Saitenquäler
17.04.2023, 13:30 |
Diode (Elektronik) |
Servus zusammen,
kurze Frage: in einem Verstärker werden 3 Vorstufenröhren mit Gleichspannung geheizt. Als Gleicher arbeiten vier 1N4007 in Brückenschaltung und die Biester werden im Betrieb heftig warm. Spricht etwas dagegen, dass ich da jeweil zwei 1N4007 parallel schalte?
Noel |
17.04.2023, 13:40 (editiert von Hartwig am 17.04.2023 um 13:41)
@ Saitenquäler
Diode |
» Servus zusammen,
» kurze Frage: in einem Verstärker werden 3 Vorstufenröhren mit
» Gleichspannung geheizt. Als Gleicher arbeiten vier 1N4007 in
» Brückenschaltung und die Biester werden im Betrieb heftig warm. Spricht
» etwas dagegen, dass ich da jeweil zwei 1N4007 parallel schalte?
» Gruß
» Noel
das würde ich so nicht machen, da die 1:1Stromverteilung nicht gewährleistet ist. Ich würde einfach 1N540x statt 4N400x einsetzen. Die Spannungsfestigkeit dürfte bei der Heizung keine Rolle spielen. Erfolgt keine Stabilisierung der Spannung, sollten es auf jeden Fall wieder "normale" Si-Dioden sein.
Hartwig |
Saitenquäler
17.04.2023, 13:47
@ Hartwig
Diode |
» das würde ich so nicht machen, da die 1:1Stromverteilung nicht
» gewährleistet ist. Ich würde einfach 1N540x statt 4N400x einsetzen. Die
» Spannungsfestigkeit dürfte bei der Heizung keine Rolle spielen. Erfolgt
» keine Stabilisierung der Spannung, sollten es auf jeden Fall wieder
» "normale" Si-Dioden sein.
» Grüße
» Hartwig
Schade, wäre so einfach gewesen weil diese 1N4007 hier habe. Ich frage mich eh, weshalb die Biester so warm werden. Die versorgen drei ECC83 (3x0,3A).
Danke für die Info,
Noel |
simi7
D Südbrandenburg, 17.04.2023, 13:54 (editiert von simi7 am 17.04.2023 um 13:57)
@ Saitenquäler
Diode |
» Schade, wäre so einfach gewesen weil diese 1N4007 hier habe. Ich frage mich
» eh, weshalb die Biester so warm werden. Die versorgen drei ECC83 (3x0,3A).
Welche Heizspannung hast du denn zur Verfügung?
Die Verlustwärme bliebe übrigens die gleiche, nur dass sie sich auf die etwas größere Oberfläche verteilt.
Genauso gut könntest du Kühlfahnen an die Anschlüsse der Dioden löten. |
Saitenquäler
17.04.2023, 14:00
@ simi7
Diode |
» » Schade, wäre so einfach gewesen weil diese 1N4007 hier habe. Ich frage
» mich
» » eh, weshalb die Biester so warm werden. Die versorgen drei ECC83
» (3x0,3A).
» Welche Heizspannung hast du denn zur Verfügung?
Wie üblich, 6,3V~ für die Endröhren und den Phasendreher und dann eben eine Brücke mit den vier 1N4007, ein dicker Elko (10000µF) und da hängen die drei ECCs dran.
Noel |
Offroad GTI
17.04.2023, 14:00 (editiert von Offroad GTI am 17.04.2023 um 14:07)
@ Saitenquäler
Diode |
» weshalb die Biester so warm werden.
Physik
Bei 0,9A werden etwa 1W Verlustleistung umgesetzt. Dieses Gehäuse hat einem Wärmewiderstand von 50K/W, womit sich eine Erwärmung um 50K ergibt.
Das ist also für den Fingertest 'unerfreulich' warm.
Edit: Wenn dann noch ein Riesen-Elko die Spannung glättet, fließen hohe Spitzenströme, sodass der Effektivwert des Stromes (und damit die Verlustleistung) noch größer ausfällt. |
Saitenquäler
17.04.2023, 14:07
@ Offroad GTI
Diode |
» Physik
Kenne ich! Davon habe ich vor ca. 60 Jahren in der Schule mal was gehört ... |
Saitenquäler
17.04.2023, 14:23
@ Offroad GTI
Diode |
» Physik
» Bei 0,9A werden etwa 1W Verlustleistung umgesetzt. Dieses Gehäuse hat einem
» Wärmewiderstand von 50K/W, womit sich eine Erwärmung um 50K ergibt.
» Das ist also für den Fingertest 'unerfreulich' warm.
» Edit: Wenn dann noch ein Riesen-Elko die Spannung glättet, fließen hohe
» Spitzenströme, sodass der Effektivwert des Stromes (und damit die
» Verlustleistung) noch größer ausfällt.
Es liegt dann wohl nicht an der Temperatur, dass sich hier eine Diode verabschiedet hat, richtig? |
17.04.2023, 14:31
@ simi7
Diode |
» mich
» (3x0,3A).
» Die Verlustwärme bliebe übrigens die gleiche, nur dass sie sich auf die
» etwas größere Oberfläche verteilt.
» Genauso gut könntest du Kühlfahnen an die Anschlüsse der Dioden löten.
Na ja, ganz umsonst gibt es die 54er Serie ja nicht. Zusätzlich zum dickeren Gehäuse hilft der größere Querschnitt der Anschlussdrähte, die Wärme wegzuschaffen. Einfach mal mit einem Draht einen winzigen Wassertropfen aufbringen. Verdampft der einfach nur schnell, ist alles ok. Zischt es, sind es >100°C. |
Theo.
17.04.2023, 14:45
@ Saitenquäler
Diode |
Hallo
Wenn du genug von den Dioden hast, kannst du ja jede einzelne Röhre mit Brücke und Kondensator versorgen. Normalerweise ist nur die erste Röhre brummempfindlich, wenn es sich also um nur eine Eingangsstufe handelt, könntest du diese erste Röhre mit Gleichspannung versorgen, und die zwei weiteren mal testweise mit Wechselspannung laufen lassen.
Ich bin ein Freund von dicken Dioden, die im Betrieb kaum handwarm werden. Ist doch spottbillig das Zeugs.
Theo |
Saitenquäler
17.04.2023, 14:56
@ Theo.
Diode |
» Hallo
» Wenn du genug von den Dioden hast, kannst du ja jede einzelne Röhre mit
» Brücke und Kondensator versorgen. Normalerweise ist nur die erste Röhre
» brummempfindlich, wenn es sich also um nur eine Eingangsstufe handelt,
» könntest du diese erste Röhre mit Gleichspannung versorgen, und die zwei
» weiteren mal testweise mit Wechselspannung laufen lassen.
» Ich bin ein Freund von dicken Dioden, die im Betrieb kaum handwarm werden.
» Ist doch spottbillig das Zeugs.
» Theo
Alles richtig, aber alles auf Platine und die hat auch noch auf beiden Seiten Leiterbahnen. Da ist es nicht so einfach, etwas anderes zu basteln wie z.B. bei den hübsch frei verdrahteten Geräten. Es ist hier schon eine Zumutung (für einen alten Musikus) überhaupt ein Teil zu erneuern.
Ich persönlich bin auch der Meinung, dass eine Gleichstromheizung nicht wirklich notwendig ist.
Noel |
17.04.2023, 15:04
@ Saitenquäler
Diode |
Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Kunststoffgehäuse einiger dieser Dioden durch hohe Temperaturen spröde wird. Die mögen zwar noch funktionell ok sein, aber selbst wenn man die sehr vorsichtig auslötet, zerbrechen sie. Das Problem muss also nicht zwangsläufig der Chip sein. |
Saitenquäler
17.04.2023, 15:19
@ Hartwig
Diode |
» Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Kunststoffgehäuse
» einiger dieser Dioden durch hohe Temperaturen spröde wird. Die mögen zwar
» noch funktionell ok sein, aber selbst wenn man die sehr vorsichtig
» auslötet, zerbrechen sie. Das Problem muss also nicht zwangsläufig der Chip
» sein.
Na ja, der Verstärker hat immerhin die letzten 9 Jahre ohne Probleme Krach gemacht. Ich habe jetzt alle vier Dioden erneuert und wenn er wieder 9 Jahre ohne Mucken funktioniert sind wir alle sehr zufrieden mit dem Kleinen.
Danke,
Noel |
17.04.2023, 16:59 (editiert von Hartwig am 17.04.2023 um 18:12)
@ Saitenquäler
wieder nix |
Sorry, der Touchscreen ist hypersensitiv.... |
17.04.2023, 18:09
@ Hartwig
Diode |
Ohne das Ding zu kennen hätte ich das auch so gemacht.... |
simi7
D Südbrandenburg, 17.04.2023, 18:49
@ Saitenquäler
Diode |
» » » Schade, wäre so einfach gewesen weil diese 1N4007 hier habe. Ich frage
» » mich
» » » eh, weshalb die Biester so warm werden. Die versorgen drei ECC83
» » (3x0,3A).
» » Welche Heizspannung hast du denn zur Verfügung?
» Wie üblich, 6,3V~ für die Endröhren und den Phasendreher und dann eben eine
» Brücke mit den vier 1N4007, ein dicker Elko (10000µF) und da hängen die
» drei ECCs dran.
Hätte ja sein können, dass da auch 12,6V aus dem Trafo kommen. Dann würde die Reihenschaltung der Heizungen den Strom halbieren. |
