simi7
D Südbrandenburg, 03.03.2023, 22:14 (editiert von simi7 am 03.03.2023 um 22:14) |
Ferrariszähler (Elektronik) |
Ferrariszähler müssen ja alle 16 Jahre erneuert werden (bei weniger als 6000kWh Jahresverbrauch).
Wie lange kann dieser noch bis zum Austausch in der Anlage bleiben?
Kann man das hier erkennen?
bigdie
13.03.2023, 18:36
@ simi7
Ferrariszähler |
» » » Falsch. du bist nicht auf dem aktuellen Stand.
» » Beziehst du dich auf den Vorschlag des VDE, auch Zähler ohne
» Rücklaufsperre
» » zu erlauben?
» Ja. Ist zwar noch ein Vorschlag, aber wird ganz sicher neben anderen
» Vereinfachungen so kommen.
Das einzige was kommt, ist das du die Anlage beim Versorger oder Messstellenbetreiber anmelden musst und dann sofort in Betrieb nehmen und nicht mehr warten bis der Zähler getauscht wird. Das passiert dann aber trotzdem und vermutlich viel schneller als bisher. Dein Zähler dreht also 4 Wochen Rückwärts evtl auch weniger. So steht es im Gesetzentwurf unseres zuständigen Ministers |
Eierschale
08.03.2023, 16:59
@ bigdie
Ferrariszähler |
» Setze einfach einen Hutschienenzähler hinter den Zähler Gibt auch welche,
Da habe ich ein ziemliches Platzproblem.
» die haben 2 S0 ports einen für Lieferung und einen für Bezug oder nimmst
» einen rücklaufgesperrten und baust den falsch herum ein
Ich bekomme angezeigt, wieviel Strom erzeugt, verbraucht oder verschenkt wird.
Nicht angezeigt bekomme ich, wieviel gerade in diesem Augenblick zuviel produziert und nicht verbraucht wird.
» Aber eine optische Schnittstelle haben heute doch fast alle Zähler und die
» ist normalerweise auch dokumentiert.
Ja, da habe ich auch schon daran gedacht, aber bisher habe ich die Investition in die Technik gescheut.
» Mein Zähler hat auch noch eine Infrarot Diode, die Impulse liefert. Habe
» nur noch nicht probiert, ob die auch blinkt, wenn ich einspeise. Sollte sie
» eigentlich nicht, wenn der Zähler Rücklaufsperre hat |
bigdie
08.03.2023, 05:42
@ Eierschale
Ferrariszähler |
Setze einfach einen Hutschienenzähler hinter den Zähler Gibt auch welche, die haben 2 S0 ports einen für Lieferung und einen für Bezug oder nimmst einen rücklaufgesperrten und baust den falsch herum ein
Aber eine optische Schnittstelle haben heute doch fast alle Zähler und die ist normalerweise auch dokumentiert.
Mein Zähler hat auch noch eine Infrarot Diode, die Impulse liefert. Habe nur noch nicht probiert, ob die auch blinkt, wenn ich einspeise. Sollte sie eigentlich nicht, wenn der Zähler Rücklaufsperre hat |
Eierschale
07.03.2023, 06:17
@ bigdie
Ferrariszähler |
» » liegt die Einsparung dieses Jahr höher. Allerdings brachten mich die
» Preise
» » dazu, intensiv nach unnötigem Verbrauch zu forschen. Dadurch sind es
» nicht,
» » wie anfangs 20%, sondern inzwischen 25% des erzeugten Stroms, den ich
» » verschenke, dank des neuen Zählers. Als Bagatelle würde ich das nicht
» » bezeichnen.
» Kann man ja optimieren. Keine Angst jetzt kommt nicht die Heizpatrone im
» Boiler. Aber ein anderes Bastelobjekt. Man kann ja auch negative Energie
» speichern. Was hindert dich daran bei Stromüberschuss den Kompressor vom
» Gefrierschrank einzuschalten. Der kann auch -30° je nach Umgebungstemp. Und
» dann läuft er in der Dunkelzeit nicht oder kürzer. Ganz simpel ohne Akku.
Die mmE hat einen Anschluss zu einer seriellen Übertragung, leider ist der mit einer Kappe unzugänglich und die Kappe ist verplombt.
So sehe ich keine billige Möglichkeit zu erkennen, wann Überschuss entsteht. |
bigdie
06.03.2023, 21:34
@ Eierschale
Ferrariszähler |
» liegt die Einsparung dieses Jahr höher. Allerdings brachten mich die Preise
» dazu, intensiv nach unnötigem Verbrauch zu forschen. Dadurch sind es nicht,
» bezeichnen.
Kann man ja optimieren. Keine Angst jetzt kommt nicht die Heizpatrone im Boiler. Aber ein anderes Bastelobjekt. Man kann ja auch negative Energie speichern. Was hindert dich daran bei Stromüberschuss den Kompressor vom Gefrierschrank einzuschalten. Der kann auch -30° je nach Umgebungstemp. Und dann läuft er in der Dunkelzeit nicht oder kürzer. Ganz simpel ohne Akku. |
simi7
D Südbrandenburg, 06.03.2023, 21:19
@ Gast3
Ferrariszähler |
» » Der Besitzer der Anlage erwägt übrigens, ob ein Elektroboiler fürs
» » Duschwasser nicht besser wäre als der derzeitige Durchlauferhitzer. Den
» » kann man ja so schalten, dass er nur am Tage aufgeladen wird.
» Aufladung am Tage bedeutet höhere Kosten pro KWh. Niedertarif wird doch
» erst abends geschaltet, soweit Vorkehrungen getroffen wurden.
» » Dann vielleicht noch mit geringerer Heizleistung und schon ist das
» Problem
» » gelöst.
» Geringere Heizleistung bedeutet gleich längere Aufheizzeit.
» Ist wurscht ob das Wasser mit höherer Heizleistung aufgeheizt wird oder mit
» niedriger.
» Die Zeit wird benötigt um das Wasser auf die eingestellte Temp.
» aufzuheizen. Kosten bleiben gleich, nur die Aufheizzeit ändert sich.
Es geht um die Aufladung mit dem verfügbaren Saft vom Balkonkraftwerk. Nicht mit irgendwelchen Haupt- und Nebentarifen. Die wären bei einem Boiler übrigens sehr lachhaft. Kaum Unterschiede im Preis aber höhere Festkosten. Lohnt sich nur, wenn man im Nebentarif richtig viel verbrauchen kann. |
Eierschale
06.03.2023, 19:56
@ simi7
Ferrariszähler |
» » Du willst also in der Zeit wo der Strom
» » nichts kostet einspeisen und wenn er teuer ist die gleiche Menge zurück
» » haben.
» Quatsch! Denk nochmal drüber nach.
» Nochmal, wir reden über Balkonkraftwerke.
» Rechenbeispiel: Mein normaler Verbrauch am Tage 4kWh, nachts 1kWh.
» Balkonkraftwerk liefert, wenns gut geht, 8h x 600W = 4,8kWh. Ich würde also
» meinen Netzbetreiber mit dem Zähler ohne Rücklaufsperre um 0,8kWh
» betrügen.
» Der Haken daran: Sobald ich einen Wasserkocher (oder ähnliche Verbraucher)
» benutze geht mein Verbrauch weit über die 600W und ich habe garnichts von
» der vorstehenden Rechnerei. Auch meine Mikrowelle oder elektrische Herde
» pendeln im Betrieb zwischen 0 und max. Strom.
» Ich speise also noch weniger als die vorstehenden 0,8kWh ein.
» "Bagatellgrenze" ist das Zauberwort. Die theoretischen 600 oder 800 Watt
» fallen doch im Netz überhaupt nicht auf.
» Und die paar Ferrariszähler ohne Rücklaufsperre auch nicht. Das bisschen,
» was ich einspeise, ist minimal.
» Um Geld zu sparen müsste man einen Tarif haben, der sich am aktuellen
» Börsenpreis orientiert.
» Das soll es ja schon geben. Dann bezahlt man bei Sonnensturm (Gegenteil von
» Dunkelflaute) fast nichts für die Waschmaschine. Ok, Essen kochen müsste
» man dann verschieben, alles hat Vor- und Nachteile.
» edit: Hier mal ein Link dazu:
» https://www.finanztip.de/stromtarife/variable-stromtarife/
Bei mir waren es über 200 EUR pro Jahr, durch die gestiegenen Strompreis liegt die Einsparung dieses Jahr höher. Allerdings brachten mich die Preise dazu, intensiv nach unnötigem Verbrauch zu forschen. Dadurch sind es nicht, wie anfangs 20%, sondern inzwischen 25% des erzeugten Stroms, den ich verschenke, dank des neuen Zählers. Als Bagatelle würde ich das nicht bezeichnen. |
Gast3
06.03.2023, 12:16
@ simi7
Ferrariszähler |
Aufladung am Tage bedeutet höhere Kosten pro KWh. Niedertarif wird doch erst abends geschaltet, soweit Vorkehrungen getroffen wurden.
» Dann vielleicht noch mit geringerer Heizleistung und schon ist das Problem
» gelöst.
Ist wurscht ob das Wasser mit höherer Heizleistung aufgeheizt wird oder mit niedriger.
Die Zeit wird benötigt um das Wasser auf die eingestellte Temp. aufzuheizen. Kosten bleiben gleich, nur die Aufheizzeit ändert sich.
bigdie kann ich in seinen Ausführungen nur zustimmen. |
simi7
D Südbrandenburg, 06.03.2023, 08:24
@ bigdie
Ferrariszähler |
» Doch, der Richter kommt dann, wenn der Mitarbeiter der Stadtwerke sieht das
» dein Zähler rückwärts läuft.
Dann müssen aber noch viele neue Richter eingestellt werden.
Hier werden ja sogar regelmäßig richtige Straftäter aus der U-Haft entlassen, weil die Vorbereitung des Prozesses unangemessen lange dauert.
Und MA der Stadtwerke hat dieser Zähler auch schon lange nicht mehr gesehen.
Wenn einer kommt, scheint bestimmt gerade die Sonne nicht, oder der Stecker rutscht aus der Dose.
Der Besitzer der Anlage erwägt übrigens, ob ein Elektroboiler fürs Duschwasser nicht besser wäre als der derzeitige Durchlauferhitzer. Den kann man ja so schalten, dass er nur am Tage aufgeladen wird.
Dann vielleicht noch mit geringerer Heizleistung und schon ist das Problem gelöst.
Ich sehe schon, so ein BKW lässt die Leute kreativ und nachdenklich werden.
Einstiegsdroge eben. |
bigdie
06.03.2023, 05:32
@ simi7
Ferrariszähler |
» » Und wie willst du bagatell beim Ferraris feststellen? Ich kann mir auch
» 5
» » Balkonanlagen irgendwo hin stellen oder mehr und bezahle am Jaresende
» gar
» » nichts mehr.
» Deshalb gilt offiziell nur eine Anlage mit max. 600W und 2 Paneelen als
» erlaubt. Wobei letzteres m.M.n. ja schon wieder Unsinn ist.
» Aber solange du keinen missgünstigen Nachbarn hast...
» Wo kein Kläger, da kein Richter.
» Bei der Ablesung werden die Zählerstände auf Plausibilität geprüft. Wenn da
» was stark abweicht wird der Zähler verdächtigt und erstmal gegen einen
» neuen ausgetauscht.
Doch, der Richter kommt dann, wenn der Mitarbeiter der Stadtwerke sieht das dein Zähler rückwärts läuft. Und dann sind die sehr gut im Schätzen und für Gewöhnlich zahlt man dann für den geschätzten Mehrverbrauch den doppelten Preis, also derzeit 1€/kWh |
simi7
D Südbrandenburg, 06.03.2023, 00:08
@ bigdie
Ferrariszähler |
» Und wie willst du bagatell beim Ferraris feststellen? Ich kann mir auch 5
» Balkonanlagen irgendwo hin stellen oder mehr und bezahle am Jaresende gar
» nichts mehr.
Deshalb gilt offiziell nur eine Anlage mit max. 600W und 2 Paneelen als erlaubt. Wobei letzteres m.M.n. ja schon wieder Unsinn ist.
Bei der Ablesung werden die Zählerstände auf Plausibilität geprüft. Wenn da was stark abweicht wird der Zähler verdächtigt und erstmal gegen einen neuen ausgetauscht. |
bigdie
05.03.2023, 21:47
@ simi7
Ferrariszähler |
» » haben.
» betrügen.
Und wie willst du bagatell beim Ferraris feststellen? Ich kann mir auch 5 Balkonanlagen irgendwo hin stellen oder mehr und bezahle am Jaresende gar nichts mehr.
Für die jetzigen Strompreise lohnt wahrscheinlich sogar das Notstromaggregat jeden Tag 5h tuckern zu lassen damit der Zähler rückwärts läuft. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.03.2023, 21:17 (editiert von simi7 am 05.03.2023 um 21:24)
@ bigdie
Ferrariszähler |
» haben.
Rechenbeispiel: Mein normaler Verbrauch am Tage 4kWh, nachts 1kWh. Balkonkraftwerk liefert, wenns gut geht, 8h x 600W = 4,8kWh. Ich würde also meinen Netzbetreiber mit dem Zähler ohne Rücklaufsperre um 0,8kWh betrügen.
Der Haken daran: Sobald ich einen Wasserkocher (oder ähnliche Verbraucher) benutze geht mein Verbrauch weit über die 600W und ich habe garnichts von der vorstehenden Rechnerei. Auch meine Mikrowelle oder elektrische Herde pendeln im Betrieb zwischen 0 und max. Strom.
"Bagatellgrenze" ist das Zauberwort. Die theoretischen 600 oder 800 Watt fallen doch im Netz überhaupt nicht auf.
Und die paar Ferrariszähler ohne Rücklaufsperre auch nicht. Das bisschen, was ich einspeise, ist minimal.
Um Geld zu sparen müsste man einen Tarif haben, der sich am aktuellen Börsenpreis orientiert.
Das soll es ja schon geben. Dann bezahlt man bei Sonnensturm (Gegenteil von Dunkelflaute) fast nichts für die Waschmaschine. Ok, Essen kochen müsste man dann verschieben, alles hat Vor- und Nachteile.
edit: Hier mal ein Link dazu: https://www.finanztip.de/stromtarife/variable-stromtarife/ |
bigdie
05.03.2023, 20:17
@ Offroad GTI
Ferrariszähler |
» » Glaub ich nicht, wie soll das funktionieren, das der VDE dem Finanzamt
» » sagt, verzichte auf Einnahmen?
» Das FA hat doch überhaupt nichts zu entscheiden, sondern setzt nur um, was
» der Gesetzgeber vorgibt.
» Außerdem gibt es doch schon deutliche Erleichterungen für 'kleine'
» Anlagenbetreiber bis 30kWp. Die Leute, welche noch einen Zähler ohne
» Rücklaufsperre und eine Balkon-Solaranlage haben, dürfte eh überschaubar
» sein. Sukzessiv werden auch alle Zähler ersetzt werden, sodass sich dieses
» 'Problem' in absehbarer Zeit von selbst erledigt.
» Sich darüber den Kopf zu zerbrechen lohnt doch den Aufwand nicht. Dagegen
» wäre es gut für das Ansehen des Gesetzgebers, den Vorschlägen zuzustimmen.
Strom, den du beziehst ist versteuert, und die Leute, die Gesetze machen, werden damit bezahlt. Außerdem haben wir doch die Energieversorgung privatisiert Mit Börse und dann, wenn die Sonne scheint, kostet der Strom an der Börse nicht viel, teilweise ist der Preis negativ. Und dann, wenn du Strom brauchst, ist der Preis hoch. Du willst also in der Zeit wo der Strom nichts kostet einspeisen und wenn er teuer ist die gleiche Menge zurück haben. Wer soll das dann bezahlen? Das Kraftwerk, der Netzbetreiber oder der Steuerzahler? |
Offroad GTI
05.03.2023, 19:43
@ bigdie
Ferrariszähler |
Das FA hat doch überhaupt nichts zu entscheiden, sondern setzt nur um, was der Gesetzgeber vorgibt.
Außerdem gibt es doch schon deutliche Erleichterungen für 'kleine' Anlagenbetreiber bis 30kWp. Die Leute, welche noch einen Zähler ohne Rücklaufsperre und eine Balkon-Solaranlage haben, dürfte eh überschaubar sein. Sukzessiv werden auch alle Zähler ersetzt werden, sodass sich dieses 'Problem' in absehbarer Zeit von selbst erledigt.
Sich darüber den Kopf zu zerbrechen lohnt doch den Aufwand nicht. Dagegen wäre es gut für das Ansehen des Gesetzgebers, den Vorschlägen zuzustimmen. |
