Saitenquäler
17.04.2023, 13:30 |
Diode (Elektronik) |
Servus zusammen,
kurze Frage: in einem Verstärker werden 3 Vorstufenröhren mit Gleichspannung geheizt. Als Gleicher arbeiten vier 1N4007 in Brückenschaltung und die Biester werden im Betrieb heftig warm. Spricht etwas dagegen, dass ich da jeweil zwei 1N4007 parallel schalte?
Noel |
19.04.2023, 17:47
@ Saitenquäler
Diode |
Hallo Noel,
Danke für die Info, dann wünsche ich den Dioden mal ein langes Leben bei netten Klängen im Inneren des Verstärker...
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 19.04.2023, 17:25 (editiert von simi7 am 19.04.2023 um 17:29)
@ Eierschale
Diode |
» » Entbrummer (100 Ohm Einstellpoti) probiert?
» » Aber ich habe auch noch nie mit so einer ECF80 zu tun gehabt. Kann ja
» sein,
» » dass das ein Mimöschen ist ...
» Warum sollte er ein relativ teures Poti kaufen und die Schaltung ändern,
» nur um ein paar billige Dioden zu ersetzen?
Weil mehr Bauteile mehr kaputt gehen können. |
Eierschale
19.04.2023, 16:12
@ Saitenquäler
Diode |
» » Hallo Noel,
» » » Ich persönlich bin auch der Meinung, dass eine Gleichstromheizung
» nicht
» » » wirklich notwendig ist.
» » Das dachte ich auch, bis ich eines besseren belehrt wurde.
» » Die ECF80 machte mit Wechselspannungsheizung (ordentlich verdrillte
» » Heizungsleitungen, optimierte Masseführung, etc.) nur etwa 47 dB
» » Brummabstand, in derselben Schaltung mit Gleichspannungsheizung
» » aber etwa 81 dB, d.h. mit Wechselspannungsheizung war das Brummen
» » um den Faktor 50 größer!
» » Mikee
» Aber ich habe auch noch nie mit so einer ECF80 zu tun gehabt. Kann ja sein,
Warum sollte er ein relativ teures Poti kaufen und die Schaltung ändern, nur um ein paar billige Dioden zu ersetzen? |
Saitenquäler
19.04.2023, 15:52
@ Mikee
Diode |
» Hallo Noel,
» » Ich persönlich bin auch der Meinung, dass eine Gleichstromheizung nicht
» Mikee
Aber ich habe auch noch nie mit so einer ECF80 zu tun gehabt. Kann ja sein, dass das ein Mimöschen ist ...
Noel |
19.04.2023, 15:31 (editiert von Hartwig am 19.04.2023 um 15:38)
@ Eierschale
Diode |
» » ist ja auch nicht das Problem, Dein Hinweis auf die Belastung der Dioden
» » durch die Elkos weist auf das Problem hin - die 1N4007 werden mit um
» (oder
» » sogar über) 1A rms betrieben - da ist das Sterben zu erklären....Siehe
» mein
» » Posting gestern.
» Aber immer nur 1 Halbwelle
ich schrieb rms - das ist der thermisch relevante Strom. Die Halbwellen selbst hängen in der "Höhe" stark vom Stromflußwinkel ab, der von der Spannungsquelle, dem Verbraucher und dem Ladekondensator abhängig ist. Da sieht man in diesem Fall Ströme zwischen 6A (sehr "dicker" Trafo) und 3A. |
Offroad GTI
19.04.2023, 14:19
@ Eierschale
Diode |
» (oder
» mein
Nicht relevant. Schließlich reden wir über den Effektivwert des Stromes. |
Eierschale
19.04.2023, 13:00
@ Hartwig
Diode |
» durch die Elkos weist auf das Problem hin - die 1N4007 werden mit um (oder
» sogar über) 1A rms betrieben - da ist das Sterben zu erklären....Siehe mein
» Posting gestern.
Aber immer nur 1 Halbwelle |
Saitenquäler
19.04.2023, 12:33
@ Hartwig
Diode |
» Das Einlöten der dickeren Dioden wird wahrscheinlich nicht ohne aufbohren
» der Löcher in der Platine gehen, da kann es dann an den Lötaugen eng
» werden. Ich setze dann immer gerade passende Aderendhülsen ein, wenn
» möglich auf der "langen Seite" mit einem durchgesteckten Draht auf <1mm
» kürzen und dann mit einem Körner oder dergl. vorsichtig nieten. Das hält
» dann sicher.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Servus Hartwig,
hat geklappt, die dicken Dioden sind drin. Zwei auf der Oberseite, zwei auf der Rückseite.
Und das Schönste: es funktioniert sogar.
Noel |
19.04.2023, 11:39
@ Saitenquäler
Diode |
» Prima, dann pfusch ich die da rein.
» Danke!
na, na, kei Pfusch bitte! das hat der Amp nicht verdient
habe eben aus Spaß nochmal etwas realistischer geprüft, dabei gehen zwar die Spitzenströme deutlich zurück, der rms-Strom je Diode bleibt aber zwischen 0,9 und 1A. Da die Dioden es im Röhrenamp u.U. recht warm haben, ist der Austausch also durchaus sinnvoll.
Das Einlöten der dickeren Dioden wird wahrscheinlich nicht ohne aufbohren der Löcher in der Platine gehen, da kann es dann an den Lötaugen eng werden. Ich setze dann immer gerade passende Aderendhülsen ein, wenn möglich auf der "langen Seite" mit einem durchgesteckten Draht auf <1mm kürzen und dann mit einem Körner oder dergl. vorsichtig nieten. Das hält dann sicher.
Viel Erfolg
Hartwig |
Mikee
19.04.2023, 11:31
@ Saitenquäler
Diode |
Hallo Noel,
Mikee |
Saitenquäler
19.04.2023, 10:41
@ Hartwig
Diode |
» Ja, das ist offenbar ein "fast recovery" - Version der 1N5407. Die sollte
» also kein Problem machen.
» Grüsse
» Hartwig
Danke!
Noel |
19.04.2023, 10:39
@ Saitenquäler
Diode |
» Sevus Hartwig,
» ich habe hier ein paar Dioden FR507.
» Für was die mal gedacht waren, keine Ahnung, aber das sind dicke Dinger und
» im Internet habe ich gelesen 1000V 5A.
» Kann ich die hier verwenden? Wäre praktisch, ich bräuchte keine besorgen.
» Gruß
» Noel
Ja, das ist offenbar ein "fast recovery" - Version der 1N5407. Die sollte also kein Problem machen.
Grüsse
Hartwig |
Saitenquäler
19.04.2023, 09:58
@ Hartwig
Diode |
Sevus Hartwig,
Für was die mal gedacht waren, keine Ahnung, aber das sind dicke Dinger und im Internet habe ich gelesen 1000V 5A.
Noel |
19.04.2023, 08:24
@ Offroad GTI
Diode |
ist ja auch nicht das Problem, Dein Hinweis auf die Belastung der Dioden durch die Elkos weist auf das Problem hin - die 1N4007 werden mit um (oder sogar über) 1A rms betrieben - da ist das Sterben zu erklären....Siehe mein Posting gestern. |
Pitsch
19.04.2023, 08:12
@ bigdie
Diode |
» » Auch wenn der Heizdraht einen positiven Temperaturkoeffizienten hat,
» fließt
» » bei weniger Spannung trotzdem auch weniger Strom.
» Wieso hat eine Glühlampe dann den 10-fachen Kaltstrom?
Hallo
Also wenn Du das Verhältnis Spannung - Strom anschaust, dann fliest bei weniger Spannung tatsächlich mehr Strom. Aber eben nur im Verhältnis. Der Strom wird niemals grösser als wenn die volle Spannung anliegt. Der Strom pendelt sich immer im Verhältnis Spannung zum Wiederstand ein. Und dieser Wiederstand wird mit zunehmender erwärmung des Kaltleiters immer grösser weil sich die Atome im Material immer mehr von einander entfernen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
