Franz21
12.02.2023, 11:27 |
Powerline-Technik (Netzwerktechnik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe bisher meinen Internetanschluss vom Router ins Büro mit Powerline übertragen. Der Router befindet
sich in der oberen Etage, was damals die beste Lösung war. Dann bin ich ins Erdgeschoss in eine umgebaute Garage umgezogen, die jetzt mein Büro ist und habe Internet mit Powerline übertragen. Das ging sehr gut bis der „alte Zähler“ mit Drehescheibe gegen einen elektronischen Zähler ausgetauscht wurde.
Da ging dann keine Datenübertragung mehr.
Ich habe mir einen Phasenkoppler besorgt.
https://www.pollin.de/p/kemo-phasenkoppler-m091n-fuer-powerline-550945?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=EAIaIQobChMIkICB1dWP_QIVVOd3Ch1-1grhEAYYAiABEgKqJ_D_BwE
Da ich nicht im Zählerschrank „rumbasteln“ wollte
habe ich den an ein Kabel, wo früher mal eine
Kraftsteckdose Installiert war angeschlossen und diesen Stromkreis wieder in Betrieb genommen.
Die Datenübertragung funktioniert nicht!
Muss der Koppler doch direkt nach dem Zähler im Zählerschrank angeschlossen werden?
FI Schalter gibt es nicht, ältere Installation.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für Eure Mühe! |
gast
13.02.2023, 17:30
@ Franz21
Powerline-Technik |
» » Wenn alles fertig ist kommt dann die Bundesnetzagentur.
» » Powerline ist der grösste Mist.
» » Gruss Muller
» Hallo, vielen Dank für Eure Antworten.
» Ich werde wahrscheinlich den Router umsetzen, das ist zwar erstmal ein ganz
» schöner Aufwand. Ich denke das ist doch die bessere Lösung.
und zukunftssicher |
bigdie
13.02.2023, 15:14
@ Franz21
Powerline-Technik |
» » Gruss Muller
Gibt ja auch Wlan Repeater. Hast du eine Fritzbox, kann man auch eine ältere davon als Repeater nutzen oder auch als Accesspoint, wenn man ein Kabel vor Router 1 zu zwei legt |
Franz21
13.02.2023, 09:47
@ Muller
Powerline-Technik |
» Gruss Muller
Ich werde wahrscheinlich den Router umsetzen, das ist zwar erstmal ein ganz schöner Aufwand. Ich denke das ist doch die bessere Lösung. |
Pit1509
13.02.2023, 08:04
@ bigdie
Powerline-Technik |
» Vermutlich hat der neue Zähler einen Netzfilter, der das Signal dämpft.
» Powerline über Netzleitungen ist in der Regel Krampf.
das steht auch in der Bedienungs-Anleitung des Phasenkopplers:
"Hinweis: Die Wirksamkeit des Phasenkopplers ist abhängig von der Beschaffenheit der
Hausinstallation. Frequenz– und Entstörfilter im Lichtnetz oder in angeschlossenen Elektrogeräten kann das Powerline-Signal kurzschließen.
Das gilt auch für Überspannungs– und Entstörfiltern in Steckdosenleisten. In diesen Fällen kommt trotz Phasenkoppler nur ein zu
schwaches oder gar kein Signal bei Ihrem Gerät an. Hier hilft es manchmal, solche Steckdosenleisten
oder Elektrogeräte vom Netz zu nehmen (Stecker rausziehen)."
Gruß Pit |
Muller
12.02.2023, 19:54
@ Franz21
Powerline-Technik |
Gruss Muller |
bigdie
12.02.2023, 16:47
@ Franz21
Powerline-Technik |
Vermutlich hat der neue Zähler einen Netzfilter, der das Signal dämpft. Powerline über Netzleitungen ist in der Regel Krampf. Gibt aber auch Powerline über Koax Kabel, das ist wesentlich besser. Auf kurze Strecke geht Netzwerk aber auch über ein altes Telefonkabel mit 4Adern. |
gast
12.02.2023, 16:26
@ Franz21
Powerline-Technik |
» Da ich nicht im Zählerschrank „rumbasteln“ wollte
» habe ich den an ein Kabel, wo früher mal eine
» Kraftsteckdose Installiert war angeschlossen und diesen Stromkreis wieder
» in Betrieb genommen.
» Die Datenübertragung funktioniert nicht!
Die Smartmeter nutzen auch Powerlinetechnik.
Kannst du bei deinem Powerline irgendwas einstellen?
Vielleicht hast du noch Glück mit Powerline (Sender) direkt an der reaktivierten Leitung
und Empfänger ebenfallls - also nicht nur die selbe Phase sondern den selben Draht nutzen |
simi7
D Südbrandenburg, 12.02.2023, 14:46
@ Franz21
Powerline-Technik |
» Muss der Koppler doch direkt nach dem Zähler im Zählerschrank angeschlossen
» werden?
Hängt natürlich stark von der Leitungsverlegung ab.
Je kürzer desto besser.
Wenn da keine Induktivitäten dazwischen sind sollte es eigentlich funktionieren.
Hat der N vielleicht noch was dazwischen? |
