Siegfried
28.02.2023, 18:35 |
Impulsgeber (Elektronik) |
Ich bräuchte eine Schaltung:
Meine Schalthr kann ich nur Minutenweise einstellen,ich bräuchte aber nur einen Impuls, um mein Timer zu starten.
Besten Dank |
Siegfried
15.03.2023, 08:47
@ Gast
Impulsgeber |
» » Ich bräuchte eine Schaltung:
» » Meine Schalthr kann ich nur Minutenweise einstellen,ich bräuchte aber
» nur
» » einen Impuls, um mein Timer zu starten.
» » Besten Dank
» Ein Kondensator und evtl. noch eine Diode reichen aus,
» Welche Spannungen kommen denn zum Einsatz?
Guten Morgen,
könnte ich eine Skizze bekommen, wie ich das anschließen muß.
Herzlichen Dank
Siegfried |
Gast
28.02.2023, 23:23
@ Siegfried
Impulsgeber |
» Meine Schalthr kann ich nur Minutenweise einstellen,ich bräuchte aber nur
» Besten Dank
Welche Spannungen kommen denn zum Einsatz? |
bigdie
28.02.2023, 22:11 (editiert von bigdie am 28.02.2023 um 22:11)
@ Siegfried
Impulsgeber |
» Besten Dank
Wie wäre es mit einer anderen Schaltuhr. Gibt auch welche, die liefern Impuls
Ansonsten setzt du dahinter ein einschaltverzögertes Zeitrelais |
Offroad GTI
28.02.2023, 21:32
@ Siegfried
Impulsgeber |
» ich muss dann ein Timer
» ansteuern, und dazu muss nur einen kurzen Impuls ankommen, da der Timer in
Das erreichst du, ganz allgemein, mit einem Zeitrelais mit der Funktion Einschaltwischer.
Die Frage von xy sollte vorher natürlich geklärt sein. |
xy
28.02.2023, 19:13
@ Siegfried
Impulsgeber |
» Hoffe es hat geholfen.
Nein, du hast wieder nur deine vermeintliche Lösung eines uns unbekannten Problems beschrieben. |
Siegfried
28.02.2023, 18:54
@ NoName
Impulsgeber |
» nur
» » Besten Dank
» Eventuell tuts ein Hochpass hinter der Schaltuhr. Bräuchte man aber mehr
» Details.
Danke fürs Melden,
Die Schaltuhr muss am Tag 2 x einschalten, da das nur in einem Minutenabstand funktioniert,
also Kontakt ist für eine Minute geschlossen, ich muss dann ein Timer ansteuern, und dazu muss nur einen kurzen Impuls ankommen, da der Timer in Sekundenabstand erfolgen.
Was ist ein Hochpass?
Vielen Dank |
NoName
28.02.2023, 18:39
@ Siegfried
Impulsgeber |
» Besten Dank
Eventuell tuts ein Hochpass hinter der Schaltuhr. Bräuchte man aber mehr Details. |
