Adrigem Kabel, wie folgt?:
» » Pin 1 an Pin 1 über Ader 1
» » Pin 2 an Pin 2 über Ader 2
» » Pin 3 an Pin 3 Über Ader 3
» » Pin 4 an Pin 4 Über Ader 4
» » Pin 5 an Pin 5 über Ader 5
» » Stecker-Blech 1 an Stecker-Blech 2 über Abschirmung
» » Korrekt?
» Leider immer noch nein.
» Der Ausgang (Play) eines Gerätes geht an den Eingang (Record) des anderen:
» » Pin 1 an Pin 3 über Ader 1
» » Pin 2 an Pin 2 über Schirmung
» » Pin 3 an Pin 1 Über Ader 2
» » Pin 4 an Pin 5 Über Ader 3
» » Pin 5 an Pin 4 über Ader 4
» Mikee
Das verwirrt mich jetzt!
Denn bei der Messung bei dem fertiggekauften Kabel kommt folgendes heraus:
Pin 1 an Pin 1
Pin 2 an Pin 2
Pin 3 an Pin 3
Pin 4 an Pin 4
Pin 5 an Pin 5
Und das funktioniert auch so! Aufnahme, Wiedergabe usw. funktioniert mit diesem Kabel.
Kann mich jemand aufklären? Bin nun total durcheinander! |
simi7
D Südbrandenburg, 24.04.2023, 08:54
@ cmyk61
» Nö, nicht korrekt
» Du benötigst 4-adrige, abgeschirmte Leitung
» Du musst Input/Output kreuzen.
Nicht unbedingt.
Eventuell kann auch eine entsprechende Definition der Gerätebuchsen dafür sorgen, welche Pins als Ein- bzw. Ausgänge festgelegt sind. |
Mikee
24.04.2023, 08:51
@ 8el
» Korrekt?
Mikee |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.04.2023, 01:38 (editiert von cmyk61 am 24.04.2023 um 01:44)
@ 8el
Nö, nicht korrekt
1 an 3
3 an 1
4 an 5
5 an 4
2 ist zusammengefasster Schirm aller Leitungen
ggf auf einer Seite nur 1 Schirm an Pin2 anschließen um Brummschleife zu vermeiden.
Steckerblech wird IM Gerät automatisch mit GND verbunden und nicht im Kabel
Ralf
» Korrekt? |
DIY-Bastler
23.04.2023, 22:22
@ bigdie
» » Korrekt?
» Ganz ehrlich, in der DDR hatten diese Leitungen einen gemeinsamen Schirm
» und der war an Pin 2.
» Und dann gab es die normalen Leitungen, also z.B. von Kassettenrecorder zum
» Verstärker und dann gab es noch Überspielkabel. Von Recorder zu Recorder.
» Die waren gekreuzt also pin 1 ging auf 3 und 4 auf 5.
Petze |
bigdie
23.04.2023, 21:08
@ 8el
» Korrekt?
Ganz ehrlich, in der DDR hatten diese Leitungen einen gemeinsamen Schirm und der war an Pin 2.
Und dann gab es die normalen Leitungen, also z.B. von Kassettenrecorder zum Verstärker und dann gab es noch Überspielkabel. Von Recorder zu Recorder. Die waren gekreuzt also pin 1 ging auf 3 und 4 auf 5. |
DIY-Bastler
23.04.2023, 20:54
@ 8el
» Korrekt?
Nein, hast es noch nicht begriffen/verinnerlicht. Du kannst doch nicht Eingang auf Eingang und Ausgang auf Ausgang schalten! Was soll dabei rüber kommen? |
8el
23.04.2023, 20:40
@ DIY-Bastler
Korrekt? |
DIY-Bastler
23.04.2023, 18:40 (editiert von DIY-Bastler am 23.04.2023 um 18:42)
@ 8el
» Habe ich das richtig verstanden, dass ich die 5 Pins der beiden Stecker
» über das 4-Adrige Kabel nach folgendem Muster miteinander verbinde?:
» Pin 3 an Pin 3 Über Ader 2
» Pin 4 an Pin 4 Über Ader 3
» Pin5 an Pin 5 über Ader 4
» Ist das so richtig? Oder gibt es es Verbesserungsvorschläge?
Überlege mal selber. Mit deiner Beschaltung legst du die Pins 1+4 (Ausgänge links und rechts) des einen Gerätes auf die Pins 1+4 (Ausgänge) des zweiten Gerätes. Mit den Pins 3+5 verhält es sich genauso, du schaltest Eingänge auf Eingänge.
Alles klar?
Soweit normal, orientiere dich an deinen Geräten, die du verbinden möchtest. |
8el
23.04.2023, 18:00
@ Hartwig
Danke für die Bemühungen!
Meine Anlage ist mit Eurosteckern am Netz, also keine Erdnung. An Antenne ist auch nichts angeschlossen.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich die 5 Pins der beiden Stecker über das 4-Adrige Kabel nach folgendem Muster miteinander verbinde?:
Zum Einsat würde dann folgendes Kabel kommen:
https://www.tme.eu/de/details/tas-c116/mikrofonleitungen/tasker/c116/ |
23.04.2023, 17:23
@ 8el
» xy, genau, ich meine die Bleche des Steckers.
» Zuerst bin ich auch davon ausgegangen, das der Masse-Pin gleichzeitig die
» Schirmung ist. Meine Messung aber, sagt mir was anderes. Vielleicht wird
» das auch je nach Hersetller unterschiedlich gehandbhabt...
» Was macht denn mehr Sinn?
wie xy beschrieb - die Blechabschirmung wird normalerweise durch die Buchse kontaktiert, ist also die Gerätemasse des Gerätes, in dem sich die Buchse befindet. Also die Bleche nicht mit dem Kabel verbinden. Beide Pins 2 würde ich dann mit der Schirmung der EInzeladern verbinden.
Schlimmstenfalls könnten jetzt in beiden verbundenen Geräten die Pins 2 mit Masse verbunden sein und es besteht gleichzeitig für beide Geräte eine weitere Masseverbindung (PE/Schukostecker, Koax-Antennenkabel usw) - dann hättest Du ein Brummschleife. In dem Fall würde ich in nur einem Stecker die Verbindung zwischen Pin 2 und Masse wieder unterbrechen. |
8el
23.04.2023, 16:40
@ DIY-Bastler
Zuerst bin ich auch davon ausgegangen, das der Masse-Pin gleichzeitig die Schirmung ist. Meine Messung aber, sagt mir was anderes. Vielleicht wird das auch je nach Hersetller unterschiedlich gehandbhabt...
Was macht denn mehr Sinn? |
DIY-Bastler
23.04.2023, 16:02
@ 8el
» Das mit der Abschirmung an Pin 2 ist mir neu!
Dann sage ich mal, lesen bildet.
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder#DIN-Audiosteckverbinder
xy
23.04.2023, 15:30 (editiert von xy am 23.04.2023 um 15:32)
@ 8el
» Ich habe hier ein einfaches fertig gekauftes DIN-5 Kabel, und eine Messung
» aller Pins gegen Abschirmung ergibt keine Verbindung.
Du meinst die Bleche des Steckers? Die werden nur über die Buchse kontaktiert, normalerweise.
» Soweit ich weiß, werden 2 Pins für die Widergabe (R, L) gebraucht, die
» anderen 2 Pins für die Aufzeichnung (R, L), und der mittlere Pin ist die
» Masse. Also insgesamt werden 5 Pins für Wiedergabe und Aufzeichnung
» benötigt.
Die Masse wird normalerweise über den Schirm geführt.
Du darfst aber davon abweichen. |
