Gast3
20.03.2023, 12:58 |
Bauteil nimmt kein Lötzinn an (Elektronik) |
Ein paar 2N3054 bestellt, wo an den Anschlußbeinen keinerlei Lötzinn (Pb) haftet.
Oberflächen wenn mit Schmirgel, Feile bearbeitet, dann nur bedingt zu löten.
Geht zurück.
Das erste Mal, daß ich solche Bauteile bekommen habe (Kessler auf ebay).
xy
20.03.2023, 13:07
@ Gast3
Bauteil nimmt kein Lötzinn an |
» Ein paar 2N3054 bestellt,
Wfür braucht man sowas heute noch? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.03.2023, 13:18 (editiert von cmyk61 am 20.03.2023 um 13:19)
@ Gast3
Ein bekanntes Problem - Ursache ist eine zu sparsame Verwendung von Nickel (IMHO) beim galvanischen Verzinnen.
http://www.electroless-nickel.de/Loetbarkeit.htm
https://future-supplier-hub.de/2020/06/10/wenn-der-messing-nickel-pin-sich-nicht-loeten-lassen-moechte/
Ralf
» Ein paar 2N3054 bestellt, wo an den Anschlußbeinen keinerlei Lötzinn (Pb)
» haftet.
» Oberflächen wenn mit Schmirgel, Feile bearbeitet, dann nur bedingt zu
» löten.
» Geht zurück.
» Das erste Mal, daß ich solche Bauteile bekommen habe (Kessler auf ebay).
Gast3
20.03.2023, 13:19
» » Ein paar 2N3054 bestellt,
» Wfür braucht man sowas heute noch?
Als Treiber für die ollen 2N3055 (ELV Netzteil 0-30V, 0-2A) |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.03.2023, 13:22 (editiert von cmyk61 am 20.03.2023 um 13:22)
@ Gast3
» » » Ein paar 2N3054 bestellt,
» » Wfür braucht man sowas heute noch?
das Super-Netzteil von ELV (0-50V 0-3A) verwendete 4 Stk TIP141. Das macht die Ansteuerung leichter. Vielleicht kannst Du das Gerät umbauen
Ralf
» Als Treiber für die ollen 2N3055 (ELV Netzteil 0-30V, 0-2A) |
xy
20.03.2023, 13:22
@ Gast3
Da passt auch was in TO220. |
Gast3
20.03.2023, 13:32
@ cmyk61
» » » » Ein paar 2N3054 bestellt,
» » » Wfür braucht man sowas heute noch?
» das Super-Netzteil von ELV (0-50V 0-3A) verwendete 4 Stk TIP141. Das macht
» die Ansteuerung leichter. Vielleicht kannst Du das Gerät umbauen
Da kenne ich mich zu wenig aus. Schade....
» Gruß
» Ralf
» » Als Treiber für die ollen 2N3055 (ELV Netzteil 0-30V, 0-2A)
Der TIP142 ist ein Darlington.
ELV hatte auch das NG 0-20V 0-5A mit dem TIP140 im Propgramm.
CA3160 mit verbaut, die nicht so ohne weiteres mehr zu bekommen sind.
Auch x-Male gebaut. Top NG`s |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.03.2023, 16:40 (editiert von cmyk61 am 20.03.2023 um 16:54)
@ Gast3
Die Geräte von ELV habe ich auch mehrfach nachgebaut. Details hätte ich zwar anders konstruiert (19"-Eignung zB) aber ich war regelmäßig zufrieden.
Hier mal die Endstufenauszüge des kleinen und des großen (mit 4x TIP142)
Ralf
p.s. in ner Funkschau-Schaltung findet ein BD139-16 als Treiber für die drei 2N3055 Verwendung...
EDIT: und hier noch ne andere:
» » » » » Ein paar 2N3054 bestellt,
» » » » Wfür braucht man sowas heute noch?
» » das Super-Netzteil von ELV (0-50V 0-3A) verwendete 4 Stk TIP141. Das
» macht
» » die Ansteuerung leichter. Vielleicht kannst Du das Gerät umbauen
» Da kenne ich mich zu wenig aus. Schade....
» » Gruß
» » Ralf
» » » Als Treiber für die ollen 2N3055 (ELV Netzteil 0-30V, 0-2A)
» Der TIP142 ist ein Darlington.
» ELV hatte auch das NG 0-20V 0-5A mit dem TIP140 im Propgramm.
» CA3160 mit verbaut, die nicht so ohne weiteres mehr zu bekommen sind.
» Auch x-Male gebaut. Top NG`s |
AuchGast
20.03.2023, 17:41
@ Gast3
Eine Fassung verwenden! |
Eine Fassung verwenden. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.03.2023, 18:42
» Wofür braucht man sowas heute noch?
Z.B. zusätzlich als elektronischer Händewärmer.... -- Gruss
Eierschale
20.03.2023, 20:14
@ AuchGast
» Eine Fassung verwenden.
... oder Lüsterklemmen |
Gast3
20.03.2023, 21:21
@ cmyk61
» Die Geräte von ELV habe ich auch mehrfach nachgebaut. Details hätte ich
» zwar anders konstruiert (19"-Eignung zB) aber ich war regelmäßig
» zufrieden.
» Hier mal die Endstufenauszüge des kleinen und des großen (mit 4x TIP142)
» Gruß
» Ralf
Im Gegensatz zu vielen Elektor-Schaltungen gab es bei ELV fast keine Probleme mit dem Nachbau (Schaltungen).
Nach 44 Jahren ist das NG 0-30V 0-2A immer noch im Einsatz, ohne jemals ein Bauteil ausgewechselt zu haben.
Die ollen 2N3055 sehen oberflächlich zwar schon recht verbruzelt aus, verrichten ihren Dienst aber anstandslos. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2023, 08:44
@ Eierschale
Diese löt-verhindernde Schicht soll, soweit ich mich erinnere, auch ein guter Isolator sein.
Also muss man die erst mal entfernen. Dann kann man auch gleich löten,.
Ralf
» » Eine Fassung verwenden.
» ... oder Lüsterklemmen |
Gast3
21.03.2023, 13:55
@ cmyk61
» Diese löt-verhindernde Schicht soll, soweit ich mich erinnere, auch ein
» guter Isolator sein.
» Also muss man die erst mal entfernen. Dann kann man auch gleich löten,.
» Gruß
» Ralf
Normal ist das nicht, daß zuerst Lötfahnen abgeschmirgelt .. werden müssen, vor Gebrauch!!
Mit *Isolator* ist da nichts.
Kontakte haben volle Verbindung beim Durchmessen der Transistoren.
Heute ein paar 3054 mit anderer "Herstellerbezeichnung" eingetrudelt.
Löten wie es sein sollte, perfekt.
Gast3 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2023, 16:26
@ Gast3
Natürlich ist das nicht normal! Weiß der Geier was man sich bei der Konstruktion dabei dachte.
Wahrscheinlich rechnete man nicht damit, dass diese Bauteile so lange gelagert würden, dass sich diese Effekte einstellen.
Ralf
» Normal ist das nicht, daß zuerst Lötfahnen abgeschmirgelt .. werden müssen,
» vor Gebrauch!!
» Mit *Isolator* ist da nichts.
» Kontakte haben volle Verbindung beim Durchmessen der Transistoren.
» Heute ein paar 3054 mit anderer "Herstellerbezeichnung" eingetrudelt.
» Löten wie es sein sollte, perfekt.
» Gruß
» Gast3 |
simi7
D Südbrandenburg, 21.03.2023, 20:03
@ cmyk61
» Natürlich ist das nicht normal! Weiß der Geier was man sich bei der
» Konstruktion dabei dachte.
» Wahrscheinlich rechnete man nicht damit, dass diese Bauteile so lange
» gelagert würden, dass sich diese Effekte einstellen.
Wahrscheinlich gehört da auch ein MHD Stempel drauf: "Best before:" |
