matzi682015
Aachen, 04.04.2023, 08:25 (editiert von matzi682015 am 04.04.2023 um 08:29) |
meine Bauknecht-Waschmaschine (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich hatte mal beim Schaltungsdienst Lange gefragt, ob ich für meine Bauknecht eco 9.0/Di einen Schaltplan erhalten kann. Gibt es nicht. Weiß hier jemand, wo ich so einen herkriegen kann? Und dann interessiert mich noch, bei den ganzen Angeboten, da steht nirgends mehr etwas von Unwuchterkennung, ist diese Unwuchterkennung mittlerweile Standard, sodaß das gar nicht mehr angegeben werden muß -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Offroad GTI
04.04.2023, 08:50
@ matzi682015
meine Bauknecht-Waschmaschine |
» ist diese Unwuchterkennung mittlerweile
» Standard, sodaß das gar nicht mehr angegeben werden muß
Was soll die Maschine auch mit dieser 'Erkenntnis' anfangen?
Sie kann an der Unwucht ja nichts ändern  |
AufArbeit
04.04.2023, 08:55
@ Offroad GTI
» Was soll die Maschine auch mit dieser 'Erkenntnis' anfangen?
» Sie kann an der Unwucht ja nichts ändern
Sie bricht den Schleudergang ab und dreht die Wäsche langsam ein paar mal hin und her in der Hoffnung auf eine bessere Verteilung. Meist klappt das (es wurde ja schon einiges an Wasser abgeschleudert). Nach ein paar Versuchen wir allerdings mit einer Fehlermeldung abgebrochen. |
Offroad GTI
04.04.2023, 08:58
@ AufArbeit
» Sie bricht den Schleudergang ab und dreht die Wäsche langsam ein paar mal
» hin und her in der Hoffnung auf eine bessere Verteilung.
Ach, das treibt 'die' da, gut zu wissen
Dann scheint es doch mehr oder weniger Standard zu sein. |
matzi682015
Aachen, 04.04.2023, 09:35
@ Offroad GTI
» » ist diese Unwuchterkennung mittlerweile
» » Standard, sodaß das gar nicht mehr angegeben werden muß?
eine gute und moderne Waschmaschine hat das. Nicht nur meine Bauknecht, auch andere. Ob die das mittels Schwinungssensoren erkennt oder in der Messung des Motorstromes weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn sie unwuchtig ist, dann stoppt sie den Schleudergang, solange, bis keine oder nur noch geringe Unwucht besteht. Das ergibt Sinn, denn dann werden die Lager weniger beansprucht und die Waschmaschine hopst nicht vom Podest runter, ist leiser und rüttelt weniger.  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 04.04.2023, 09:37
@ AufArbeit
» » Was soll die Maschine auch mit dieser 'Erkenntnis' anfangen?
» » Sie kann an der Unwucht ja nichts ändern
» hin und her in der Hoffnung auf eine bessere Verteilung. Meist klappt das
» (es wurde ja schon einiges an Wasser abgeschleudert). Nach ein paar
» Versuchen wir allerdings mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Meine verringert dann halt die Drehzahl. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
04.04.2023, 10:55
@ matzi682015
Service Manual:
https://elektrotanya.com/bauknecht_eco9.0di.pdf/download.html |
Pit1509
04.04.2023, 11:03
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich hatte mal beim Schaltungsdienst Lange gefragt, ob ich
» für meine Bauknecht eco 9.0/Di einen Schaltplan erhalten kann. Gibt es
» nicht. Weiß hier jemand, wo ich so einen herkriegen kann? Und dann
» interessiert mich noch, bei den ganzen Angeboten, da steht nirgends mehr
» etwas von Unwuchterkennung, ist diese Unwuchterkennung mittlerweile
diese Infos wirst Du schon haben vermutlich:
Aus Bedienungsanleitung Bauknecht eco 9.0DI:
"Das Gerät verfügt über ein Unwuchterkennungs- und -korrektursystem. Nach Beladen mit schweren Einzelstücken (z. B. mit einem Bademantel) reduziert das System zur Schonung der Waschmaschine automatisch die Schleuderdrehzahl oder unterbricht den Schleudergang.•Schwere Wäschestücke verhindern das Schleudern; einige weitere leichte Wäschestücke hinzufügen und das Schleuderprogramm wiederholen."
Ganz generell über Unwuchtskontrollen:
Die gebräuchlichen Waschmaschinen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie die Unwucht messen. Das heutzutage am meisten verbreitete System arbeitet mit einem elektronischen Sensor, der die Gewichtsverteilung in der Trommel überwacht (Stand 2015). Die Steuerung der Maschine wertet die Daten permanent aus und passt die Schleuderdrehzahl entsprechend an. Die Grenzwerte für die Maximalbelastung der Lager schwanken von Hersteller zu Hersteller.
Waschmaschinen von Siemens und Bosch werten stattdessen die Tachoanzeige des Motors aus. Bevor eine Bosch-/Siemens-Maschine den Schleudergang einleitet, bewegt sie die Trommel zunächst mit 100 Umdrehungen pro Minute, dann mit 75 Umdrehungen. Die Elektronik vergleicht die Daten und folgert daraus, ob eine Unwucht vorliegt.
Der Schweizer Waschmaschinenhersteller V-Zug hat sich hingegen eine andere raffinierte Methode einfallen lassen, um Unwuchten zu verhindern. Gibt die Unwuchtkontrolle Alarm, führt die Maschine so viel Wasser in die Trommel ein, bis die Unwucht ausgeglichen ist. Also das gleiche Prinzip wie bei einer Waage. Selbstverständlich kommt das Wasser nicht in direkten Kontakt mit der Wäsche (das würde ja keinen Sinn ergeben), sondern läuft in einen separaten Behälter ein.
Hier habe ich noch ein Foto der Platine gefunden (vermutlich Bauknecht eco 9.0di)
Gruß Pit
bigdie
04.04.2023, 11:19
@ Offroad GTI
» » Sie bricht den Schleudergang ab und dreht die Wäsche langsam ein paar
» mal
» » hin und her in der Hoffnung auf eine bessere Verteilung.
» Ach, das treibt 'die' da, gut zu wissen
» Dann scheint es doch mehr oder weniger Standard zu sein.
Seit es das gibt, kann man Waschmaschinen tragen, auch ohne Absetzen bis in den 5. Stock.
Früher hatten die mörderische Ausgleichsgewichte, damit die Waschmaschine beim Schleudern auch dort stehen bleibt, wo sie hin gehört. Heute hat praktisch jede Waschmaschine die Unwuchterkennung und versucht die Wäsche selbst zu verteilen. |
matzi682015
Aachen, 04.04.2023, 12:00
@ bigdie
» » » Sie bricht den Schleudergang ab und dreht die Wäsche langsam ein paar
» » mal
» » » hin und her in der Hoffnung auf eine bessere Verteilung.
» » Ach, das treibt 'die' da, gut zu wissen
» » Dann scheint es doch mehr oder weniger Standard zu sein.
» Seit es das gibt, kann man Waschmaschinen tragen, auch ohne Absetzen bis in
» den 5. Stock.
» Früher hatten die mörderische Ausgleichsgewichte, damit die Waschmaschine
» beim Schleudern auch dort stehen bleibt, wo sie hin gehört. Heute hat
» praktisch jede Waschmaschine die Unwuchterkennung und versucht die Wäsche
» selbst zu verteilen.
Betongewichte sind immernoch drin, oben am Waschbottich und vorne unten auch nochmal ein etwas kleinerer. Die sind auch heute noch nötig, weil wenn der Bottich sich schüttelt beim Schleudern, entstehen Fliehkräfte und die werden durch die Trägheit der Gewichte und deren Masse entschleunigt, gedämpft, sach ich gezz ma mit meinen Worten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bigdie
04.04.2023, 16:08
@ matzi682015
» » » » Sie bricht den Schleudergang ab und dreht die Wäsche langsam ein
» paar
» » » mal
» » » » hin und her in der Hoffnung auf eine bessere Verteilung.
» » » Ach, das treibt 'die' da, gut zu wissen
» » » Dann scheint es doch mehr oder weniger Standard zu sein.
» » Seit es das gibt, kann man Waschmaschinen tragen, auch ohne Absetzen bis
» in
» » den 5. Stock.
» » Früher hatten die mörderische Ausgleichsgewichte, damit die
» Waschmaschine
» » beim Schleudern auch dort stehen bleibt, wo sie hin gehört. Heute hat
» » praktisch jede Waschmaschine die Unwuchterkennung und versucht die
» Wäsche
» » selbst zu verteilen.
» Betongewichte sind immernoch drin, oben am Waschbottich und vorne unten
» auch nochmal ein etwas kleinerer. Die sind auch heute noch nötig, weil wenn
» der Bottich sich schüttelt beim Schleudern, entstehen Fliehkräfte und die
» werden durch die Trägheit der Gewichte und deren Masse entschleunigt,
» gedämpft, sach ich gezz ma mit meinen Worten.
Klar, aber früher wog so eine Miele 50 und mehr Kilogramm |
xy
04.04.2023, 16:23
@ bigdie
» Klar, aber früher wog so eine Miele 50 und mehr Kilogramm
Schon die Gewichte (bei Miele aus Gusseisen!) wogen mehr als 50kg.
Ich hab vor 20 Jahren meine W704 im Keller zerlegt, um sie nicht am Stück die Treppe hoch transportieren zu müssen. |
ollanner
04.04.2023, 17:39
» » Klar, aber früher wog so eine Miele 50 und mehr Kilogramm
» Schon die Gewichte (bei Miele aus Gusseisen!) wogen mehr als 50kg.
» Ich hab vor 20 Jahren meine W704 im Keller zerlegt, um sie nicht am Stück
» die Treppe hoch transportieren zu müssen.
Die Handwerker, die bei meiner Oma vor über 10 Jahren die Jahrzehnte alte defekte Miele Maschine aus dem Keller holen mussten, waren nicht sonderlich begeistert von der Auftragsbeschreibung. "..Oh Gott, eine Miele,.." -- Gruß
Der Ollanner |
ingo
04.04.2023, 18:00
@ matzi682015
Die ist ja auch mind. So alt wie dein PC.
Sorry... |
bigdie
05.04.2023, 12:18
Mein ehemaliger Chef hat auch Hausgeräte verkauft.
Hauptgewinn war Miele in die 5.Etage und DDR Vollwaschautomat wieder mitnehmen, Beides etwa gleich schwer. |
Pit1509
05.04.2023, 12:30
@ bigdie
» Hauptgewinn war Miele in die 5.Etage und DDR Vollwaschautomat wieder
» mitnehmen, Beides etwa gleich schwer.
..hieß das gleich schwere DDR-Modell dann "Mielke" statt "Miele" ?  |
