JB
29.01.2023, 13:07 |
Verdunkelungssensor ADPD188BI (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich studiere Elektrotechnik und soll in einer Studienarbeit erkennen, ob auf einem Herd etwas anbrennt.
Dazu will ich einen Verdunkelungssensor nehmen und habe den hier gefunden: ADPD188BI
Hierzu gibt es Evaluation Boards. Die sind recht teuer und damit ist mein Budget für das Studienprojekt aufgebraucht. D.h. wenn ich das Bestelle, kann ich nichts mehr anderes bestellen.
Daher wollte ich fragen ob jemand mit dem Sensor Erfahrung hat und mir sagen kann ob er sich eignet.
Oder kann mir jemand einen anderen Sensor empfehlen?
Die Evaluation Boards für Sensor und Mikrokontroller zum Auslesen sind:
EVAL-ADPDUCZ
EVAL-ADPD188BIZ-S2
Gruß JB |
bigdie
01.02.2023, 13:41 (editiert von bigdie am 01.02.2023 um 13:44)
@ Kendiman
Verdunkelungssensor ADPD188BI |
» » » Für diesen Fall gibt es Rauchmelder, die man auf Knopfdruck
» » » für einige Zeit deaktivieren kann.
» » Hat den Knopf nicht jeder Rauchmelder? Wie bekommt man das Ding sonst
» » wieder leise wenn es ein Fehlalarm war?
» Einen Knopf hat jeder Rauchwarnmelder.
» Doch das ist nur ein Testknopf zur Funktionsprüfung.
» Rauchwarnmelder mit einer Taste zur zeitlichen Alarmunterbrechung
» haben eine große Taste, die man mit einem Besenstiel betätigen kann.
» (siehe mein Post vom 31.1.23 um 9:20)
» Bei normalen Rauchwarnmeldern muss man ihn bei einem
» Fehlalarm von der Decke nehmen und die Batterie abklemmen.
» Der Rauchwarnmelder in unserer Küche hat uns schon 2 mal
» rechtzeitig gewarnt. Es waren angebrannte Kartoffeln.
» Der hat sich schon bezahlt gemacht !
Wie wäre es mit einer Eieruhr. Kartoffeln 20-25min je nach Größe Macht genauso krach, aber man kann die Kartoffeln noch nutzen. Und für Smartfon Junkys, der Timer ist da gewöhnlich schon drauf, muss man nur starten. Ich bevorzuge in der Küche aber das rein mech. Teil zum Aufziehen.
Moderne Kochfelder haben die Abschaltautomatik auch schon drin. |
Kendiman
01.02.2023, 10:04
@ Gast3
» Kenne keinen Haushalt, der in der Küche so einen R-Melder hat.
Ein gutes Argument.
Wenn man keinen Haushalt kennt, in dem ein R-Melder mit
zeitlicher Alarmunterbrechung angebracht ist,
dann ist er ja auch überflüssig und absoluter Quatsch !
Technik macht aber Fortschritte ! |
Kendiman
01.02.2023, 09:56
@ bastelix
Der hat sich schon bezahlt gemacht ! |
simi7
D Südbrandenburg, 01.02.2023, 08:05
@ bastelix
Hben sie, aber die sind i.d.R. so klein, dass du einen angespitzten Besenstiel brauchst. |
bastelix
31.01.2023, 23:16
@ Kendiman
Hat den Knopf nicht jeder Rauchmelder? Wie bekommt man das Ding sonst wieder leise wenn es ein Fehlalarm war? |
bastelix
31.01.2023, 23:11
@ cmyk61
» Wasser brennt im Topf an.
War Nudelkochwasser, gell? Das kommt in Deutschland am häufigsten vor
» Was sagt die Feuerwehrstatistik dazu?
Was hübsch aufgearbeitet finde ich nicht, aber anscheinend ist es wirklich am häufigsten Fettbrand gefolgt von brennbaren Gegenständen auf dem Herd.
https://www.schadenprisma.de/wp-content/uploads/sp_2017_4_2.pdf
https://www.rtl.de/cms/kuechenbraende-vermeiden-warum-ein-brand-in-der-kueche-so-gefaehrlich-ist-4093373.html |
simi7
D Südbrandenburg, 31.01.2023, 21:56
@ cmyk61
» Folgende Brandursachen kenne ich aus eigener Erfahrung:
» Essen brennt im geschlossenen Topf an
» Essen brennt im geschlossenen Backofen an
» Küchentücher vergessen vom Ceranfeld (c) runterzunehmen
» Plastikschüssel auf heiße Herdplatte gestellt und dort vergessen
Einen ganz gemeinen hab ich noch:
Katze latscht über den Herd und tappt auf die Sensorschalter...
Irgendwas brennbares (außer der Katze) wird da schon rumliegen.
» Fettbrand hatte ich persönlich noch nie.
Solange nur der Topf mit dem Fett brennt - kein Problem. Deckel drauf und gut is.
Aber in der Panik macht man alles falsch was geht.
Bei uns haben die Profis den Rauchmelder auch nicht in die Küche gebaut.
War auch nicht nötig beim DDR Plattenbau mit ohne Durchreiche.
Der Qualm kann gemütlich an der Decke lang ziehen bis er den Rauchmelder im Wohnzimmer findet.
Den im angrenzenden Flur löst meine Frau auch 1 bis 2 mal im Jahr beim kochen aus. |
xy
31.01.2023, 19:54
@ bigdie
» » » Der Deutsche hat das Gen der Übertreibung ---> siehe z.Bspl. DIN
» » » Vorschriften.
» » In Amerika ist alles viel größer!
» Die haben keine Rauchmelder,
Doch, jede Menge, und solche mit Am-241, radioaktiv. |
bigdie
31.01.2023, 19:21
» » Vorschriften.
Die haben keine Rauchmelder, aber an jedem größeren Gebäude außen Feuertreppen oder innen mehrere Fluchtwege. In den Twin Towers hat aber auch das nicht viel genutzt. Bei uns gibt es nach wie vor nur das eine Treppenhaus und ist das verqualmt, bist du tot, auch mit Rauchmelder. |
xy
31.01.2023, 19:13
@ Gast3
» Vorschriften.
In Amerika ist alles viel größer! |
bigdie
31.01.2023, 18:28
@ Kendiman
» Die meisten schon. Aber der eine, wenn ich nicht in der Nähe bin,
» der fackelt mir die Hütte ab.
» Angebrannte Kartoffeln erzeugen zuerst Qualm und eventuell danach Flammen.
» Da ist der Rauchwarnmelder die bessere Hilfe.
Auf jeden Fall, vor allem, wenn du ihn vorher deaktiviert hast. Was für ein Blödsinn |
Gast3
31.01.2023, 18:15
@ Kendiman
» » » » In die Küche kommt auch kein Rauchmelder.
» » » Das wird immer wieder behauptet - ist aber falsch !
» » Ist nicht falsch, vorgeschrieben sind sie in Schlafzimmern, Kindezimmern
» » und Fluren, die als Rettungswege dienen. In der Küche ist es keine
» » Vorschrift, weil Sinnlos. Erkläre mal meier 88- Jährigen Mutter, das die
» » mit dem Besenstiel das Ding da oben ausschalten soll, wenn die nach oben
» » schaut und zielt, fällt die um und verletzt sich oder stirbt
» » » Sehr sinnvoll, da die meisten Brände in der Küche entstehen.
» » Die meisten Brände, die in der Küche entstehen, entstehen, wenn du dabei
» » oder in der Nähe bist, da brauchst du keinen Rauchmelder um das zu
» merken.
» » Und wenn man es ja haben will, nimmt man einen Flammmelder.
» Für die, die deiner Argumentation nicht folgen können,
» ist der Rauchwarnmelder mit der Deaktivierungstaste eine gute Lösung.
» Die Hersteller haben sich dabei etwas Gutes einfallen lassen.
» Deine Argumente sind nur ausgefallenen Beispiele :
» 1. es gibt auch jüngere als nur 88jährige Frauen.
» Aber auch Männer nutzen die Küche
» 42 % aller Haushalte sind Single-Haushalte.
» 2. Nur weil es keine Vorschrift ist, darf und kann man den Rauchwarnmelder
» auch in Küchen einbauen ( der Ort, wo die meisten Brände entstehen )
» 3. Man ist nicht immer in der Nähe der Kochstelle.
» Ein Besucher an der Haustür oder ein Telefongespräch
» ist Ablenkung genug (eigene Erfahrung)
» » oder in der Nähe bist.
Kann da bigdie nur beipflichten!
Kenne keinen Hauhalt, der in der Küche so einen R-Melder hat.
Der Deutsche hat das Gen der Übertreibung ---> siehe z.Bspl. DIN Vorschriften. |
Kendiman
31.01.2023, 18:04
@ cmyk61
» ich frage mich zusätzlich, um welche Art der Brände es sich bevorzugt
» handelt.
» Fettbrände sind ja besonders heftig und unangenehm und werden sicherlich
» oft falsch gelöscht.
» Gruß
» Ralf
Danke für die Aufzählung der möglichen Brandursachen.
Und das alles in der Küche.
Ein Grund mehr einen Rauchwarnmelder in der Küche einzubauen.
Dann aber mit der zeitlichen Deaktivierungstaste. |
Kendiman
31.01.2023, 17:56
@ bigdie
» oder in der Nähe bist, da brauchst du keinen Rauchmelder um das zu merken.
Da ist der Rauchwarnmelder die bessere Hilfe. |
bigdie
31.01.2023, 14:08
@ Kendiman
Ist nicht falsch, vorgeschrieben sind sie in Schlafzimmern, Kindezimmern und Fluren, die als Rettungswege dienen. In der Küche ist es keine Vorschrift, weil Sinnlos. Erkläre mal meier 88- Jährigen Mutter, das die mit dem Besenstiel das Ding da oben ausschalten soll, wenn die nach oben schaut und zielt, fällt die um und verletzt sich oder stirbt
Die meisten Brände, die in der Küche entstehen, entstehen, wenn du dabei oder in der Nähe bist, da brauchst du keinen Rauchmelder um das zu merken.
Und wenn man es ja haben will, nimmt man einen Flammmelder. |
