Harry Dörr
24.03.2023, 18:35 |
Steckboard (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
möchte mal kurz etwas zu den Steckboards beitragen. Ich war langsam am Zweifeln, ob meine Bastelfähigkeiten mit zunehmendem Alter nachlassen. Es kam immer wieder vor, dass auf Steckboard aufgebaute Versuchsschaltungen nicht funktionierten, oder irgend einen Unsinn lieferten. Selbst bei einfachen Schaltungen, die immer funtionieren sollten. Nun habe ich mir die Boards mal durchgemessen und siehe da, einige Kontakte waren tot oder haten hohe Widerstände. Kein Wunder also, dass nichts mehr funktionierte. Nun habe ich noch eine Frage, gibt es irgend eine Möglichkeit, die Boards so zu behandeln, dass sie wieder funktionieren, etwa mit Kontaktspray?
Gruß und danke für eine hilfreiche Antwort. |
bigdie
27.03.2023, 18:49
@ cmyk61
Steckboard |
» Und dann gibts ja auch noch Lochrasterplatinen.
Ich habe immer Streifenleiter bevorzugt. Aber wie gesagt auch die nehme ich kaum noch
Man braucht ein UV Belichtungsgerät. Meins hab ich defekt bei ebay für 20€ gekauft. Könnte mir aber auch vorstellen, das eine simple Insektenfalle auch funktioniert, wenn man das Gitter entfernt und statt dessen eine Glasscheibe dran baut.
Fürs Entwickeln braucht man eine Fotoschale
Und dann braucht man ein Ätzgerät. Das ist im einfachsten Fall eine Fotoschale. Nimmt man irgendeinen Behälter, den man verschließen kann und füllt den mit Eisen3 Chrorid, kann man das Jahrelang nutzen. Einen Ausströmer und eine Aquariumpumpe rein, und es geht schneller ebenso wenn man eine Aquarium Heizung einbaut. Früher gab es so etwas noch fertig Hab mal so etwas bei ebay gekauft für 50€ ist ein Lagersichtbehälter mit Deckel und einem Platinenhalter + Heizung + Luftpumpe.
Die Platine erstelle ich mit Sprint Layout von Abakom, drucke das per Laserdrucker auf Folie. Vom Belichten bis zum Bohren dauert 1-2 Stunden je nach Anzahl der Platinen und Anzahl der Bohrlöcher. |
bigdie
27.03.2023, 18:32
@ Loetkolben
Steckboard |
» » Ich benutze das Steckbrett eher selten und dann meist nur für einen
» » Schaltunsteil. Meißt ätze ich gleich eine Platine und wenn was nicht
» funkt,
» » dann probiere ich an der Platine bis es geht und ist das dann zu viel
» » Wirrwar, mache ich noch eine geänderte Platine.
» Wenn das mit dem Ätzen so einfach wäre, ist aber zuviel Aufwand und hat
» wenig Erfolg.
Wenn man mal ein bisschen Gerät angeschafft hat z.B. bei ebay, dann ist das gar kein großer Akt |
xy
27.03.2023, 15:06
@ matzi682015
Steckboard |
» » » Schieb es nicht auf den Chinamann!
» » So ist es. Der bedient nur den Markt.
» Die kupfern doch alles ab von uns, klauen Ideen.
Die können längst auch selbst. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.03.2023, 14:50
@ Loetkolben
Steckboard |
Mit dem Ätzen ist es doch wirklich nicht schwer.
Das Layout zu erstellen ist eher etwas tricky. Aber selbst das ist zu schaffen. Zur Not halt mit Drahtbrücken.
Und nötigenfalls wird gefädelt.
Ralf
» wenig Erfolg. |
matzi682015
Aachen, 26.03.2023, 21:09
@ simi7
Steckboard |
Die kupfern doch alles ab von uns, klauen Ideen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 26.03.2023, 19:39
@ bigdie
Steckboard |
» Schaltunsteil. Meißt ätze ich gleich eine Platine und wenn was nicht funkt,
Wenn das mit dem Ätzen so einfach wäre, ist aber zuviel Aufwand und hat wenig Erfolg. |
bigdie
26.03.2023, 13:24
@ simi7
Steckboard |
Ich benutze das Steckbrett eher selten und dann meist nur für einen Schaltunsteil. Meißt ätze ich gleich eine Platine und wenn was nicht funkt, dann probiere ich an der Platine bis es geht und ist das dann zu viel Wirrwar, mache ich noch eine geänderte Platine. |
simi7
D Südbrandenburg, 26.03.2023, 08:28
@ soso
Steckboard |
So ist es. Der bedient nur den Markt. |
soso
25.03.2023, 20:35
@ Loetkolben
Steckboard |
» » Hallo!
» » » Plan B: Erst nach 3 mal verwenden -> Restmüll
» » Ich nutze mein Testboard seit 1986, also seit 37 Jahren.
» » Ich weiß nicht wie viele Hundert Schaltungen da drüber ausprobiert
» wurden,
» » es läuft noch heute einwandfrei, ich glaube zwei, drei Kontakte habe ich
» » Laufe der Zeit zerstört, ich drücke da sogar die rechteckigen Pins von
» » den schwarzen Piher Trimmern rein (quer wohlgemerkt!), im nächsten
» » Versuchsaufbau dann wieder IC-Beine. Geht alles klaglos.
» » Hat damals auch 25 Mark gekostet.
» » Mikee
» Das war damals noch Qualität, bis der Chinamann auf den Markt kam.
Es sind schon unsere"Sparschweine"
die den Schrott kaufen und "glücklich" sind. |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 25.03.2023, 19:25
@ Mikee
Steckboard |
» Hallo!
» Ich weiß nicht wie viele Hundert Schaltungen da drüber ausprobiert wurden,
» Mikee
Das war damals noch Qualität, bis der Chinamann auf den Markt kam. |
gast
25.03.2023, 16:11
@ Mikee
Steckboard |
» Hallo!
» Mikee
Du Glücklicher!
Für so eine Qualität würde ich auch gerne mehr bezahlen.
Egal bei welchen Händler, heutzutage ist es alles aus Fernost
und meiner Einschätzung nach nur mehr Mist. |
Mikee
25.03.2023, 11:35
@ gast
Steckboard |
Hallo!
Mikee |
gast
25.03.2023, 11:04
@ Harry Dörr
Steckboard |
» Hallo zusammen,
» möchte mal kurz etwas zu den Steckboards beitragen. Ich war langsam am
» Zweifeln, ob meine Bastelfähigkeiten mit zunehmendem Alter nachlassen.
Deine nicht aber die vom Board.
» Es kam immer wieder vor, dass auf Steckboard aufgebaute Versuchsschaltungen
» nicht funktionierten, oder irgend einen Unsinn lieferten. Selbst bei
» einfachen Schaltungen, die immer funtionieren sollten. Nun habe ich mir die
» Boards mal durchgemessen und siehe da, einige Kontakte waren tot oder haten
» hohe Widerstände. Kein Wunder also, dass nichts mehr funktionierte. Nun
» habe ich noch eine Frage, gibt es irgend eine Möglichkeit, die Boards so zu
» behandeln, dass sie wieder funktionieren, etwa mit Kontaktspray?
Ich bin inzwischen Anhänger der Restmülltonnenfraktion.
Reinigen geht aber wenn die Ferderkraft nachgelassen hat (einmal zu dicker Draht) war es das.
Plan B: Erst nach 3 mal verwenden -> Restmüll |
24.03.2023, 19:56 (editiert von Hartwig am 25.03.2023 um 08:29)
@ Harry Dörr
Steckboard |
Ich hatte da bisher wenig Probleme, was natürlich auch an unterschiedlichen Herstellern liegen kann. Aber:
- Die verwendeten Bauelemente müssen absolut saubere Beine haben, also bei ehemals gegurteter Ware oder zuvor verlöteten Bauelementen die Beine mit isopropanol oder Benzin (Kleberreste!) reinigen, manchmal braucht man auch Wasser.
- Keine unnötig dicken Drähte einstecken, zu weiche Kontakte könnten Spannkraft verlieren.
- Bordoberfläche gegen Verstauben schützen.
Nach meiner Erfahrung ruiniert man also die Steckboards schnell mit Teilen aus der Bastelkiste, die man ja sonst gerne für Versuchsaufbauten hernimmt.
Zum Reinigen würde ich ausschließlich Isopropanol wählen, weil das vollständig flüchtig ist und auch eine in der Industrie gebräuchliche Waschsubstanz ist. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.03.2023, 19:42
@ NoName
Steckboard |
» » Hallo zusammen,
» » möchte mal kurz etwas zu den Steckboards beitragen. Ich war langsam am
» » Zweifeln, ob meine Bastelfähigkeiten mit zunehmendem Alter nachlassen.
» Es
» » kam immer wieder vor, dass auf Steckboard aufgebaute Versuchsschaltungen
» » nicht funktionierten, oder irgend einen Unsinn lieferten. Selbst bei
» » einfachen Schaltungen, die immer funtionieren sollten. Nun habe ich mir
» die
» » Boards mal durchgemessen und siehe da, einige Kontakte waren tot oder
» haten
» » hohe Widerstände. Kein Wunder also, dass nichts mehr funktionierte. Nun
» » habe ich noch eine Frage, gibt es irgend eine Möglichkeit, die Boards so
» zu
» » behandeln, dass sie wieder funktionieren, etwa mit Kontaktspray?
Ja das geht. Aber nicht mit jedem Produkt.
Ursprünglich, schon vor einigen Jahrzehnten war von Philips der CONTACT-CLEANER exzellent.
Aktuell habe ich seit 2008 "CONTACT RE-NU &LUBE" von Miller-Stephenson, als, zumindest gleichwertig, am Arbeitsplatz. -- Gruss
