pathfinder
06.02.2023, 12:22 |
Tantal-Elko (Bauelemente) |
Versuche gerade die Kaffeemaschine Russel Hobbs einer Bekannten zu reparieren.
Auf der Platine habe ich einen defekten Tantal Kondensator gefunden.
Blaue Tropfenform , 8 mm Durchmessr, 6 mm Rastermass, Aufdruck WMR 07D431K.
Gibt es eine Tabelle, die über den Aufdruck einen Hinweiss auf den Kapazitätswert liefert ??? |
bigdie
07.02.2023, 21:08
@ pathfinder
Tantal-Elko |
Nur um das mal klar zu machen, den defekten Varistor kannst du einfach entfernen, Das Gerät geht auch ohne das Teil und wenn es das nicht tut, gibt es noch eine defekte Sicherung oder einen weg gebrannten Leiterzug. |
pathfinder
07.02.2023, 10:42
@ Hartwig
Tantal-Elko |
» » » Für WMR 07D431K findet google folgendes:
» » » https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=WMR+07D431K
» » Habe ich mir auch runtergeladen und die Frage dazu: In diesem Datenblatt
» » steht, daß der VDR auch verwendet werden kann, u.a. parallel zu Relais,
» um
» » die Spannungsspitze bei dessen Abschalten zu kompensieren, was ich da
» nur
» » mit antiparallel geschalteter Diode kenne. Der Varistor kann ja 100kA
» und
» » so ableiten, d.h. er schält volle Pulle durch, oder nicht?
» ein VDR verhält sich ähnlich einer bipolaren Surpressordiode (Transzorb,
» Transil oder TVS-Diode) (oder zwei antiseriell geschalteten Z-Dioden). Er
» wird also oberhalb der Nennspannung leitend. Als Ersatz einer Freilaufdiode
» in der Kombination Relaisspule/Transistor wäre er also nicht die erste
» Wahl. Er dient in der Praxis nicht nur dem Schutz von Bauelementen vor
» Überspannung, sondern kann auch helfen, durch Überspannungen verursachte
» EMI zu unterdrücken. VDRs unterliegen Verschleiß und erfordern in einigen
» Anwendungen zwingend SIcherungsmaßnahmen wie z.B. eine (Thermo-) Sicherung
Danke für den Hinweis, das macht die Fehlersuche etwas leichter.
pathfinder
» - wie auch in diesem Fall. |
pathfinder
07.02.2023, 10:38
@ DedeW
Tantal-Elko |
Danke für den Hinweis. Das macht die Fehlersuche etwas einfacher.
pathfinder |
pathfinder
07.02.2023, 10:35
@ DedeW
Tantal-Elko |
Danke für den Tipp, die Suche geht weiter, Brauche wohl eine neue Lesebrille.
pathfinder |
pathfinder
07.02.2023, 10:24
Tantal-Elko |
» » Auf der Platine habe ich einen defekten Tantal Kondensator gefunden.
» » Blaue Tropfenform , 8 mm Durchmessr, 6 mm Rastermass, Aufdruck WMR
» » 07D431K.
» Das ist kein Elko, sondern ein Varistor!
» Nimm einen gleicher Baugröße (07) und 430VDC (275VAC).
» Wenn es vom Platz her kein Problem ist, dann auch einen Baugröße 10.
Danke für den Tipp. Die Fehlersuche geht weiter. |
bigdie
07.02.2023, 08:33
@ matzi682015
Tantal-Elko |
» steht, daß der VDR auch verwendet werden kann, u.a. parallel zu Relais, um
» die Spannungsspitze bei dessen Abschalten zu kompensieren, was ich da nur
» mit antiparallel geschalteter Diode kenne. Der Varistor kann ja 100kA und
» so ableiten, d.h. er schält volle Pulle durch, oder nicht? Das würde doch
Nö, ähnlich wie eine Z Diode, nur für Wechselspannung und deswegen nimmt man ihn auch bei Relais oder Schützen mit AC. Freilaufdiode geht da ja nicht. Aber auch bei DC Schützen oder auch Kupplungen wird er mitunter benutzt. Eine Freilaufdiode verzögert das Abfallen oder lösen vom Schütz Kupplung oder Bremsmagnet. Und da, wo es auf ms ankommt Gibt es dann eher einen Varistor |
06.02.2023, 19:53
@ matzi682015
Tantal-Elko |
ein VDR verhält sich ähnlich einer bipolaren Surpressordiode (Transzorb, Transil oder TVS-Diode) (oder zwei antiseriell geschalteten Z-Dioden). Er wird also oberhalb der Nennspannung leitend. Als Ersatz einer Freilaufdiode in der Kombination Relaisspule/Transistor wäre er also nicht die erste Wahl. Er dient in der Praxis nicht nur dem Schutz von Bauelementen vor Überspannung, sondern kann auch helfen, durch Überspannungen verursachte EMI zu unterdrücken. VDRs unterliegen Verschleiß und erfordern in einigen Anwendungen zwingend SIcherungsmaßnahmen wie z.B. eine (Thermo-) Sicherung - wie auch in diesem Fall. |
matzi682015
Aachen, 06.02.2023, 19:14 (editiert von matzi682015 am 06.02.2023 um 19:14)
@ matzi682015
Tantal-Elko |
» » https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=WMR+07D431K -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 06.02.2023, 19:09 (editiert von matzi682015 am 06.02.2023 um 19:17)
@ DedeW
Tantal-Elko |
Habe ich mir auch runtergeladen und die Frage dazu: In diesem Datenblatt steht, daß der VDR auch verwendet werden kann, u.a. parallel zu Relais, um die Spannungsspitze bei dessen Abschalten zu kompensieren, was ich da nur mit antiparallel geschalteter Diode kenne. Der Varistor kann ja 100kA und so ableiten, d.h. er schält volle Pulle durch, oder nicht? Das würde doch einem Transistor gar nicht gefallen, wenn sein Relais an seinem Collector plötzlich einen Null-Ohm-Widerstand parallel hat?! EDIT: ok, da steht noch 8/20µs, dann ist's für den Transistor noch erträglich vielleicht, hat ja - Collector Peak-Current - dann aushalten zu können. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
06.02.2023, 13:04
Tantal-Elko |
» » 07D431K.
Wenn der Varistor tot ist, dann gibt es da evtl auch noch eine aufgelötete Sicherung, die ebenfalls im Eimer ist
sieht so aus
https://www.conrad.de/de/p/eska-887125-kleinstsicherung-radial-bedrahtet-rund-6-3-a-250-v-traege-t-500-st-537834.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdriwC64w3WSMsSDCrgZgTs2KK7-2nAEFB7CdU0AYuBfCDHQnHjR1N0aAjWVEALw_wcB
oder auch so
https://www.reichelt.de/kleinstsicherung-traege-t-1-6a-rechteckig-eska-883-119-p279221.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdoL9KdMSvSJgvtF7P8pcFZMmpUfIR1vwYMzoTRQWa-7uHB01Bn9K_AaAluCEALw_wcB |
xy
06.02.2023, 12:48
@ pathfinder
Tantal-Elko |
» 07D431K.
Wenn es vom Platz her kein Problem ist, dann auch einen Baugröße 10. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 06.02.2023, 12:42
@ pathfinder
Tantal-Elko |
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=WMR+07D431K -- Gruß
DedeW |
