matzi682015
Aachen, 22.01.2023, 01:54 |
Proxxon-Gerät (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, zu diesem Gerät habe ich eine Frage:
https://www.ebay.de/itm/394420214956
Die Betriebsspannung ist 12...18VDC, 100 Watt soll das haben, das wären ja dann 10A Strom!!! Kann das sein?? So ein kleines Minigerät? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
23.01.2023, 00:09
@ matzi682015
Proxxon-Gerät |
» Kannst Du mir vielleicht sagen, ob es einen Schaltplan gibt von diesem
» Netzteil? NG 5/E proxxon.
Eisenkerntrafo, Brückengleichrichter, Phasenanschittsteuerung. |
matzi682015
Aachen, 22.01.2023, 23:57
Proxxon-Gerät |
» » Ob da wirklich eine Drehzahlregelung drin ist, mag ich bezweifeln. Das
» wird
» » nur ein Steller sein, mit Längstransistor oder PWM oder so, ohne
» Erfassung
» » der Drehzahl als Meßgröße.
» So ist es.
Kannst Du mir vielleicht sagen, ob es einen Schaltplan gibt von diesem Netzteil? NG 5/E proxxon. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.01.2023, 18:44 (editiert von matzi682015 am 22.01.2023 um 18:49)
@ bigdie
Proxxon-Gerät |
» Wie kommst du auf das Netzteil?
Habe ich mich auch gefragt.
» Bei Völkner steht unter Zubehör dieses
» https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/000801801ML05/AN_Proxxon-Micromot-28704-NG-5-E-Netzteil-1St..pdf
» und das hat 80W und kurzzeitig kann das sicher auch 100W -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
22.01.2023, 18:41
@ matzi682015
Proxxon-Gerät |
» Ob da wirklich eine Drehzahlregelung drin ist, mag ich bezweifeln. Das wird
» nur ein Steller sein, mit Längstransistor oder PWM oder so, ohne Erfassung
So ist es. |
xy
22.01.2023, 18:40
@ matzi682015
Proxxon-Gerät |
» Mir fällt eben auch noch das ziemlich dünne Anschlußkabel auf. Das
» verkraftet höchstens 2A.
Das hat schon etwas mehr als 0,14mm². |
matzi682015
Aachen, 22.01.2023, 18:37
@ Theo.
Proxxon-Gerät |
» Hallo
» Die Beschriftung des Netzteils ist interessant:
» Theo
Und in der Beschreibung steht:
..."Eigenschaften
Mit elektronischer Drehzahlregelung für werkstückgerechte Hubzahlen · Ideal für Kurvenschnitte in Holz, Platinen und NE-Metalle · Wirksame Motorkühlung durch Zwangsventilation, für Dauereinsatz ohne Leistungsverlust · Durchzugskräftiger 5poliger Motor mit regelbarer Hubzahl · Handliches Gehäuse aus GFK · Mit Spiralkabel und verpolungssicherem MICROMOT-Spezialstecker"...
Ob da wirklich eine Drehzahlregelung drin ist, mag ich bezweifeln. Das wird nur ein Steller sein, mit Längstransistor oder PWM oder so, ohne Erfassung der Drehzahl als Meßgröße. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.01.2023, 18:30
@ tom tronic
Proxxon-Gerät |
» » » Die Beschriftung des Netzteils ist interessant:
» » Dürfte in der EU gar nicht vertrieben bzw. genutzt werden.
» zu der Zeit gab es wahrscheinlich noch kein CE Zeichen, soll man jetzt
» jedes ältere Gerät ohne CE wegwerfen ? 😖dafür ist das alte VDE
» drauf.
» LG Thomas
Mir fällt eben auch noch das ziemlich dünne Anschlußkabel auf. Das verkraftet höchstens 2A. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
NoName
22.01.2023, 14:50
@ bigdie
Proxxon-Gerät |
» » Ja, das geht problemlos, zumal das Gerät durch die eh vorhandene
» Bewegung
» » eine Konvektion im Inneren erzeugt.
» Das hat ein Gebläse
Sagte ich das nicht? |
Theo.
22.01.2023, 13:47
@ bigdie
Proxxon-Gerät |
Hallo
Habe ich aus einer EBAY-Auktion, da wurde die Säge mit diesem Netzteil angeboten. Nicht nachgedacht, mein Fehler.
Theo |
Eierschale
22.01.2023, 12:40
@ simi7
Proxxon-Gerät |
» Genau!
» Und das 220V~ bedeutet "ungefähr" 220V.
» Man muss das Gerätchen mit dem Netzteil ja nicht unter Volllast betreiben.
» Oder eine Akkupufferung dazwischen schalten.
Mit Akku würde die Drehzahleinstellung nicht funktionieren. |
xy
22.01.2023, 12:37
@ bigdie
Proxxon-Gerät |
» Wie kommst du auf das Netzteil? Bei Völkner steht unter Zubehör dieses
Sicher noch mehr, da steckt ja noch ein Eisenkerntrafo drin. |
bigdie
22.01.2023, 12:17
@ Theo.
Proxxon-Gerät |
» Hallo
» Theo
und das hat 80W und kurzzeitig kann das sicher auch 100W |
bigdie
22.01.2023, 12:06
@ NoName
Proxxon-Gerät |
» Ja, das geht problemlos, zumal das Gerät durch die eh vorhandene Bewegung
Das hat ein Gebläse |
Theo.
22.01.2023, 12:05
@ simi7
Proxxon-Gerät |
Hallo
Ich finde den Unterschied zwischen 100W des Werkzeugs und 2A des dafür vorgesehenen Netzteils interessanter. Da sollte man sich was eigenes bauen, zumal man es extra erwerben muss.
Theo |
simi7
D Südbrandenburg, 22.01.2023, 11:12
@ tom tronic
Proxxon-Gerät |
» drauf.
» LG Thomas
Genau!
Btw.: Auf die Größe kommt es nicht an.
Ich habe einen 100W Lötkolben, der ist viel kleiner (ohne Griff). |
