matzi682015
Aachen, 24.03.2023, 22:22 |
Elektronischer Schlüssel (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe von KEMO diesen Bausatz "elektronischer Schlüssel", B231, besorgt, und will fragen, ob jemand weiß, was das für ein IC ist, der IC 513 D.
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
27.03.2023, 13:43
@ matzi682015
Elektronischer Schlüssel |
» » » Ich frage mich ja überhaupt, wieso da die Basis-Emitter-Diode v. T3 in
» » der
» » » Plusleitung liegt und der angeschlossene Kollektor ja zu nix Nutze
» ist.
» » Verpolschutz. Gerade bei 9V Blockbatterie kein Fehler.
» Aber die BE-Diode von T3 kann doch höchstens 10mA oder so?!? Wenn jetzt E
» mit C zusammen ist, die Basis an den Pluspol der Batterie, so wie es in
» Deinem Bild zu sehen ist, dann wäre doch die BC-Diode eher geeignet, die
» kann mehr Strom vertragen, oder nicht? Und die BE-Diode kann doch auch nur
» 5V oder so Sperrspannung vertragen.
Kemo eben. |
matzi682015
Aachen, 26.03.2023, 19:18 (editiert von matzi682015 am 26.03.2023 um 19:21)
» der
» » Plusleitung liegt und der angeschlossene Kollektor ja zu nix Nutze ist.
Aber die BE-Diode von T3 kann doch höchstens 10mA oder so?!? Wenn jetzt E mit C zusammen ist, die Basis an den Pluspol der Batterie, so wie es in Deinem Bild zu sehen ist, dann wäre doch die BC-Diode eher geeignet, die kann mehr Strom vertragen, oder nicht? Und die BE-Diode kann doch auch nur 5V oder so Sperrspannung vertragen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
26.03.2023, 13:09
» » das würde ja bedeuten, dass man dieses "Schloss" u.U. einfach mit einem
» 5
» » Cent Stück öffnen könnte! Da wäre ja ein Reed-Kontakt sicherer, für den
» » bräuchte man immerhin einen Magneten...
» So ist es.
» Aber so ist das eben bei Kemo, aus billigst aufgekauftem Schrott werden
» Lötübungen für Anfänger.
Da war ich in meiner Schulzeit ja kreativer. Habe einen Oszillator geteilt. Widerstand und Kondensator in einen 5pol. Din Stecker gebaut und wenn ich den Stecker in die Buchse gesteckt habe, fing das Teil an zu schwingen und die Tür zu meinem Bastelzimmer ging auf Bestimmt 45 Jahre her. |
xy
26.03.2023, 11:43
@ matzi682015
» Ich frage mich ja überhaupt, wieso da die Basis-Emitter-Diode v. T3 in der
Verpolschutz. Gerade bei 9V Blockbatterie kein Fehler. |
matzi682015
Aachen, 26.03.2023, 05:48
@ Hartwig
» R4 (hier im Bild R3) mit 2 Potis abgleichbar? kann man da unterschiedliche
» "keys" einstellen? also z. B. U-Scheibe M8 oder M10?
» nebenbei: bei Q3 sind im Original C und B zusammengelgt, E liegt dann
» alleine an C2 etc.
Ich frage mich ja überhaupt, wieso da die Basis-Emitter-Diode v. T3 in der Plusleitung liegt und der angeschlossene Kollektor ja zu nix Nutze ist. Aber xy, Du hast Recht, was einem da so alles an Scheiß verkauft wird, u.a. eben Kemo, man fällt darauf rein, weil ich etwas besonderes erwarte. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 25.03.2023, 23:25
» » Das Relais ist die einzigste Spule, andere Drosseln gibt es nicht.
» Du siehst sie nicht, weil man sie in ein geheimnisvolles, schwarzes
» Kästchen verpackt hat.
achsoooo... der sensor ist das -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
25.03.2023, 22:44
@ matzi682015
Du siehst sie nicht, weil man sie in ein geheimnisvolles, schwarzes Kästchen verpackt hat. |
xy
25.03.2023, 22:43
@ Hartwig
» das würde ja bedeuten, dass man dieses "Schloss" u.U. einfach mit einem 5
So ist es.
Aber so ist das eben bei Kemo, aus billigst aufgekauftem Schrott werden Lötübungen für Anfänger. |
matzi682015
Aachen, 25.03.2023, 21:54
@ matzi682015
» » » Als "Schlüssel" reicht ein Stück
» » » ferromagnetischen Materials, das erhöht die Kopplung zwischen den
» beiden
» » » Spulen im "Sensor".
» » Korrektur: ,das dämpft den Oszillator in Meißner-Schaltung so stark,
» dass die Schwingung abreißt.
Das Relais ist die einzigste Spule, andere Drosseln gibt es nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
25.03.2023, 21:43
» » kann man da
» » unterschiedliche
» » "keys" einstellen? also z. B. U-Scheibe M8 oder M10?
» Nicht wirklich, M10 "öffnet" beides.
das würde ja bedeuten, dass man dieses "Schloss" u.U. einfach mit einem 5 Cent Stück öffnen könnte! Da wäre ja ein Reed-Kontakt sicherer, für den bräuchte man immerhin einen Magneten...
xy
25.03.2023, 15:33
@ Hartwig
Stimmt.
Und die eine Spule hab ich falschrum gepolt.
Die Induktivitätswerte sind auch zu niedrig angesetzt. |
25.03.2023, 14:39
R4 (hier im Bild R3) mit 2 Potis abgleichbar? kann man da unterschiedliche "keys" einstellen? also z. B. U-Scheibe M8 oder M10?
nebenbei: bei Q3 sind im Original C und B zusammengelgt, E liegt dann alleine an C2 etc. |
xy
25.03.2023, 06:29
@ matzi682015
» Hey cool!!! Hammer!!! Daß Du das gefunden hast!!!
Nicht gefunden, sondern kurz aufgenommen. Ist ja bei den paar Bauteilen kein Problem.
Jetzt sieht man auch, was für ein Murks das ist. Selbst auf eine Freilaufdiode für das Relais hat man verzichtet. |
matzi682015
Aachen, 25.03.2023, 04:08
» » ferromagnetischen Materials, das erhöht die Kopplung zwischen den beiden
» Korrektur: ,das dämpft den Oszillator in Meißner-Schaltung so stark, dass
» die Schwingung abreißt.
» -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
25.03.2023, 02:06 (editiert von xy am 25.03.2023 um 02:10)
Korrektur: ,das dämpft den Oszillator in Meißner-Schaltung so stark, dass die Schwingung abreißt.
