matzi682015
Aachen, 24.03.2023, 22:32 |
Bildbearbeitung mit Paint (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe die Frage, ob es möglich ist, bei Paint eine Bildbearbeitung so einzustellen, daß sie max. 250kB hat. Die 3 Bilder in meinem vorigen Thread habe ich mit meiner Digicam gemacht, Größe immer so 5 MB auf der Camera, bearbeiten mit Paint, dann wähle ich z.B. Größe ändern von 100% auf 10%, aber das .png-file hat dann 260kB. also nochmal bearbeiten, Original noch mal mit Paint öffenen, dann auf 8% verkleinern, und das ist immer so ein hin- & her da... bis das endlich nicht zu klein und nicht zu groß ist. Vielleicht ginge das mit z.B. Irfan view, da habe ich aber rudimentäre Kenntnisse. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
bastelix
24.03.2023, 22:40
@ matzi682015
Bildbearbeitung mit Paint |
» von 100% auf 10%, aber das .png-file hat dann 260kB.
Für Fotos solltest du grunsätzlich JPG nehmen. PNG ist zwar verlustfrei aber braucht wesentlich mehr Speicher und bring bei dem Anwendungsfall überhaupt keine Vorteile.
Für Zeichnungen (Schaltpläne etc.) nimmst du dann wieder PNG aber im Moduls Palette, da sparst du dann gegenüber JPG massiv Speicherplatz. |
simi7
D Südbrandenburg, 25.03.2023, 08:00
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich habe die Frage, ob es möglich ist, bei Paint eine
» Bildbearbeitung so einzustellen, daß sie max. 250kB hat.
Probiere mal Faststone Capture Version 5.3.
Das ist ein kleines aber feines Progrämmchen.
Ideal um was vom Bildschirm auszuschneiden.
Inklusive ein paar Zeichenfunktionen zum Markieren und beschriften.
Hier z.B. 53kB.
Und hier 64kB.
Eierschale
25.03.2023, 09:58
@ matzi682015
» Vielleicht ginge das mit z.B. Irfan view, da habe
» ich aber rudimentäre Kenntnisse.
Ich nutze irfan. Nachdem das Bild geöffnet oder eingefügt wurde, markiere ich den wichtigen Ausschnitt, dann
Bearbeiten
Freistellen
eventuell
Farbe ändern, falls Helligkeit nicht passt
Dann
Größe ändern
zum Schluß speichern unter |
soso
25.03.2023, 20:27
@ matzi682015
» Bildbearbeitung so einzustellen, daß sie max. 250kB hat. Die 3 Bilder in
» meinem vorigen Thread habe ich mit meiner Digicam gemacht, Größe immer so 5
» MB auf der Camera, bearbeiten mit Paint, dann wähle ich z.B. Größe ändern
» von 100% auf 10%, aber das .png-file hat dann 260kB. also nochmal
» bearbeiten, Original noch mal mit Paint öffenen, dann auf 8% verkleinern,
» und das ist immer so ein hin- & her da... bis das endlich nicht zu klein
» und nicht zu groß ist. Vielleicht ginge das mit z.B. Irfan view, da habe
Jemand hier hat einmal TOP (Traumflieger Online Picture) empfohlen.
Das Programm erfüllt meine Erwartungen auf´s Beste.
Hat Stapelverarbeitung
Man muss nur Hoch- und Quer-Format getrennt bearbeiten.
Sonst Irfan View. |
DIY-Bastler
26.03.2023, 13:08 (editiert von DIY-Bastler am 26.03.2023 um 13:09)
@ soso
» Jemand hier hat einmal TOP (Traumflieger Online Picture) empfohlen.
Das mache ich ständig, weil es einfach ein Klasse Tool ist.
» Man muss nur Hoch- und Quer-Format getrennt bearbeiten.
Nö, muss man nicht. Gibt man bei "Breite und Höhe" z.B. nur eine Zahl ein etwa 1500, sagen wir bei Breite, Höhe 0, werden auch Hochformatbilder in der Höhe auf 1500 festgelegt. Die längere Kante bekommt diese Abmessung. Probiers aus. |
bigdie
26.03.2023, 15:20
@ matzi682015
Nimm halt Irfan view
Da passe ich im 1. Schritt die Größe an Bild-Größe ändern fürs Forum hier auf 800 Pixel in der Waagerechten. Und beim speichern als Jpeg kann man dann die max. Dateigröße festlegen.
Und wenn man nur einen Teil des Bildes braucht, zieht man einen Rahmen auf, Bearbeiten-Freistellen und schon hat man nur diesen Ausschnitt |
soso
26.03.2023, 21:19
@ DIY-Bastler
» » Jemand hier hat einmal TOP (Traumflieger Online Picture) empfohlen.
» Das mache ich ständig, weil es einfach ein Klasse Tool ist.
» » Man muss nur Hoch- und Quer-Format getrennt bearbeiten.
» Nö, muss man nicht. Gibt man bei "Breite und Höhe" z.B. nur eine Zahl ein
» etwa 1500, sagen wir bei Breite, Höhe 0, werden auch Hochformatbilder in
» der Höhe auf 1500 festgelegt. Die längere Kante bekommt diese Abmessung.
» Probiers aus.
Were ich gelegentlich machen. Danke für den Tip. |
