matzi682015
Aachen, 05.02.2023, 01:15 |
deutsches oder englisches Datenblatt gesucht (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, für den UL 1901 KI bzw. KII suche ich ein Datasheet in Englisch oder Deutsch. Kann mir jemand helfen? Ich finde nur welche in polnischer Sprache. Es ist ein Motorregelungs-IC. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
Muller
05.02.2023, 09:59
@ matzi682015
deutsches oder englisches Datenblatt gesucht |
Hallo, 2 Klick und das Datenblatt ist da.
Kopfschütteln |
simi7
D Südbrandenburg, 05.02.2023, 10:30
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, für den UL 1901 KI bzw. KII suche ich ein Datasheet in
» Englisch oder Deutsch. Kann mir jemand helfen? Ich finde nur welche in
» polnischer Sprache. Es ist ein Motorregelungs-IC.
Mit dem Schmartfon kein Problem:
UL 1901KI und UL 1901KII sind monolithische Systeme zur Drehzahlregelung von Gleichstrommotoren mit Permanentmagneten. Sie reagieren auf Änderungen der Versorgungsspannung und Temperatur. Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: - Flexible Anpassung an verschiedene Eigenschaften
Motor tickt,
- hohe Referenzspannungsstabilität,
- Spannungsverluste ausgleichen,
- hoher Anlaufstrom,
thermische Begrenzung.
Die UL 1901-Systeme sind hauptsächlich zur Verwendung in Systemen zur Stabilisierung der Rotation von Tonbandgerätemotoren und in verschiedenen Arten von Stabilisatoren vorgesehen, die das Referenzspannungssystem verwenden.
Zulässige Parameter /t +25°c/ ...
usw. |
simi7
D Südbrandenburg, 05.02.2023, 10:31
@ Muller
» Hallo, 2 Klick und das Datenblatt ist da.
» Kopfschütteln
Wo?
habs auch nur von 3 Quellen auf polnisch gefunden (identische Scans). |
DIY-Bastler
05.02.2023, 17:56
@ matzi682015
Sel hatte 2018 hier im Forum danach gefragt, auch nur das polnische PDF bekommen. Die technischen Daten sollte man aber auch so verstehn. Evtl. antwortet Sel noch
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=259596&page=2&category=all&order=last_answer |
bigdie
05.02.2023, 18:05
@ DIY-Bastler
» » Hallo Gemeinde, für den UL 1901 KI bzw. KII suche ich ein Datasheet in
» » Englisch oder Deutsch. Kann mir jemand helfen? Ich finde nur welche in
» » polnischer Sprache. Es ist ein Motorregelungs-IC.
» Sel hatte 2018 hier im Forum danach gefragt, auch nur das polnische PDF
» bekommen. Die technischen Daten sollte man aber auch so verstehn. Evtl.
» antwortet Sel noch
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=259596&page=2&category=all&order=last_answer
Sel antwortet nie mehr leider |
DIY-Bastler
05.02.2023, 21:25
@ bigdie
» » » Hallo Gemeinde, für den UL 1901 KI bzw. KII suche ich ein Datasheet in
» » » Englisch oder Deutsch. Kann mir jemand helfen? Ich finde nur welche in
» » » polnischer Sprache. Es ist ein Motorregelungs-IC.
» » Sel hatte 2018 hier im Forum danach gefragt, auch nur das polnische PDF
» » bekommen. Die technischen Daten sollte man aber auch so verstehn. Evtl.
» » antwortet Sel noch
» Sel antwortet nie mehr leider
Okay, danke |
matzi682015
Aachen, 08.02.2023, 20:54
@ Muller
» Kopfschütteln
Kannst Du mir vielleicht bitteschön auf die Sprünge helfen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes
