Majortom
22.02.2023, 21:31 |
Strom im Vakum (Elektronik) |
Gelten die bekannten Gesetze (Ohmsche Gesetz) über Elektrizität auch im Vakum zb Weltall? |
25.02.2023, 12:35
@ Altgeselle
Strom im Vakum |
» » » » Gelten die bekannten Gesetze (Ohmsche Gesetz) über Elektrizität auch
» » im
» » » » Vakum zb Weltall?
» » Wie es zu der erhöhten
» » Überschlagswahrscheinlichkeit bei Reduzierung des atmosphärischen
» Druckes
» » kommt, ist mir allerdings nicht klar
» in einem Gas sind bei Raumtemperatur die Atome in schneller Bewegung
» und prallen gegeneinander. Meistens sind einige wenige Atome ionisiert.
» Sie werden durch ein elektrisches Feld beschleunigt. Bei geringerem Druck
» steigt die "freie Weglänge" an, so dass die Ionen mit großer Energie
» auf noch nicht ionisierte Atome prallen und diese ionisieren.
» (Stossionisation)
» Dadurch kann es zu einer Kettenreaktion (Durchschlag) kommen.
Ok, so etwa hatte ich mir das auch vorgestellt - danke
Hartwig |
25.02.2023, 12:31 (editiert von Hartwig am 25.02.2023 um 12:32)
@ Hartwig
Fehlposting |
Altgeselle
24.02.2023, 17:07
@ Hartwig
Strom im Vakum |
» im
» Überschlagswahrscheinlichkeit bei Reduzierung des atmosphärischen Druckes
auf noch nicht ionisierte Atome prallen und diese ionisieren. (Stossionisation)
Altgeselle |
Einstein
24.02.2023, 14:08
@ DIY-Bastler
Strom im Vakum |
» » Die Physik hat keine Emotionen.
» » Die Mechanik gilt auch nur im Makrokosmos.
» Ein Einstein bist du nicht.
Hast du auch Argumente neben dieser einfältigen Bemerkung? |
DIY-Bastler
24.02.2023, 01:09
@ Einstein
Strom im Vakum |
Ein Einstein bist du nicht. |
Einstein
23.02.2023, 21:03
@ soso
Strom im Vakum |
» » » Die Gesetze gelten überall.
» » Das halte ich für falsch.
» ...ist der Physik aber egal.
Die Mechanik gilt auch nur im Makrokosmos. |
soso
23.02.2023, 20:45
@ Einstein
Strom im Vakum |
...ist der Physik aber egal. |
bigdie
23.02.2023, 18:09
@ Hartwig
Strom im Vakum |
» im
» » Hallo,
» » der elektrische Widerstand von "Luft" nimmt im Vakuum zu.
» » Somit können z.B. bei Hochspannungsanwendungen Isolations-Abstände von
» » Leiterbahnen oder Kontakten kleiner gehalten werden.
» » Gruß Pit
» Das ist in der Praxis eher umgekehrt der Fall, weshalb auch bei Geräten,
» die mit Hochspannung arbeiten, die Betriebshöhe über NN begrenzt ist. Dazu
» findet man z. B. Auch aktuell Angaben bei einigen Laserdruckern, dort
» kann/muss die HV reduziert werden, ich glaube so ab 2000m. Auch Röhren
» hatten eine max. Dienstgipfelhöhe, insbesondere subminiatur Mil - Typen.
» Der Widerstand ist nicht das Problem, es geht eher um die
» Durchschlagfestigkeit, da ist aber Ionisation im Spiel. Im absoluten Vakuum
» dürfte aber nur noch die Feldemission eine Rolle spielen......
Deswegen ist in Leuchtstoffröhren Unterdruck, sonst bräuchte man viel höhere Zündspannung. |
23.02.2023, 17:44 (editiert von Hartwig am 23.02.2023 um 20:17)
@ Pit1509
Strom im Vakum |
» » Gelten die bekannten Gesetze (Ohmsche Gesetz) über Elektrizität auch im
» Gruß Pit
Das ist in der Praxis tendenziell eher umgekehrt der Fall, weshalb auch bei Geräten, die mit Hochspannung arbeiten, die Betriebshöhe über NN begrenzt ist. Dazu findet man z. B. Auch aktuell Angaben bei einigen Laserdruckern, dort kann/muss die HV reduziert werden, ich glaube so ab 2000m. Auch Röhren hatten eine max. Dienstgipfelhöhe, insbesondere subminiatur Mil - Typen. Der Widerstand ist nicht das Problem, es geht eher um die Durchschlagfestigkeit, da ist aber Ionisation im Spiel. Im absoluten Vakuum dürfte aber nur noch die Feldemission eine Rolle spielen. Mit hilfe einer Elektronenquelle und Hochspannung können restlich Gasmoleküle noch ionisiert werden. so wird Hochvakuum gemessen. Wie es zu der ehöhten Überschlagswahrscheinlichkeit bei Reduzierung des atmosphärischen Druckes kommt, ist mir allerdings nicht klar |
Einstein
23.02.2023, 17:44
@ ingo
Strom im Vakum |
» » Hallo
» » Wie war das mit der Leitfähigkeit im absoluten Nullpunkt?
» » Theo
» Stimmt schon, passt auch zur Aussage von Basteli.
» Gruß Ingo |
bigdie
23.02.2023, 12:14 (editiert von bigdie am 23.02.2023 um 12:19)
@ Pit1509
Strom im Vakum |
» Gruß Pit
Im Vakum ist keine Luft, Strom fließt trotzdem z.B. in einer Röhrentriode
Übrigens Bei Hochspannung arbeitet man eher selten mit Vakum sondern eher mit überdruck und speziellen Gasen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gasisolierte_Schaltanlage |
Pit1509
23.02.2023, 11:23 (editiert von Pit1509 am 23.02.2023 um 11:23)
@ Majortom
Strom im Vakum |
» Vakum zb Weltall?
Somit können z.B. bei Hochspannungsanwendungen Isolations-Abstände von Leiterbahnen oder Kontakten kleiner gehalten werden.
Gruß Pit |
Majortom
22.02.2023, 22:40
@ ingo
Strom im Vakum |
» » Hallo
» » Theo
» Gruß Ingo
Ich danke allen Antwortgebern.
Jetzt kann ich beruhigt schlafen |
ingo
22.02.2023, 22:30
@ Theo.
Strom im Vakum |
» Hallo
» Theo
Gruß Ingo |
bastelix
22.02.2023, 22:30
@ Theo.
Strom im Vakum |
Ich würde sagen Quecksilber ist für die Anwendung vernachlässigbar und für den Rest ist es mit 3K noch zu warm im Universum |
