Leon
01.04.2023, 20:41 |
Nachbau/Reparatur einer Fernbediennungsschaltung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte mich kurz vorstellen, denn ich habe ein elektronisches Problem und brauche dazu Rat. Ich bin 42, verheiratet, leider ohne elektronische Kenntnisse. Meine Frau und ich haben ein Haus gekauft, in dessen Küche eine Dunstabzugshaube über Fernbedienung ein- und ausgeschaltet wird. Diese Fernbedienung ist in einer Griffleiste untergebracht, vor kurzem auf dem Boden geknallt und seitdem kaputt. Das Teil ist mindestens 25 Jahre alt.
Mit einem befreundeten Ingenieur haben wir die Elektronik geprüft und dabei bemerkt, dass im Batteriehalter ein Kurzschluss vorlag (die Haltefeder eines Pols berührte das aufgescheuerte Kabel des anderen Pols). Aber auch mit einem besseren Batteriehalter geht die Fernbedienung nur sporadisch. Schaut man die Infrarot-Diode mit einer Handykamera an, sieht man meist kein Leuchten der Diode. Das war mir etwas rätselhaft, ein paarmal ging die Elektronik, dann aber wieder nicht.
Der Küchenhersteller kann es nicht reparieren. Er hat mir den Zulieferer der Fernbedienungselektronik genannt. Den habe ich nach einem Schaltplan gefragt, diesen aber nicht bekommen.
Irgendwo liegt in dieser Elektronik ein Fehler vor, aber ich weiß nicht wie ich ihn suchen soll. Ich habe mir einige Teile nun als einzelne Bauelemente bestellt, mit der Idee die Teile entweder auszutauschen oder die Schaltung nachzubauen (schwierig ohne Schaltplan).
Was ist hier eure Empfehlung, wie am besten weiter vorgehen: weiter die vorhandene Elektronik prüfen (wie?), oder versuchen sie nachzubauen mit neuen Bauteilen (Philips SAA3007P und Keramikresonator habe ich bereits). Weil ich den Fehler nicht eingrenzen konnte, bin ich geistig schon umgeschwenkt aufs Nachbauen, aber das ist dann vielleicht doch etwas zu früh (und zu schwierig, um offen zu sein - bin kein Elektroniker).
Dankbar für Rat,
Viele Grüße
Dennis |
xy
03.04.2023, 11:33
@ Gast
Nachbau/Reparatur einer Fernbediennungsschaltung |
» » » » » » » Der Widerstand in der Abb. hat 1 Ohm, wenn ich mich nicht
» » » » » » » vertue.
» » » » » » Du vertust dich.
» » » » » 10 Ohm
» » » » Auch falsch.
» » » 100 Ohm natürlich
» » Der Kandidat bekommt 100 Punkte!
» Pro Ohm ein Punkt?
Logisch! |
Gast
03.04.2023, 11:29
» » » » » » vertue.
» » » » 10 Ohm
» » » Auch falsch.
Pro Ohm ein Punkt? |
02.04.2023, 20:39
@ matzi682015
» Das wird doch nicht von dem Sturz sein.
Das glaube ich auch nicht. Links gibt es eine Scharte in der Platine, in deren Verlängerung sieht es nach abgeplatzter Lackscicht am Widerstand aus. Wahrscheinlich "äußere Gewalteinwirkung". Dementsprechend scheint auch der Widerstand zurückgezogen zu sein. Ob der noch seine 100 Ohm hat, ist eine andere Frage. Die Metallfilmwiderstäne können viel ab. Die Leiterbahnen auf der Platine sehen nicht so aus, als würden deren Lötaugen Löt/Entlötversuche leicht überstehen. |
xy
02.04.2023, 16:43
@ Gast
» » » » » vertue.
» » » 10 Ohm
» » Auch falsch.
» 100 Ohm natürlich
Der Kandidat bekommt 100 Punkte! |
Gast
02.04.2023, 16:41
» » » » vertue.
» » 10 Ohm
» Auch falsch.
100 Ohm natürlich |
Altgeselle
02.04.2023, 15:58
» » » » vertue.
» » 10 Ohm
» Auch falsch.
wer bietet mehr??
Aber im Ernst: bei den meisten Fernbedienungen, die ich raparieren musste
gab es eine Unterbrechenung einer Leiterbahn an der IR-LED.
Der Riss war dann genau dort, wo die Lötstelle aufhört und die Leiterbahn
unter dem Lötstopplack weiterläuft. |
xy
02.04.2023, 15:33
@ Gast
» » » vertue.
» 10 Ohm
Auch falsch. |
Gast
02.04.2023, 14:53
» » vertue.
» Du vertust dich.
10 Ohm |
Gast
02.04.2023, 14:52
@ Leon
Löte mal den Keramikresonator nach. Sieht aus wie ein Haarriss und den Widerstand kannst auch gleich tauschen.
Prinzipiell würde ich alle Lötstellen nachlöten. |
xy
02.04.2023, 11:04
@ matzi682015
» vertue.
Du vertust dich. |
matzi682015
Aachen, 02.04.2023, 11:00
@ Leon
» Nein, ich habe noch nichts ausgelötet, der ist an Ort und Stelle. Dann
» sollte er ja eigentlich funktionieren.
» Das ist ein Beispielschaltplan aus dem Datenblatt des SAA3007P, oder? Muss
» ich den so schalten oder geht das auch anders. Ich hatte angefangen, auf
» einem Steckbrett die Schaltung mit Ersatzteilen nachzubauen.
Also der parallel zum Resonator liegende gestrichelt eingezeichnete Widerstand ist das nicht, der wird in der Größenordnung 100k ... 1M sein, denke ich. Der Widerstand in der Abb. hat 1 Ohm, wenn ich mich nicht vertue. Und ob der durch den Sturz ko ging bezweifele ich mal stark, es sei denn dieser Widerstand wurde unmittelbar mechanisch malträtiert, aber wodurch? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.04.2023, 10:55
» » Diese Lötstelle sieht doch etwas komisch aus, oder?
» Der Widerstand ist offensichtlich kaputt.
Das wird doch nicht von dem Sturz sein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Zahnlos72
02.04.2023, 09:26
@ Leon
» Das große gelbe Teil da Rechts ist anscheinend ein Keramikresonator. Die
» Schaltung ist einmal aus 2m Höhe auf Steinfußboden gefallen, hatte also
» einen heftigen Schlag weg. Können diese Keramikelemente dadurch Schade
» nehmen?
Durchaus ! |
Leon
02.04.2023, 08:07
@ Leon
Das große gelbe Teil da Rechts ist anscheinend ein Keramikresonator. Die Schaltung ist einmal aus 2m Höhe auf Steinfußboden gefallen, hatte also einen heftigen Schlag weg. Können diese Keramikelemente dadurch Schade nehmen?
Leon
02.04.2023, 07:58 (editiert von Leon am 02.04.2023 um 08:02)
@ simi7
Ich hatte angefangen, anhand der Leitungen auf der Platinenrückseite den Schaltplan nachzuzeichnen und wollte ihn dann nachbauen. Im Prinzip einfach, ist aber eine Menge Arbeit und ich habe mich dann gefragt ob das überhaupt Sinn ergibt.
Ich tausche jetzt erst einmal den Elko aus, und den 100-Ohm-Widerstand (Braun-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Braun), da der nach den Fotos eingedellt ist. Beide Bauteile müsste ich mit gleichen Werten haben, ich hatte bei Reichelt praktisch alle Teile bestellt außer dem Transistor. Davor übe ich noch etwas das Löten. Auslöten kann ich.
Ich erstatte dann heute Abend mal Bericht.
Vielen Dank bis jetzt!
PS: Noch ein Foto von der schönen Platinenunterseite.
