Tilman
10.04.2023, 17:20 |
Laden eines Notebooks mit einem Handy-Ladegerät (5 V, 2 A) (Computertechnik) |
ich bin Besitzer eines Swift 3 Notebooks von Acer (SF314-43-R2P6). Nun habe ich spaßeshalber versucht, das Gerät mit meinem Handy-Ladegerät über den USB-C-Eingang zu laden. Es ist ein handelsübliches Ladegerät mit 5-Volt-Ausgang bei 2 Ampere. Überraschung: Es klappt! Allerdings ist das Laden ziemlich langsam, fünf oder sieben Prozent pro Stunde etwa.
Gleichwohl dürfte das für viele interessant sein. Das mitgelieferte Notebook-Ladegerät ist mit seinen Kabeln ja sehr sperrig. Auf Reisen werde ich mich nun wirklich mit meinem Handy-Ladegerät behelfen.
In Foren wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass das Laden über USB-C nur funktioniert, wenn das Ladegerät 20 Volt bei 3.25 Ampere liefert (= 65 Watt).
Ich wundere mich wirklich: Warum funktioniert es, dass ich mit einem 5-Volt-Ladegerät einen 20-Volt-Akku aufladen kann? Ist da etwa ein Spannungswandler im Swift Notebook eingebaut?
Ich möchte euch auch gerne fragen: Gibt es von euch Fachleuten irgendwelche Bedenken, das Gerät auf diese Weise aufzuladen?
Übrigens verwende ich bei den USB-Kontakten so einen magnetischen Adapter:
https://www.amazon.de/gp/product/B09PB1V2YC
Das heisst, der Kontakt vom Ladegerät zum Notebook ist nur zweipolig.
Danke! |
ollanner
11.04.2023, 21:49
@ simi7
Laden eines Notebooks mit einem Handy-Ladegerät (5 V, 2 A) |
» Unter Notebook stelle ich mir ein Gerät mit extra-Ladeeingang und dickem
» Netzteil vor.
Da hast du noch kein aktuelles MBA und GaN Netzteile gesehen. Da bekommt man schon 65W im halben Zigarettenschachtelformat. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 11.04.2023, 20:26
» » Okay, also alles in allem: Das Notebook kann keinen Schaden nehmen, wenn
» » ich mit einem einfachen 5-V-Charger lade?
» Es gibt keinen Grund von möglichem Schaden auszugehen.
Zumindest jetzt nicht mehr, da wir ja wissen, dass es funktioniert.
Ich hätte es nicht versucht, wenn die Bedienungsanleitung diese Buchse nicht als mögliche Ladebuchse für 5V vorsieht.
Unter Notebook stelle ich mir ein Gerät mit extra-Ladeeingang und dickem Netzteil vor. |
simi7
D Südbrandenburg, 11.04.2023, 20:22
@ Tilman
» » Glück gehabt. Es hätte auch anders ausgehen können.
» Was genau meinst du? Ist es bedenklich, halt irgend ein Handy-Ladegerät zu
» verwenden? Kann das Notebook Schaden nehmen?
Es ist immer bedenklich, in eine Buchse Strom einzuführen, wenn sie nicht ausdrücklich dafür vorgesehen ist.
Oder ist die als Ladebuchse konzipiert?
Und dann aber bestimmt nicht 2-polig. |
xy
11.04.2023, 19:15
@ Tilman
Es gibt keinen Grund von möglichem Schaden auszugehen. |
Tilman
11.04.2023, 19:11
@ ollanner
Okay, also alles in allem: Das Notebook kann keinen Schaden nehmen, wenn ich mit einem einfachen 5-V-Charger lade? Dass es langsam geht, weiß ich schon. |
Tilman
11.04.2023, 19:10
@ simi7
Was genau meinst du? Ist es bedenklich, halt irgend ein Handy-Ladegerät zu verwenden? Kann das Notebook Schaden nehmen? |
Tilman
11.04.2023, 19:10
@ Hartwig
» Ich schätze mal, dass das nicht reichen wird, um den normalen Betrieb bei
» fast leeren Akku zu gewährleisten.
Ja ja, schon klar. Im Urlaub benlötige ICH das Notebook maximal eine Stunde pro Tag. Kann das Notebook Schaden nehmen beim Laden mit einem 5-V-Charger? |
ollanner
11.04.2023, 17:38
» Ich warte noch bis HGÜ kommt
Mit Adapter von Connex S3. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
11.04.2023, 17:20
@ ollanner
» In der aktuellen Power Delivery Spec. kann USB-C sogar 240W Übertragen. Bei
» 5A ist dann eine Spannung von 48V notwendig. Erste Kabel, die das können
» gibt es schon.
Ich warte noch bis HGÜ kommt... |
ollanner
11.04.2023, 17:15
@ bigdie
In der aktuellen Power Delivery Spec. kann USB-C sogar 240W Übertragen. Bei 5A ist dann eine Spannung von 48V notwendig. Erste Kabel, die das können gibt es schon. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
11.04.2023, 16:31 (editiert von bigdie am 11.04.2023 um 16:35)
@ Tilman
» Ich wundere mich wirklich: Warum funktioniert es, dass ich mit einem
» 5-Volt-Ladegerät einen 20-Volt-Akku aufladen kann? Ist da etwa ein
» Spannungswandler im Swift Notebook eingebaut?
Ist ein 3 Zellen Akku also 11V bzw 12, 6V Ladeschlussspannung
Ist bei fast allen Geräten, die über USB Geladen werden und auch bei Laptops mit herkömmlichen Stecker so, das die Spannung viel höher ist, als man im Gerät braucht. Dient dazu, das man die Leitungen und Stecker viel dünner machen kann, bei gleicher Übertragungsleistung
Gibt übrigens auch herkömmliche Handy Ladegeräte, die nicht nur 5V 2A also 10W können. USB C Stecker können 3-5A und über Schnelladeverfahren können die Geräte auch 9V 12V 18V oder 20V aushandeln. 5A x 20V sind 100W Das habe zwar Smartfones eher nicht, aber 12V 3A also 36W gibt es durchaus |
simi7
D Südbrandenburg, 11.04.2023, 13:25
@ Hartwig
Als erstes würde ich sagen, Glück gehabt. Es hätte auch anders ausgehen können.
» » Das heisst, der Kontakt vom Ladegerät zum Notebook ist nur zweipolig.
Dann fehlen die beiden Datenleitungen zum aushandeln der Ladespannung und des Ladestromes.
Ohne diese wird mit max. 500mA geladen.
Siehe hier: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/2212141.htm |
11.04.2023, 10:23
@ Tilman
» ich bin Besitzer eines Swift 3 Notebooks von Acer (SF314-43-R2P6). Nun habe
» ich spaßeshalber versucht, das Gerät mit meinem Handy-Ladegerät über den
» USB-C-Eingang zu laden. Es ist ein handelsübliches Ladegerät mit
» 5-Volt-Ausgang bei 2 Ampere. Überraschung: Es klappt! Allerdings ist das
» Laden ziemlich langsam, fünf oder sieben Prozent pro Stunde etwa.
Ich schätze mal, dass das nicht reichen wird, um den normalen Betrieb bei fast leeren Akku zu gewährleisten.
» Gleichwohl dürfte das für viele interessant sein. Das mitgelieferte
» Notebook-Ladegerät ist mit seinen Kabeln ja sehr sperrig. Auf Reisen werde
» ich mich nun wirklich mit meinem Handy-Ladegerät behelfen.
na ja, wenn man immer ausreichend Steckdosen um sich herum hat..... Wurde aber der Akku mangels Lademöglichkeit entleert, dann würde ich nicht darauf bauen, dass man, sobald man eine Steckdose gefunden hat, sofort wieder arbeiten kann. Für mich wäre das absolut keine Option, gerade nicht auf Reisen. Allenfalls ein schlechter Notbehelf.
» In Foren wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass das Laden über USB-C
» nur funktioniert, wenn das Ladegerät 20 Volt bei 3.25 Ampere liefert (= 65
» Watt).
Das ist auch durchaus sinnvoll. Die elektronischen Spannungswandler verhalten sich wie Transformatoren, d. h. ohne Berücksichtigung der Wandlungsverluste gilt: Eingangsleistung = Ausgangsleistung. Das bedeutet, dass wenn mit 5V statt 20V geladen wird, der Strom aus der 5V Quelle 13A betragen müsste, das schaffen Kabel/Stecker aber keinesfalls. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum bei USB C die Versorgungsspannung deutlich über 5V liegen kann - eben weil 5V für Notebooks viel zu hohe Ströme gefordert hätte.
Wahrscheinlich wird auch der Wandler im Notebook nicht für 5V-Betrieb ausgelegt sein - auch wenn es irgendwie gehen mag. Bei USB C werden die Ladebedingungen zwischen Quelle und Verbraucher ausgehandelt und auf die jeweils gegebne Situation eingestellt. Wird die Quelle zudem noch über 2 dubiose Flachkontakte (die Dinger dürften sehr schmutzempfindlich sein, da wird wahrscheinlich auch die hauchdünne Goldschicht wenig nützen), weiss ich nicht, was das Notebook dann macht. Das wird wahrscheinlich auch nirgendwo spezifiziert sein,
Davon gehe ich aus....
» Ich möchte euch auch gerne fragen: Gibt es von euch Fachleuten irgendwelche
» Bedenken, das Gerät auf diese Weise aufzuladen?
Ausser dass es allenfalls ein Notbehelf ist, würde ich nicht davon ausgehen, dass mit Schäden zu rechnen ist. Die Frage ist, ob jedes 5V Netzteil da mitspielt. Daher gibt es wohl keine klare Antwort auf diese Frage.
» Übrigens verwende ich bei den USB-Kontakten so einen magnetischen Adapter:
» https://www.amazon.de/gp/product/B09PB1V2YC
Siehe meine Bemerkung oben. Auf Reisen sind für mich hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Datensicherheit wichtig. Solche Kombination wäre keine Option für mich.
» Danke! |
