matzi682015
Aachen, 24.03.2023, 22:22 |
Elektronischer Schlüssel (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe von KEMO diesen Bausatz "elektronischer Schlüssel", B231, besorgt, und will fragen, ob jemand weiß, was das für ein IC ist, der IC 513 D.
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
24.03.2023, 23:12
@ matzi682015
Elektronischer Schlüssel |
» will fragen, ob jemand weiß, was das für ein
» IC ist, der IC 513 D.
Das ist ein Ossi: B315D.
Und da sind nur 4 Transistoren drin.
matzi682015
Aachen, 24.03.2023, 23:22
» » will fragen, ob jemand weiß, was das für ein
» » IC ist, der IC 513 D.
» Das ist ein Ossi: B315D.
Danke für Deine Antwort! Also das Ossi-Transistorarray B315D wurde einfach in B513D umbenannt?
» Und da sind nur 4 Transistoren drin.
Da ist ein Bauteil, der Sensor, drin, mit 4 dünnen Strippen, was ist das für ein Ding? Einer der ersten RFID-Dinger?
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit einem 4-er - Transistorarray ein Sensor-Code-Schloß bewerkstelligen kann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
24.03.2023, 23:38
@ matzi682015
» Also das Ossi-Transistorarray B315D wurde einfach
» in B513D umbenannt?
Ja.
» Da ist ein Bauteil, der Sensor, drin, mit 4 dünnen Strippen, was ist das
» für ein Ding? Einer der ersten RFID-Dinger?
» Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit einem 4-er - Transistorarray
» ein Sensor-Code-Schloß bewerkstelligen kann.
Das ist ja auch kein Code-Schloss. Als "Schlüssel" reicht ein Stück ferromagnetischen Materials, das erhöht die Kopplung zwischen den beiden Spulen im "Sensor". |
matzi682015
Aachen, 25.03.2023, 00:02 (editiert von matzi682015 am 25.03.2023 um 04:05)
» » Also das Ossi-Transistorarray B315D wurde einfach
» » in B513D umbenannt?
» Ja.
» » Da ist ein Bauteil, der Sensor, drin, mit 4 dünnen Strippen, was ist das
» » für ein Ding? Einer der ersten RFID-Dinger?
» » Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man mit einem 4-er -
» Transistorarray
» » ein Sensor-Code-Schloß bewerkstelligen kann.
» Das ist ja auch kein Code-Schloss. Als "Schlüssel" reicht ein Stück
» ferromagnetischen Materials, das erhöht die Kopplung zwischen den beiden
» Spulen im "Sensor".
Matthes
xy
25.03.2023, 02:06 (editiert von xy am 25.03.2023 um 02:10)
» Als "Schlüssel" reicht ein Stück
Korrektur: ,das dämpft den Oszillator in Meißner-Schaltung so stark, dass die Schwingung abreißt.
matzi682015
Aachen, 25.03.2023, 04:08
» » Als "Schlüssel" reicht ein Stück
» » ferromagnetischen Materials, das erhöht die Kopplung zwischen den beiden
» » Spulen im "Sensor".
» Korrektur: ,das dämpft den Oszillator in Meißner-Schaltung so stark, dass
» die Schwingung abreißt.
Hey cool!!! Hammer!!! Daß Du das gefunden hast!!!
»  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
25.03.2023, 06:29
@ matzi682015
» Hey cool!!! Hammer!!! Daß Du das gefunden hast!!!
Nicht gefunden, sondern kurz aufgenommen. Ist ja bei den paar Bauteilen kein Problem.
Jetzt sieht man auch, was für ein Murks das ist. Selbst auf eine Freilaufdiode für das Relais hat man verzichtet. |
25.03.2023, 14:39
R4 (hier im Bild R3) mit 2 Potis abgleichbar? kann man da unterschiedliche "keys" einstellen? also z. B. U-Scheibe M8 oder M10?
nebenbei: bei Q3 sind im Original C und B zusammengelgt, E liegt dann alleine an C2 etc. |
xy
25.03.2023, 15:33
@ Hartwig
» R4 (hier im Bild R3) mit 2 Potis abgleichbar? kann man da unterschiedliche
» "keys" einstellen? also z. B. U-Scheibe M8 oder M10?
Nicht wirklich, M10 "öffnet" beides.
» nebenbei: bei Q3 sind im Original C und B zusammengelgt, E liegt dann
» alleine an C2 etc.
Stimmt.
Und die eine Spule hab ich falschrum gepolt.
Die Induktivitätswerte sind auch zu niedrig angesetzt. |
25.03.2023, 21:43
» » kann man da
» » unterschiedliche
» » "keys" einstellen? also z. B. U-Scheibe M8 oder M10?
» Nicht wirklich, M10 "öffnet" beides.
das würde ja bedeuten, dass man dieses "Schloss" u.U. einfach mit einem 5 Cent Stück öffnen könnte! Da wäre ja ein Reed-Kontakt sicherer, für den bräuchte man immerhin einen Magneten...
matzi682015
Aachen, 25.03.2023, 21:54
@ matzi682015
» » » Als "Schlüssel" reicht ein Stück
» » » ferromagnetischen Materials, das erhöht die Kopplung zwischen den
» beiden
» » » Spulen im "Sensor".
» » Korrektur: ,das dämpft den Oszillator in Meißner-Schaltung so stark,
» dass die Schwingung abreißt.
Das Relais ist die einzigste Spule, andere Drosseln gibt es nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
25.03.2023, 22:43
@ Hartwig
» das würde ja bedeuten, dass man dieses "Schloss" u.U. einfach mit einem 5
» Cent Stück öffnen könnte! Da wäre ja ein Reed-Kontakt sicherer, für den
» bräuchte man immerhin einen Magneten...
So ist es.
Aber so ist das eben bei Kemo, aus billigst aufgekauftem Schrott werden Lötübungen für Anfänger. |
xy
25.03.2023, 22:44
@ matzi682015
» Das Relais ist die einzigste Spule, andere Drosseln gibt es nicht.
Du siehst sie nicht, weil man sie in ein geheimnisvolles, schwarzes Kästchen verpackt hat. |
matzi682015
Aachen, 25.03.2023, 23:25
» » Das Relais ist die einzigste Spule, andere Drosseln gibt es nicht.
» Du siehst sie nicht, weil man sie in ein geheimnisvolles, schwarzes
» Kästchen verpackt hat.
achsoooo... der sensor ist das -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 26.03.2023, 05:48
@ Hartwig
Ich frage mich ja überhaupt, wieso da die Basis-Emitter-Diode v. T3 in der Plusleitung liegt und der angeschlossene Kollektor ja zu nix Nutze ist. Aber xy, Du hast Recht, was einem da so alles an Scheiß verkauft wird, u.a. eben Kemo, man fällt darauf rein, weil ich etwas besonderes erwarte. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
