Eierschale
17.04.2023, 15:43 |
mME die Zweite (Elektronik) |
Spaßeshalber habe ich mal einen Fototransistor vor die optische Schnittstelle gehängt, 3,7V Akku, 510 Ohm und Oszi parallel zum Fotowiderstand.
Das sieht nicht wirklich digital aus. Was könnte da falsch laufen? |
Gast
20.04.2023, 13:33
@ Steffen
mME die Zweite |
» » » » » » » Spaßeshalber habe ich mal einen Fototransistor vor die
» optische
» » » » » » » Schnittstelle gehängt, 3,7V Akku, 510 Ohm und Oszi parallel
» zum
» » » » » » » Fotowiderstand.
» » » » Vielleicht war das der falsche Spaß. Ich hab das mal mit einer
» solchen
» » » » Schaltung probiert:
» » » » Die hat in einer anderen Anwendung gut funktioniert, befand sich
» » » allerdings
» » » » auch in einem lichtdichten Stecker. Bei den Zählern kommen die
» Signale
» » » oft
» » » » mit 300Bd heraus.
» » » Die Schaltung invertiert, wenn der Fototransistor beleuchtet wird,
» kommt
» » am
» » » Ausgang eine Null heraus. Ist das so gewollt?
» » Die Schmitt-Trigger tun doch auch invertieren, der 4093 oder der 40106
» Wenn man eine Fahrradkette ölt, lieber auf auf den unteren Strang, oder
» oben?
» Gruß Steffen
Weder noch. Das oder die Kettenräder und das oder die Ritzel fetten7sprayen. Öl ist schlecht, da es schnell abgeschleudert wird. |
Eierschale
20.04.2023, 12:00
@ Hartwig
mME die Zweite |
» » allerdings
» » » auch in einem lichtdichten Stecker. Bei den Zählern kommen die Signale
» » oft
» » Die Schaltung invertiert, wenn der Fototransistor beleuchtet wird, kommt
» am
» Da es hier um eine Signalquelle für digitale Weiterverarbeitung geht, ist
» da noch symbolisch ein SchmittTrigger eingezeichnet, dann muss der halt
» invertieren. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, die Schaltung
» aufzubauen und besonderen Anforderungen anzupassen.
Das habe ich jetzt einmal mit LM358 aufgebaut, ein OPAMP als Schmitttrigger, der andere als Inverter. |
matzi682015
Aachen, 20.04.2023, 02:16
@ Steffen
mME die Zweite |
» optische
» zum
» solchen
» » » allerdings
» Signale
» » » oft
» kommt
» » am
» oben?
» Gruß Steffen
auf auf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
20.04.2023, 00:46
@ matzi682015
mME die Zweite |
» » » » » » Spaßeshalber habe ich mal einen Fototransistor vor die optische
» » » » » » Schnittstelle gehängt, 3,7V Akku, 510 Ohm und Oszi parallel zum
» » » Vielleicht war das der falsche Spaß. Ich hab das mal mit einer solchen
» » allerdings
» » oft
» am
Wenn man eine Fahrradkette ölt, lieber auf auf den unteren Strang, oder oben?
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 20.04.2023, 00:28
@ Eierschale
mME die Zweite |
» allerdings
» oft
» Die Schaltung invertiert, wenn der Fototransistor beleuchtet wird, kommt am
Die Schmitt-Trigger tun doch auch invertieren, der 4093 oder der 40106 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
19.04.2023, 15:27
@ Eierschale
mME die Zweite |
» allerdings
» oft
Da es hier um eine Signalquelle für digitale Weiterverarbeitung geht, ist da noch symbolisch ein SchmittTrigger eingezeichnet, dann muss der halt invertieren. Aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, die Schaltung aufzubauen und besonderen Anforderungen anzupassen. |
Eierschale
19.04.2023, 12:58
@ Hartwig
mME die Zweite |
» Die hat in einer anderen Anwendung gut funktioniert, befand sich allerdings
» auch in einem lichtdichten Stecker. Bei den Zählern kommen die Signale oft
» mit 300Bd heraus.
Die Schaltung invertiert, wenn der Fototransistor beleuchtet wird, kommt am Ausgang eine Null heraus. Ist das so gewollt? |
18.04.2023, 08:16
@ Eierschale
mME die Zweite |
Vielleicht war das der falsche Spaß. Ich hab das mal mit einer solchen Schaltung probiert:
Die hat in einer anderen Anwendung gut funktioniert, befand sich allerdings auch in einem lichtdichten Stecker. Bei den Zählern kommen die Signale oft mit 300Bd heraus. |
Offroad GTI
18.04.2023, 07:15 (editiert von Offroad GTI am 18.04.2023 um 08:29)
@ Eierschale
mME die Zweite |
» Das Signal ist so langsam, dass man es fast mitstenografieren könnte.
Sieht vielleicht so aus, wenn das Oszilloskop falsch eingestellt ist.
Kannst du vielleicht (endlich) mal verraten, wie du genau misst?
In Datenblatt des Zählers sollte auch vermerkt sein, wie hoch die Datenrate ist (wohl kaum nur 100Hz). 1 Datenpaket pro Sekunden kann ja sein.
Edit: Bei meinem Zähler (von eBZ) sieht es so aus:
Also ziemlich genau eine Wiederhohlrate von 1s.
Und einer Frequenz von etwa 4,5kHz |
Gast
17.04.2023, 22:43
@ Eierschale
mME die Zweite |
» » » Das sieht nicht wirklich digital aus. Was könnte da falsch laufen?
» » Schalte den Tastkopf auf 1:10 und stelle das auch am "Oszi" so ein.
» » Dann nutze bei deinem FNIRSI auch die AutoSet Funktion!
» Das Signal ist so langsam, dass man es fast mitstenografieren könnte. Die
» Impulsfolge erscheint auch nur 1mal pro Sekunde.
» Da ist es schwierig mit Autoset.
Geht immer. Kannst aber auch manuell einstellen.
» Was soll das 1:10 bringen?
Der Widerstand des Tastkopfes ist dann viel höher und belastet die Quelle nicht so stark. |
Eierschale
17.04.2023, 22:35
@ Gast
mME die Zweite |
» » Fotowiderstand.
Das Signal ist so langsam, dass man es fast mitstenografieren könnte. Die Impulsfolge erscheint auch nur 1mal pro Sekunde.
Was soll das 1:10 bringen? |
Gast
17.04.2023, 20:49
@ Eierschale
mME die Zweite |
» Fotowiderstand.
Dann nutze bei deinem FNIRSI auch die AutoSet Funktion! |
NoName
17.04.2023, 20:14
@ Eierschale
mME die Zweite |
» Fotowiderstand.
Transistor oder Widerstand?
Sieht so aus als wäre das Signal nicht ausreichend flink abgetastet. |
Offroad GTI
17.04.2023, 19:26
@ Eierschale
mME die Zweite |
Davon abgesehen, dass wir nichts genaues über den Transistor wissen, ist die Zeitbasis auch viel zu groß, um so ein Übertragungsprotokoll erkennen zu können (wenn die Abtastrate zu klein ist). |
Steffen
17.04.2023, 19:11
@ Eierschale
mME die Zweite |
Einen mit Basisanschluß?
Gruß Steffen |
