matzi682015(R)
Aachen,
28.03.2023,
20:59
(editiert von matzi682015
am 28.03.2023 um 21:02)
Opera (Computertechnik)
Hallo Gemeinde, ich habe den Opera-Browser Version:95.0.4635.80, den habe ich letztens iwie abgeschossen, weiß der Geier wie, eine falsche Tastenkombination... gemerkt habe ich nur, daß z.B. bei Youtube kein Sound mehr wiedergegeben wird. Jetzt geht es wieder, aber bei meinen gespeicherten Favoriten und in den neuen Tabs, die ich aufmache, merkt er sich nicht mehr die Einstellungen und in der Schnellwahl sind alle Kacheln riesig groß, jeden Tag, wenn ich Opera nau starte, und ich muß jedes Mal Strg (-) so oft drücken, bis es angenehm und übersichtlich dargestellt wird. Ich habe ihn aber so eingestellt, daß er sich die Ansicht oder Einstellung des letzten Logins merken soll. Vorher ging das auch, aber jetzt eben nicht mehr.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
30.03.2023,
00:26
@ Hartwig
Opera
» » Hallo Gemeinde, ich habe den Opera-Browser Version:95.0.4635.80, den
» habe
» » ich letztens iwie abgeschossen, weiß der Geier wie, eine falsche
» » Tastenkombination... gemerkt habe ich nur, daß z.B. bei Youtube kein
» Sound
» » mehr wiedergegeben wird. Jetzt geht es wieder, aber bei meinen
» » gespeicherten Favoriten und in den neuen Tabs, die ich aufmache, merkt
» er
» » sich nicht mehr die Einstellungen und in der Schnellwahl sind alle
» Kacheln
» » riesig groß, jeden Tag, wenn ich Opera nau starte, und ich muß jedes Mal
» » Strg (-) so oft drücken, bis es angenehm und übersichtlich dargestellt
» » wird. Ich habe ihn aber so eingestellt, daß er sich die Ansicht oder
» » Einstellung des letzten Logins merken soll. Vorher ging das auch, aber
» » jetzt eben nicht mehr.
» Opera speichert die Profildaten so weit ich weiss unter Windows getrennt
» vom Programm in einem eigenen Verzeichnis ab, welches z. B. bei einer
» Neuinstallation wieder übernommen wird. Wobei bei DIr wohl gerade das
» Profil beschädigt ist. Bei vielen Installationen findet man unter "Info"
» eine Pfadangabe zum Profil (das ist auch von der Version des
» Betriebssystems abhängig, also z.B. auch der Version von W7). Da sollte
» also ein Verzeichnis angegeben sein, in dem Lesezeichen, Cookies,
» Favoriten, Verläufe und Login-Daten und Einstellungen gespeichert sind (die
» Logins wahrscheinlich in einer verschlüsselten Datenbank). Möglicherweise
» ist die Pfadangabe nicht korrekt oder führt ins Leere, weil vielleicht
» Verzeichnisse geändert wurden - was auch immer - da musst Du suchen. Evtl.
» und mit viel Glück ist ein funktionierendes Profil noch irgendwo vorhanden.
» Ansonsten wirst Du um eine Neuinstallation nicht umhinkommen.
» Bei einer Neuinstallation versucht Opera bestehende Daten zu übernehmen -
» je nach Art des Problems könnte Opera vielleicht sogar die ursprünglichen
» Einstellungen wiederfinden - oder aber die kaputten Einstellungen wieder
» übernehmen. Ist letzteres der Fall, würde ich das Verzeichnis mit dem
» Profil vollständig löschen und eine richtige Neuinstallation vornehmen.
» Zuvor würde ich aber versuchen, zumindest Dinge wie Lesezeichen und
» Passwörter, die ja durch die Einstellungen nicht modifiziert werden, zu
» sichern.
» Viel Glück!
Hallo Hartwig, danke, also ich glaube ich lasse das so wie es ist. Das geht auch. Wenn ich da etwas mache und dann da usw.... dann funktioniert dies und das wieder nicht mehr... einen Rattenschwanz hinter sich herziehend ist das...
Matthes :hungry:
bigdie(R)
29.03.2023,
15:22
@ Hartwig
Opera
Die Profile von Programmen liegen bei Win7 unter C - Benutzer - "Benutzername" - App Data. Wobei App Data ein versteckter Ordner ist, Muss man bei den Ordnereinstellungen erst einstellen, das versteckte Ordner angezeigt werden. Unter App Data gibt es dann noch mehrere Ordner und da muss man dann auf Suche gehen irgendwo findet man dann einen Ordner Opera. Opera läuft aber wohl auch auf Chromium Basis, kann also auch noch Chromium sein. Aber vermutlich ist da ein Opera Ordner. und wenn Opera aus ist und du den Ordner oder besser den Inhalt löschst, ist Opera wieder dumm.
Hartwig(R)
28.03.2023,
23:10
@ matzi682015
Opera
» Hallo Gemeinde, ich habe den Opera-Browser Version:95.0.4635.80, den habe
» Tastenkombination... gemerkt habe ich nur, daß z.B. bei Youtube kein Sound
» gespeicherten Favoriten und in den neuen Tabs, die ich aufmache, merkt er
» sich nicht mehr die Einstellungen und in der Schnellwahl sind alle Kacheln
Opera speichert die Profildaten so weit ich weiss unter Windows getrennt vom Programm in einem eigenen Verzeichnis ab, welches z. B. bei einer Neuinstallation wieder übernommen wird. Wobei bei DIr wohl gerade das Profil beschädigt ist. Bei vielen Installationen findet man unter "Info" eine Pfadangabe zum Profil (das ist auch von der Version des Betriebssystems abhängig, also z.B. auch der Version von W7). Da sollte also ein Verzeichnis angegeben sein, in dem Lesezeichen, Cookies, Favoriten, Verläufe und Login-Daten und Einstellungen gespeichert sind (die Logins wahrscheinlich in einer verschlüsselten Datenbank). Möglicherweise ist die Pfadangabe nicht korrekt oder führt ins Leere, weil vielleicht Verzeichnisse geändert wurden - was auch immer - da musst Du suchen. Evtl. und mit viel Glück ist ein funktionierendes Profil noch irgendwo vorhanden. Ansonsten wirst Du um eine Neuinstallation nicht umhinkommen.
Bei einer Neuinstallation versucht Opera bestehende Daten zu übernehmen - je nach Art des Problems könnte Opera vielleicht sogar die ursprünglichen Einstellungen wiederfinden - oder aber die kaputten Einstellungen wieder übernehmen. Ist letzteres der Fall, würde ich das Verzeichnis mit dem Profil vollständig löschen und eine richtige Neuinstallation vornehmen. Zuvor würde ich aber versuchen, zumindest Dinge wie Lesezeichen und Passwörter, die ja durch die Einstellungen nicht modifiziert werden, zu sichern.
Viel Glück!
Gast
28.03.2023,
22:07
@ matzi682015
Opera
Danke für deinen Erlebnisbericht zu diesem Browser.
