DerReinholdwars
09.03.2023, 17:07 |
SSR-Relais schaltet nicht (Elektronik) |
Servus an alle,
Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das schaltet nicht durch. Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac. Ich habe schon alle Verbindungen doppelt gecheckt, die Ansteuerung ist korrekt mit 24 Vdc, eine Led leuchtet da einwandfrei.
Nur die Pumpe bekommt nix.
Eine Verbindung direkt zur Pumpe (230Vac direkt aus der Steckdose) funktioniert, sie pumpt.
Dann habe ich ein passendes Relais eingebaut, Spulenspannung 24 Vcc, Lastkontakt 10 Amp/250Vac oder 10 Amp/30 Vcc und die Pumpe dreht wenn die Ansteuerung kommt.
Das Relais ist doch nur die mechanische Variante eines SSR´s?
Warum schaltet das SSR nicht durch, ich habe doch ca. 1,2 Amp. Strom? Auch ein Vertauschen der Anschlüsse der Lastseite bringt nix.
Komischerweise funktionierte es schon mit einem anderen SSR, dann auf einmal, nichts geht mehr. Das verdächtige Sir habe ich getauscht as das neue mach das gleiche, nix.
Hat jemand eine Idee wieso es nicht geht???
Vielen Dank |
Gast
09.03.2023, 17:18
@ DerReinholdwars
SSR-Relais schaltet nicht |
» Servus an alle,
» Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das schaltet
» nicht durch.
Die genaue Bezeichnung des SSR lautet? |
DerReinholdwars
09.03.2023, 17:28
@ Gast
» » Servus an alle,
» » Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das schaltet
» » nicht durch.
» Die genaue Bezeichnung des SSR lautet?
Es ist ein CRYDOM, 660Vac, 25 A, Typ H16WD6025-10 |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 17:39 (editiert von matzi682015 am 09.03.2023 um 18:17)
@ DerReinholdwars
» » » Servus an alle,
» » » Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das
» schaltet
» » » nicht durch.
» » Die genaue Bezeichnung des SSR lautet?
» Es ist ein CRYDOM, 660Vac, 25 A, Typ H16WD6025-10
Hast Du da schon ein Datenblatt? Ich finde keines. Interessiert mich halt auch.
Es kann auch sein, daß mit diesem SSR keine induktiven Verbraucher geschaltet werden können, oder der Haltestrom zu klein ist. Wobei ich auch schon kleinere Spaltpol- und Reihenschlußmotoren und Pumpen und Heizstäbe und so mit z.B. Sharp S202S01 oder S216S02 z.B. schalten konnte. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 18:11 (editiert von matzi682015 am 09.03.2023 um 18:16)
@ matzi682015
» » » » Servus an alle,
» » » » Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das
» » schaltet
» » » » nicht durch.
» » » Die genaue Bezeichnung des SSR lautet?
» » Es ist ein CRYDOM, 660Vac, 25 A, Typ H16WD6025-10
auch. Es kann auch sein, daß mit diesem SSR keine induktiven Verbraucher geschaltet werden können, oder der Haltestrom zu klein ist. Wobei ich auch schon kleinere Spaltpol- und Reihenschlußmotoren und Pumpen und Heizstäbe und so mit z.B. Sharp S202S01 oder S216S02 z.B. schalten konnte. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
09.03.2023, 18:46
@ matzi682015
https://www.sensata.com/sites/default/files/media/documents/2018-04-16/ourproducts_h1-series-h16wd-ac-panel-mount_datasheet.pdf |
09.03.2023, 19:04
@ DerReinholdwars
Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass da das Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten... |
xy
09.03.2023, 19:35
@ Hartwig
» Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass da das
» Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 19:40
» » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass da
» das
» » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß nicht warum da so ein RiesenSSR nötig ist -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
xy
09.03.2023, 19:46
@ matzi682015
» » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass
» da
» » das
» » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
» er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß nicht
» warum da so ein RiesenSSR nötig ist
So riesig ist das SSR nicht, der Motor wird einen Anlaufstrom von mehr als 10A haben. |
Offroad GTI
09.03.2023, 20:47
@ DerReinholdwars
» Warum schaltet das SSR nicht durch, ich habe doch ca. 1,2 Amp. Strom?
Du misst 1,2A, aber der Motor 'läuft' nicht?
» Auch ein Vertauschen der Anschlüsse der Lastseite bringt nix.
Das sowieso nicht.
» Komischerweise funktionierte es schon mit einem anderen SSR, dann auf
» einmal, nichts geht mehr.
Wann "auf einmal"?
Der angegebene Nennstrom des SSR gilt nur für den Fall, dass es ausreichend gekühlt wird. |
DerReinholdwars
09.03.2023, 21:26
@ matzi682015
» da
» » das
Servus alle wieder,
nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte auch 10 Amp. Ging auch nicht.
Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also 2 Ampere bei 240 Vai.
Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales Betriebsgeräusch der Pumpe.
Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last. und er wird nur handwarm.
Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.
Danke für die Tipps. |
DerReinholdwars
09.03.2023, 21:28
@ Offroad GTI
» » Warum schaltet das SSR nicht durch, ich habe doch ca. 1,2 Amp. Strom?
» Du misst 1,2A, aber der Motor 'läuft' nicht?
» » Auch ein Vertauschen der Anschlüsse der Lastseite bringt nix.
» Das sowieso nicht.
» » Komischerweise funktionierte es schon mit einem anderen SSR, dann auf
» » einmal, nichts geht mehr.
» Wann "auf einmal"?
» Der angegebene Nennstrom des SSR gilt nur für den Fall, dass es ausreichend
» gekühlt wird.
Ich messe 1,2 A wenn die Pumpe läuft, wenn's nicht funktioniert, dann 0,1 oder 0,0. |
DerReinholdwars
09.03.2023, 21:31
@ DerReinholdwars
» » » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass
» » da
» » » das
» » » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» » » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
» » er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß
» nicht
» » warum da so ein RiesenSSR nötig ist
» Servus alle wieder,
» nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte auch
» 10 Amp. Ging auch nicht.
» Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also 2
» Ampere bei 240 Vai.
» Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales Betriebsgeräusch
» der Pumpe.
» Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last. und
» er wird nur handwarm.
» Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.
» Danke für die Tipps.
Das Foto wollte nicht....ich probiere nochmal
DerReinholdwars
09.03.2023, 21:32
@ DerReinholdwars
» » » » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein,
» dass
» » » da
» » » » das
» » » » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» » » » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
» » » er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß
» » nicht
» » » warum da so ein RiesenSSR nötig ist
» » Servus alle wieder,
» » nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte
» auch
» » 10 Amp. Ging auch nicht.
» » Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also
» 2
» » Ampere bei 240 Vai.
» » Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales
» Betriebsgeräusch
» » der Pumpe.
» » Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last.
» und
» » er wird nur handwarm.
» » Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.
» » Danke für die Tipps.
» Das Foto wollte nicht....ich probiere nochmal
Dass mir keiner jetzt meckert, dies ist NATÜRLICH nur der Testaufbau. |
xy
09.03.2023, 21:57
@ DerReinholdwars
» Ich messe 1,2 A wenn die Pumpe läuft,
Im Leerlauf. |
