matzi682015
Aachen, 21.04.2023, 20:02 |
Relais... (Elektronik) |
...-Anschlüsse, dieses Relais hier, das Datenblatt habe ich gefunden: Matsushita JW2SN-DC 12V, AJW72113, aber die Pins sind nicht beschriftet bzw. numeriert. Wer kann mir helfen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
23.04.2023, 20:08
@ simi7
Relais... |
» » ganz wichtig ist hier der Hinweis: Bottom view
» Und was ändert sich bei Top View?
Alles! |
simi7
D Südbrandenburg, 23.04.2023, 18:15
@ Eierschale
Relais... |
Und was ändert sich bei Top View? |
Pitsch
23.04.2023, 16:48
@ matzi682015
Relais... |
» » » » » ...-Anschlüsse, dieses Relais hier, das Datenblatt habe ich
» » gefunden:
» » » » » Matsushita JW2SN-DC 12V, AJW72113, aber die Pins sind nicht
» » » beschriftet
» » » » » bzw. numeriert. Wer kann mir helfen?
» » » » Datenblatt, Seite 7, unten.
» » » Auf meinem Datenblatt ist dahingehend nix angegeben
» Bei Schützen ist es auch üblich, die Hilfskontakte zu nummerieren, Edit:
» Schließer 13 14, 23 24 etc. und Öffner 11 12, 21 22 etc.
Hallo matzi682015
Ich verstehe nicht wo da das Problem liegt! Entweder integrierst Du dieses Schaltbild direkt in die Schemazeichnung und zeichnest die Verbindungen direkt ein.
Oder wenn es nicht anders geht, kopierst Du das Schaltbild auf deinen Schaltplan und nummerierst die Anschlüsse durch. Nun kanst Du diese Nummern im Schaltplan verwenden. So mache ich es bei Bedarf.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Eierschale
23.04.2023, 15:00
@ ollanner
Relais... |
» Die Anschlussbelegung ergbit sich doch automatisch aus der Anordnung der
» Pins und dem Schaltbild.
ganz wichtig ist hier der Hinweis: Bottom view |
Eierschale
23.04.2023, 14:59
@ DIY-Bastler
Relais... |
» » » Bei Schützen ist es auch üblich, die Hilfskontakte zu nummerieren,
» Edit:
» » » Schließer 13 14, 23 24 etc. und Öffner 11 12, 21 22 etc.
» » Dann nimm doch einfach ein Schütz.
» Gibt es sogar relativ preiswert
» https://www.zvab.com/%C3%96lsch%C3%BCtze-908-R907-Motorschutz-500-Drehstrom/30648280505/bd
ist zwar ohne Heftklammern aber leicht braunfleckig; |
Offroad GTI
23.04.2023, 13:42
@ DIY-Bastler
Relais... |
Und der Anschluss erfolgt ohne SMD-Technik, ist also ein Top-Deal |
DIY-Bastler
23.04.2023, 13:20
Relais... |
» » Bei Schützen ist es auch üblich, die Hilfskontakte zu nummerieren, Edit:
https://www.zvab.com/%C3%96lsch%C3%BCtze-908-R907-Motorschutz-500-Drehstrom/30648280505/bd |
xy
23.04.2023, 11:39 (editiert von xy am 23.04.2023 um 11:40)
@ matzi682015
Relais... |
Dann nimm doch einfach ein Schütz. |
matzi682015
Aachen, 23.04.2023, 01:59 (editiert von matzi682015 am 23.04.2023 um 05:34)
Relais... |
» gefunden:
» » beschriftet
Bei Schützen ist es auch üblich, die Hilfskontakte zu nummerieren, Edit: Schließer 13 14, 23 24 etc. und Öffner 11 12, 21 22 etc. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.04.2023, 11:56
@ Theo.
Relais... |
» Hallo
» Was soll denn da beschriftet sein? Klarer geht es doch kaum. Sei nicht so
» faul!
» Theo
Diese Faulheit hat er noch nicht so lange. Woher das wohl kmmt.? -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 22.04.2023, 07:48
Relais... |
» » Die Pins sind nirgends nummeriert
» Darfst du selbst machen, ganz so wie es dir Freude bereitet.
Das ist wieder so ein typischer sinnloser Thread hier. Mal sehen wie lang das Ding noch wird. |
xy
22.04.2023, 06:45
@ matzi682015
Relais... |
Darfst du selbst machen, ganz so wie es dir Freude bereitet. |
matzi682015
Aachen, 22.04.2023, 03:50
Relais... |
» gefunden:
» » beschriftet
Die Pins sind nirgends nummeriert -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
21.04.2023, 21:58
@ matzi682015
Relais... |
» » » ...-Anschlüsse, dieses Relais hier, das Datenblatt habe ich gefunden:
» beschriftet
Offroad GTI
21.04.2023, 21:29
@ matzi682015
Relais... |
» Schon klar, aber wenn ich einen Schaltplan zeichne, in der EAGLE-Lib. sind
» die Relaisanschlüsse doch auch numeriert, S1, O1 oder P1
Da hast du jetzt Glück, und kannst dir selbst eine Bezeichnung aussuchen |
