Strippenzieher
D-14806, 19.03.2023, 11:21 (editiert von Strippenzieher am 19.03.2023 um 11:51) |
Umwälzpumpe Datenübertragung (Elektronik) |
Verehrte Gemeinde!
Ein Mitmensch hatte die Sorge, ich würde mich langweilen. Und brachte mir seine 2 Jahre junge, defekte Heizungs-Umwälzpumpe Grundfos Alpha2 als Bastelobjekt. Defekt pünktlich nach Ablauf der Garantie: dreht nicht, Display Segmente leuchten nur ganz schwach unregelmäßig. Also aufgebrochen, irgendwann SMD 47µF gewechselt - Display geht - schön anzusehen Lauflichteffekte beim Hochfahren. Leiter keinerlei Rotation.
Wie sage ich der Pumpe: "drehe!" ?
Erwartet die Pumpe ein Funksignal von der Heizungssteuerung? Ein nach Antenne aussehender Leiterzug war auf der Platine.
Weiß jemand, wie die Kommunikation erfolgt?
(Bin ich froh, dass meine Pumpen ohne µC Gedöns arbeiten. C 2,2µ und Umschalter, geht seit 20 Jahren. Getreu meinem Motto: Alles, was nicht vorhanden ist, verursacht keine Störung.) |
xy
19.03.2023, 11:38
@ Strippenzieher
Umwälzpumpe Datenübertragung |
» Grundfos Alpha2
Da gibts verschiedene Modelle. Welches hast du vorliegen? |
Strippenzieher
D-14806, 19.03.2023, 11:49
alpha2 25-60 180 steht drauf
und
xy
19.03.2023, 11:52
@ Strippenzieher
Die wird wohl Wasserdruck sehen wollen. |
Strippenzieher
D-14806, 19.03.2023, 11:55
Keine Anschlüsse auf der Platine gesehen, hatte die Platine raus.
Nur 230V rein und 3 Phasen zur Wicklung. |
xy
19.03.2023, 11:56
@ Strippenzieher
Es gibt die Dinger mit Blauzahn, aber das kann man deaktivieren. |
Theo.
19.03.2023, 12:06
@ Strippenzieher
Hallo
Ohne diese Pumpe zu kennen, mal ganz naiv gefragt: Wenn du an die Drähte der Wicklung kommst, wäre es dann nicht möglich sie direkt da anzuschliessen? Unter Umgehung jeglicher Steuerung? Oder ist das zu einfach?
Theo |
Strippenzieher
D-14806, 19.03.2023, 12:19 (editiert von Strippenzieher am 19.03.2023 um 12:20)
@ Theo.
War mein erster Gedanke.
aber
Im Gegensatz zu den Billigteilen mit Hauptwickung und Hilfswicklung über Kondensator
hat das vorliegende Exemplar Wicklungsanschlüsse 3 mal identische Impedanz. Auf der Platine ist nebst µC ein größeres IC mit u.a. 3 gleichen Ausgängen. Gleichgerichtete Netzspannung (und geglättet macht 315V) geht rein. Denke Frequenzumrichter.
Man würde das wohl in Drehung versetzen können: 230V direkt ran und den 3. Anschluss über Kondensator (Steinmetz-Schaltung). Aber wenn die Wicklung nicht dafür dimensioniert ist, wird das wohl nicht lange gut gehen. |
xy
19.03.2023, 12:28
@ Strippenzieher
» War mein erster Gedanke.
» aber
» Im Gegensatz zu den Billigteilen mit Hauptwickung und Hilfswicklung über
» Kondensator
» hat das vorliegende Exemplar Wicklungsanschlüsse 3 mal identische Impedanz.
Das ist ein BLDC-Motor. |
Strippenzieher
D-14806, 19.03.2023, 12:29
» Es gibt die Dinger mit Blauzahn, aber das kann man deaktivieren.
In der Anleitung kein Hinweis darauf. Aber es gibt einen "alpha-reader" Handgerät, hat der Heizungsbauer zur Parametrierung(?). Werde ich mir aber nicht zulegen um Abfall zu testen. |
Theo.
19.03.2023, 13:26
@ Strippenzieher
Hallo
Ich kenne das von meinen Heizungspumpen, dass moderne Pumpen ihre Leistung dem Systemdruck anpassen. Wenn also wenn es wärmer wird und die Mieter die Heizkörper zudrehen, regelt die Pumpe entsprechend die Drehzahl runter. Da muss also irgend ein Drucksensor drin sein. Führt leider immer wieder zu Störungen an der Pumpe. Offizielle Sanitärbetriebe dürfen allerdings solche Pumpen nur gegen neue ebenfalls geregelte Pumpen tauschen. Alte Pumpe ohne Regelung 150,-€, neue Pumpe 750,-€. Der Effekt ist, dass ich nun selbst defekte Pumpen gegen ein Modell ohne Regelung tausche. Ist ja nun auch wirklich kein Hexenwerk.
Mich würde in deinem Fall sehr interessieren, ob die über Steinmetz laufen. Man könnte ja vorsichtig über Stelltrafo hochfahren, und dabei Ströme und Temperatur beobachten.
Theo |
xy
19.03.2023, 13:33
@ Theo.
» Mich würde in deinem Fall sehr interessieren, ob die über Steinmetz
» laufen.
Sicher nicht. |
Strippenzieher
D-14806, 19.03.2023, 15:00 (editiert von Strippenzieher am 19.03.2023 um 15:02)
@ Theo.
» muss also irgend ein Drucksensor drin sein.
Im vorliegenden Gerät nicht. Wird wohl über irgendeine Phasenverschiebung u. hinterlegte Motor+Pumpenkennlinie ermittelt.
» laufen.
Das teste ich nicht da
1. Pumpe nicht im Wasser -> Lagerschaden
2. ohnehin nicht zielführend, nützt nichts wenn's einige Minuten geht und dann abraucht.
War nur eine Wochenendbelustigung, wird im E-Schrott enden. Schade drum, Welt retten geht anders
Und Erkenntnis für mich: Solch Zeug kommt mir nicht ins Haus. |
