simi7
D Südbrandenburg, 03.03.2023, 22:14 (editiert von simi7 am 03.03.2023 um 22:14) |
Ferrariszähler (Elektronik) |
Ferrariszähler müssen ja alle 16 Jahre erneuert werden (bei weniger als 6000kWh Jahresverbrauch).
Wie lange kann dieser noch bis zum Austausch in der Anlage bleiben?
Kann man das hier erkennen?
bigdie
03.03.2023, 22:18
@ simi7
Ferrariszähler |
» Ferrariszähler müssen ja alle 16 Jahre erneuert werden (bei weniger als
» 6000kWh Jahresverbrauch).
» Wie lange kann dieser noch bis zum Austausch in der Anlage bleiben?
» Kann man das hier erkennen?
16 Jahre ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du aus der Serie eine bestimmte Anzahl einschickst, und die i.O sind kannst du die Frist auch noch 2 Mal verlängern, glaub 2x 5 Jahre.
Aber jetzt sollen ja wohl eh in nächster Zeit überall die smarten Geräte rein |
xy
03.03.2023, 22:23
@ bigdie
Ferrariszähler |
» 16 Jahre ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du aus der Serie eine bestimmte
» Anzahl einschickst, und die i.O sind kannst du die Frist auch noch 2 Mal
» verlängern, glaub 2x 5 Jahre.
Beliebig oft 5 Jahre. |
simi7
D Südbrandenburg, 03.03.2023, 22:47
Ferrariszähler |
» » 16 Jahre ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du aus der Serie eine
» bestimmte
» » Anzahl einschickst, und die i.O sind kannst du die Frist auch noch 2 Mal
» » verlängern, glaub 2x 5 Jahre.
» Beliebig oft 5 Jahre.
Der Nutzer dieses Zählers (keine Rücklaufsperre) hat die Befürchtung, dass seine Guerilla Anlage bei Austausch gegen einen moderneren an Wirkung verliert. |
gast
04.03.2023, 08:14
@ simi7
Ferrariszähler |
» » » 16 Jahre ist nur die halbe Wahrheit. Wenn du aus der Serie eine
» » bestimmte
» » » Anzahl einschickst, und die i.O sind kannst du die Frist auch noch 2
» Mal
» » » verlängern, glaub 2x 5 Jahre.
» » Beliebig oft 5 Jahre.
» Der Nutzer dieses Zählers (keine Rücklaufsperre) hat die Befürchtung, dass
» seine Guerilla Anlage bei Austausch gegen einen moderneren an Wirkung
» verliert.
Zu Recht diese Befürchtung, irgendwann kommt ein Smart Meter und ein Zählpunkt/Werk (2.8.0) für die Einspeisung.
Damit wird die Anlage "sichtbar". Rückwärtslauf gibt es dann auch nicht mehr. Zumindest sind die Smart Meter
saldierend ( also die große Mehreheit, ein paar EVUs dürfte es geben ohne Saldierung). |
Offroad GTI
04.03.2023, 08:44
@ simi7
Ferrariszähler |
» verliert.
Das Teil hat er wohl auch kaum angemeldet, da es bekanntlich nicht erlaubt ist, die Anlage an so einem Zähler zu betreiben. |
cookie
04.03.2023, 09:55
@ simi7
Ferrariszähler |
Haben gerade auch einen neuen bekommen.
eher so alle 40-50 ...
den gab es vor zwei Tagen, der andere im Kasten ist von 1974.
Dort hat es einen kleinen Aufkleber der aus 220 230V macht
(nee der wurde auch um 1981 getauscht, orig. war ca '65 dann
hat nie mehr einer geschaut, auch die Ablesungen durch den
Netzbetreiber wurden vor ~30 Jahren eingestellt.)
mMe ModermeMesseinrichtung eher Industriemüll 4.0
Zu Genauigkeit u. Zuverlässigkeit kann man nat. nichts sagen,
Bedienung mittels Taschenlampe um sich für paar Sekunden die
Momentanleistung anzeigenlassen zu können, ggghh ........
simi7
D Südbrandenburg, 04.03.2023, 15:07
@ Offroad GTI
Ferrariszähler |
» da es bekanntlich nicht erlaubt
» ist, die Anlage an so einem Zähler zu betreiben.
Falsch. du bist nicht auf dem aktuellen Stand. |
Offroad GTI
04.03.2023, 15:14
@ simi7
Ferrariszähler |
» Falsch. du bist nicht auf dem aktuellen Stand.
Beziehst du dich auf den Vorschlag des VDE, auch Zähler ohne Rücklaufsperre zu erlauben? |
simi7
D Südbrandenburg, 04.03.2023, 21:50 (editiert von simi7 am 04.03.2023 um 21:51)
@ Offroad GTI
Ferrariszähler |
» » Falsch. du bist nicht auf dem aktuellen Stand.
» Beziehst du dich auf den Vorschlag des VDE, auch Zähler ohne Rücklaufsperre
» zu erlauben?
Ja. Ist zwar noch ein Vorschlag, aber wird ganz sicher neben anderen Vereinfachungen so kommen. |
Offroad GTI
04.03.2023, 23:31
@ simi7
Ferrariszähler |
» Ja. Ist zwar noch ein Vorschlag, aber wird ganz sicher neben anderen
» Vereinfachungen so kommen.
Bis dahin bleibt es unzulässig.
Von einer nachträglichem Amnestie habe ich noch nichts gehört. |
bigdie
05.03.2023, 16:18
@ simi7
Ferrariszähler |
» » » Falsch. du bist nicht auf dem aktuellen Stand.
» » Beziehst du dich auf den Vorschlag des VDE, auch Zähler ohne
» Rücklaufsperre
» » zu erlauben?
Glaub ich nicht, wie soll das funktionieren, das der VDE dem Finanzamt sagt, verzichte auf Einnahmen? |
Offroad GTI
05.03.2023, 19:43
@ bigdie
Ferrariszähler |
» Glaub ich nicht, wie soll das funktionieren, das der VDE dem Finanzamt
» sagt, verzichte auf Einnahmen?
Das FA hat doch überhaupt nichts zu entscheiden, sondern setzt nur um, was der Gesetzgeber vorgibt.
Außerdem gibt es doch schon deutliche Erleichterungen für 'kleine' Anlagenbetreiber bis 30kWp. Die Leute, welche noch einen Zähler ohne Rücklaufsperre und eine Balkon-Solaranlage haben, dürfte eh überschaubar sein. Sukzessiv werden auch alle Zähler ersetzt werden, sodass sich dieses 'Problem' in absehbarer Zeit von selbst erledigt.
Sich darüber den Kopf zu zerbrechen lohnt doch den Aufwand nicht. Dagegen wäre es gut für das Ansehen des Gesetzgebers, den Vorschlägen zuzustimmen. |
bigdie
05.03.2023, 20:17
@ Offroad GTI
Ferrariszähler |
» » Glaub ich nicht, wie soll das funktionieren, das der VDE dem Finanzamt
» » sagt, verzichte auf Einnahmen?
» Das FA hat doch überhaupt nichts zu entscheiden, sondern setzt nur um, was
» der Gesetzgeber vorgibt.
» Außerdem gibt es doch schon deutliche Erleichterungen für 'kleine'
» Anlagenbetreiber bis 30kWp. Die Leute, welche noch einen Zähler ohne
» Rücklaufsperre und eine Balkon-Solaranlage haben, dürfte eh überschaubar
» sein. Sukzessiv werden auch alle Zähler ersetzt werden, sodass sich dieses
» 'Problem' in absehbarer Zeit von selbst erledigt.
» Sich darüber den Kopf zu zerbrechen lohnt doch den Aufwand nicht. Dagegen
» wäre es gut für das Ansehen des Gesetzgebers, den Vorschlägen zuzustimmen.
Strom, den du beziehst ist versteuert, und die Leute, die Gesetze machen, werden damit bezahlt. Außerdem haben wir doch die Energieversorgung privatisiert Mit Börse und dann, wenn die Sonne scheint, kostet der Strom an der Börse nicht viel, teilweise ist der Preis negativ. Und dann, wenn du Strom brauchst, ist der Preis hoch. Du willst also in der Zeit wo der Strom nichts kostet einspeisen und wenn er teuer ist die gleiche Menge zurück haben. Wer soll das dann bezahlen? Das Kraftwerk, der Netzbetreiber oder der Steuerzahler? |
simi7
D Südbrandenburg, 05.03.2023, 21:17 (editiert von simi7 am 05.03.2023 um 21:24)
@ bigdie
Ferrariszähler |
» Du willst also in der Zeit wo der Strom
» nichts kostet einspeisen und wenn er teuer ist die gleiche Menge zurück
» haben.
Quatsch! Denk nochmal drüber nach.
Nochmal, wir reden über Balkonkraftwerke.
Rechenbeispiel: Mein normaler Verbrauch am Tage 4kWh, nachts 1kWh. Balkonkraftwerk liefert, wenns gut geht, 8h x 600W = 4,8kWh. Ich würde also meinen Netzbetreiber mit dem Zähler ohne Rücklaufsperre um 0,8kWh betrügen.
Der Haken daran: Sobald ich einen Wasserkocher (oder ähnliche Verbraucher) benutze geht mein Verbrauch weit über die 600W und ich habe garnichts von der vorstehenden Rechnerei. Auch meine Mikrowelle oder elektrische Herde pendeln im Betrieb zwischen 0 und max. Strom.
Ich speise also noch weniger als die vorstehenden 0,8kWh ein.
"Bagatellgrenze" ist das Zauberwort. Die theoretischen 600 oder 800 Watt fallen doch im Netz überhaupt nicht auf.
Und die paar Ferrariszähler ohne Rücklaufsperre auch nicht. Das bisschen, was ich einspeise, ist minimal.
Um Geld zu sparen müsste man einen Tarif haben, der sich am aktuellen Börsenpreis orientiert.
Das soll es ja schon geben. Dann bezahlt man bei Sonnensturm (Gegenteil von Dunkelflaute) fast nichts für die Waschmaschine. Ok, Essen kochen müsste man dann verschieben, alles hat Vor- und Nachteile.
edit: Hier mal ein Link dazu: https://www.finanztip.de/stromtarife/variable-stromtarife/ |
bigdie
05.03.2023, 21:47
@ simi7
Ferrariszähler |
» » Du willst also in der Zeit wo der Strom
» » nichts kostet einspeisen und wenn er teuer ist die gleiche Menge zurück
» » haben.
» Quatsch! Denk nochmal drüber nach.
» Nochmal, wir reden über Balkonkraftwerke.
» Rechenbeispiel: Mein normaler Verbrauch am Tage 4kWh, nachts 1kWh.
» Balkonkraftwerk liefert, wenns gut geht, 8h x 600W = 4,8kWh. Ich würde also
» meinen Netzbetreiber mit dem Zähler ohne Rücklaufsperre um 0,8kWh
» betrügen.
» Der Haken daran: Sobald ich einen Wasserkocher (oder ähnliche Verbraucher)
» benutze geht mein Verbrauch weit über die 600W und ich habe garnichts von
» der vorstehenden Rechnerei. Auch meine Mikrowelle oder elektrische Herde
» pendeln im Betrieb zwischen 0 und max. Strom.
» Ich speise also noch weniger als die vorstehenden 0,8kWh ein.
» "Bagatellgrenze" ist das Zauberwort. Die theoretischen 600 oder 800 Watt
» fallen doch im Netz überhaupt nicht auf.
» Und die paar Ferrariszähler ohne Rücklaufsperre auch nicht. Das bisschen,
» was ich einspeise, ist minimal.
» Um Geld zu sparen müsste man einen Tarif haben, der sich am aktuellen
» Börsenpreis orientiert.
» Das soll es ja schon geben. Dann bezahlt man bei Sonnensturm (Gegenteil von
» Dunkelflaute) fast nichts für die Waschmaschine. Ok, Essen kochen müsste
» man dann verschieben, alles hat Vor- und Nachteile.
» edit: Hier mal ein Link dazu:
» https://www.finanztip.de/stromtarife/variable-stromtarife/
Und wie willst du bagatell beim Ferraris feststellen? Ich kann mir auch 5 Balkonanlagen irgendwo hin stellen oder mehr und bezahle am Jaresende gar nichts mehr.
Für die jetzigen Strompreise lohnt wahrscheinlich sogar das Notstromaggregat jeden Tag 5h tuckern zu lassen damit der Zähler rückwärts läuft. |
