matzi682015
Aachen, 13.02.2023, 20:53 |
Gewinde rechts-/linksdrehend (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe hier Schrauben, die ich nachschneiden möchte, aber das Scheideisen will einfach nicht greifen. Egal von welcher Seite ich die Schraube ansetze. Kann es sein, daß es auch Schneideisen gibt fürzum Linksdrehen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
16.02.2023, 22:18
@ Kendiman
Gewinde rechts-/linksdrehend |
» » » » » Ein rechtsdrehender Bohrer wird durch eine links drehende
» » » » » Bohrmachine angetrieben.
» » » » Jetzt wirds noch konfuser.
» » » Vielleicht hilft eine optische Darstellung.
» » Kein Mensch schaut von vorn aufs Futter bei einer Arbeitsmaschine. Bei
» » jeder Maschine in der Welt ist Rechtslauf Sicht aufs Werkstück Bei
» » programmierbaren Maschinen M3 Rechtslauf M4 Linkslauf.
» Erzähl nichts Falsches.
» Es gibt sogar eine Norm.
» der Blick ist immer von vorn auf das Wellenende
Geht hier aber nicht um einen Motor, sondern eine Maschine |
Kendiman
16.02.2023, 21:53
@ bigdie
Eierschale
16.02.2023, 19:39
@ bigdie
» Gerade bei den heutigen Gewindebohrern mit nur einem Gang ist die Gefahr
» halt groß, das er bricht Gab Zeiten, da hatte man 3 Gewindebohrer, die man
» nacheinander benutzt hat.
Den 3er Satz benutze ich auch heute noch, wenn es sich um ein Sackloch handelt. Der einteilige Gewindebohrer eignet sich eigentlich nur für Durchgangslöcher. |
DIY-Bastler
16.02.2023, 16:13
@ Kendiman
...die einen linksdrehenden Bohrer zeigt.
Ein rechtsdrehender sieht so aus
bigdie
16.02.2023, 15:12
@ Kendiman
Kein Mensch schaut von vorn aufs Futter bei einer Arbeitsmaschine. Bei jeder Maschine in der Welt ist Rechtslauf Sicht aufs Werkstück Bei programmierbaren Maschinen M3 Rechtslauf M4 Linkslauf. |
ArndM
16.02.2023, 12:41
@ Kendiman
» Die Bezeichnungen " links" und "rechts" beziehungsweise
» "linksdrehend" und "rechtsdrehen" können sehr verwirrend sein.
» Ein rechtsschneidender Bohrer wird linksdrehend angetrieben.
» (Betrachtungsweise von welchem Ende)
Und genau die Betrachtungsweise wird in der DIN ISO angegeben. Deswegen hatte ich sie zitiert.
Ich glaube, außer dir wird niemand sagen, ein Bohrfutter dreht links rum, wenn ich mit einem "normalen" Bohrer ein Loch bohre.
Aber lassen wir das jetzt. |
Kendiman
16.02.2023, 12:20
@ ArndM
» Aus der DIN ISO 5419:
» Warum ich dann aber für ein rechtsschneidenden Bohrer ein linksdrehendes
» Bohrfutter brauche (zumal in deinem Bild beide Drehpfeile in die gleiche
» Richtung gehen), erschließt sich mir nach wie vor nicht.
ArndM
16.02.2023, 11:32
@ Kendiman
Warum ich dann aber für ein rechtsschneidenden Bohrer ein linksdrehendes Bohrfutter brauche (zumal in deinem Bild beide Drehpfeile in die gleiche Richtung gehen), erschließt sich mir nach wie vor nicht. |
Kendiman
16.02.2023, 09:46
@ Gast
bigdie
15.02.2023, 22:06
@ matzi682015
» Wenn es das eine Nummer kleiner gäbe... vielleicht nur mit einem 100W-Motor
» oder so... und viel langsamer drehen können... so in der Größe einer
» Proxxon-Maschine, als Tischgerät oder so.
Nennt sich Akkuschrauber Ich nehme dafür oft den kleinen Bosch Ixo mit Gewindebohrern, die hinten Bitaufnahme haben. Der neueste IXO VI hat auch endlich mal wie jeder Akkuschrauber stufenlose Drehzahleinstellung am Betätigungsknopf
Komischerweise wird überall, obwohl es den IXO VI schon 2 Jahre gibt, immer noch der IXO V angeboten wie Sauerbier.
Jetzt gibt es sogar schon den IXO 7 sehe ich gerade. Der hat aber wie es aussieht wieder nur den Micro USB Ladeanschluss wie der IXO 5. Beim 6er gibt es den Micro USB auch, aber zusätzlich 2 Kontakte für die optionale Ladeschale. Die finde ich praktisch auf dem Arbeitsplatz. Schon der IXO 1 hatte eine Ladeschale, aber danach wurde die irgendwann abgeschafft bis sie beim 6er wieder kam. |
matzi682015
Aachen, 15.02.2023, 20:44 (editiert von matzi682015 am 15.02.2023 um 20:50)
@ bigdie
» » » In der Lehre, da gab es auch so wie eine Ständerbohrmaschine,
» spezielle
» » » Gewindeschneidemaschinen, die das automatisch gemacht haben... wie das
» » » genau war weiß ich jetzt grad nicht mehr. Ob da ein Anschlag mit
» » » Schaltkontakt war fürzum Drehrichtung ändern... irgendwie so was
» halt...
» » » oder ob das pneumatisch war... k.A. mehr...
» » Gab sogar mal Gewindebohrmaschinen, die sahen aus wie eine
» » Handbohrmaschine. Die hatten nur ein anderes Futter Die hast du
» angesetzt,
» » das Gewinde wurde gebohrt und wenn du an der Maschine gezogen hast,
» drehte
» » das Futter die Richtung rein mechanisch und lief dann rückwärts auch
» noch
» » mit doppelter Geschwindigkeit
» Gibt sowas immer noch
» https://www.ebay.de/itm/155396894058?
» Zu DDR Zeiten hatten wir so eine
» https://www.ebay.de/itm/185700704450?
» Nur das Futter sah glaube ich anders aus, ist aber auch schon lange her
» Damals waren in einem Schaltschrank z.B. für eine Maschine auch nicht alle
» Geräte auf einer Hutschiene. Gab auch noch Schütze, die wollten 4
» Befestigungsschrauben und so musste man in die Montageplatte oft sehr viele
» Gewinde bohren. Das ging damit super
Wenn es das eine Nummer kleiner gäbe... vielleicht nur mit einem 100W-Motor oder so... und viel langsamer drehen können... so in der Größe einer Proxxon-Maschine, als Tischgerät oder so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
15.02.2023, 20:24
@ bigdie
» » In der Lehre, da gab es auch so wie eine Ständerbohrmaschine, spezielle
» » Schaltkontakt war fürzum Drehrichtung ändern... irgendwie so was halt...
» Handbohrmaschine. Die hatten nur ein anderes Futter Die hast du angesetzt,
» das Gewinde wurde gebohrt und wenn du an der Maschine gezogen hast, drehte
» das Futter die Richtung rein mechanisch und lief dann rückwärts auch noch
Damals waren in einem Schaltschrank z.B. für eine Maschine auch nicht alle Geräte auf einer Hutschiene. Gab auch noch Schütze, die wollten 4 Befestigungsschrauben und so musste man in die Montageplatte oft sehr viele Gewinde bohren. Das ging damit super |
Gast
15.02.2023, 20:14
@ Kendiman
Jetzt wirds noch konfuser. |
Kendiman
15.02.2023, 20:05
@ Kendiman
» » » » Kann es sein, daß es auch Schneideisen gibt fürzum
» » » » Linksdrehen?
» » » Da es Linksgewinde gibt, sollte es auch passende Schneideisen dafür
» » geben
» » Gibt sogar Bohrer für Linkslauf
» Das sind die normalen Bohrer, die man überall kaufen kann.
» Es gibt tatsächlich Bohrer für rechtslaufende Bohrmaschinen.
» Allgemein läuft eine Bohrmaschine links herum.
» Es gibt aber auch Bohrmaschinen, die man auf Rechtslauf umschalten kann.
» Das Thema ist vor längerer Zeit schon mal behandelt worden.
Das hatte ich geschrieben.
Bohrmachine angetrieben. |
bigdie
15.02.2023, 19:41
@ matzi682015
Gab sogar mal Gewindebohrmaschinen, die sahen aus wie eine Handbohrmaschine. Die hatten nur ein anderes Futter Die hast du angesetzt, das Gewinde wurde gebohrt und wenn du an der Maschine gezogen hast, drehte das Futter die Richtung rein mechanisch und lief dann rückwärts auch noch mit doppelter Geschwindigkeit
https://www.hogetex.de/umkehrbarer-gewindeschneidapparat?gclid=Cj0KCQiAorKfBhC0ARIsAHDzslsxdcT5uK1BbS4bUdZBj0jxyG-DBudNj2mF66GRf0p5_YGyMYLe7FsaAo28EALw_wcB |
